Strona 797 z 833
Pokaż wyniki od 15.921 do 15.940 z 16653
  1. #15921
    Domyślnie Firma budowlana Wielkopolska Poznań i okolice
    Kompleksowe działanie to nasza specjalność! Zbudujemy dom od podstaw, wykonamy prace budowlane i wykończymy pod klucz!
    ✅ SSO - stan surowy otwarty;
    ✅ SSZ - stan surowy zamknięty;
    ✅ Stan deweloperski;
    ✅ Wykończenie pod klucz.
    Podejmiemy się wykonania kompleksowej budowy twojego obiektu!
    Budujemy:
Nazwa:	90595195_691614264914490_4210582613246607360_o.jpg
Rozmiar:	46,8 KB
  2. #15922
    W niektórych schematach w hydroizolacjach mineralnych szam jest na górze płyty. Jak takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce ? Wiem że można uszkodzić w trakcie dalszych prac, ale czy są jakieś inne przeciwwskazania ?
    Drugie pytanie czy ktoś miał do czynienia / użył u siebie zaprawy krystalizujące ?
  3. #15923
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Mam ofertę na płytę ale bez ocieplenia pod płytą. Będzie dopiero na płycie 20cm eps i wylewka i obwodowo eps. Co wy na to ?
  4. #15924
    To nie jest dobre rozwiązanie.
  5. #15925
    Bez sensu. Lepiej daj xps pod płytę i trochę mniej eps w środku.
  6. #15926
    Kierownik uparł się na 10cm chudziaka pod płytą, żeby można było dobrze wypoziomować płytę. Na chudziak 10cm XPS i potem 24cm płyty, wiem że ile ludzi tyle opinii, ale z chęcią bym zmniejszył XPS do 5cm albo i do 0? Płyta nieogrzewana, w środku będzię 15cm EPS potem rurki etc etc standardowo jakieś za/przeciw zmniejszeniu lub całkowitemu wyeliminowaniu XPS spod płyty?
  7. #15927
    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Kierownik ma rację, a ja radziłbym ci wykorzystać ten chudziak po to, żeby położyć na nim hydroizolację. I będziesz miał zrobione wzorowo.
    A co mówi projekt? Jest tam chudziak czy nie?
  8. #15928
    Daj chudziaka i na to xps.
  9. #15929
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    hej
    zależy z czego bedziesz mial sciany , jeżeli bedzie to gazobeton to spokojnie mozesz dac sobie spokój z tym xpsem pod , w tym przypadku pod wzgledem izolacyjności nie bedzie znaczacych roznic a będzie taniej . Jeżeli już masz ściany z np silikatów to juz można sie zastanowic na tym xpsem , ale decyzja nalezy do Ciebie co jest dla Ciebie istotniejsze , co do chudziaka jezeli nie masz "bagna" pod spodem to mozesz do 5 cm zmiejszyc tego chudziaka. Taka 10 cm na juz trudnych gruntach typu plastyczne pyły ... 5cm juz coś da (wyrównanie podłoża plus wieksza "twradość" ale bedzie troche tansze...
  10. #15930
    Budowa z silkatow 24cm na 2m jest 20-30cm torfu, woda na 1m, argumentem konstruktora nie była gleba tylko odcięcie XPS od wody tyle, że nie chce mieszkać na kurzej stopie więc i tak planuje ja "zanurzyć" w glebie bo z chudziakiem XPS to wychodzi całość 44cm ...
    Ostatnio edytowane przez martingg ; 30-07-2020 o 07:40
  11. #15931
    W projekcie masz podany poziom posadzki parteru przy głównym wejściu do budynku czyli poziom zero. Nie możesz tego zmienić w trakcie budowy przez dodanie lub usunięcie jakiejś warstwy pod płytą.
  12. #15932
    Nie wnikałem w to spytam kierownika jak to wygląda
  13. #15933
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał Aarnn Zobacz post
    Zależy jak ma podane rzędne na projekcie czy poziom zero jest przypisany do rzednej bezwglednej , jeżeli nie jest to nikt się do tego nie przyczepi jak sobie to dostosuje w miare rozsądku....p
  14. #15934
    Ja podwyższyłem poziom zero o 20 cm tylko KB musiał to klepnąć.
  15. #15935
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Czy ocieplenie pod płytą czy na w dużej mierze zależy od tego jaki ma być efekt końcowy. Jeśli płyta ma służyć za akumulator i będzie ogrzewanie podłogowe to daj całość pod płytą. Natomiast jeśli ci na tym nie zależy to daj na płycie lub podziel i zrób kanapkę.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  16. #15936
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Nie wiem jak zakłada projekt mam podniesiona część działki o 20 cm od frontu i nie chce mieć schodków do domu może jakieś delikatnie wzniesienie od frontu jest 11 od granicy
  17. #15937
    Tradycyjnie płyta 24cm pod płytą xps, 15cm styro na płytę rutki i wylewka.
  18. #15938
    Sep 2011
    6.127
    U mnie 20 cm styro jest pod płytą a na płycie rurki i 8cm wylewki (jastrych)
  19. #15939
    Ile płyt tyle rozwiązań widzę
  20. #15940
    No właśnie.
    Czy da się wskazać jakieś rozwiązanie, czy po prostu typ płyty, który jest najwydajniejszy lub po prostu ma najlepszy stosunek cena/jakość izolacji/trudność prac?
    Jestem na przededniu wyboru projektu budynku i zastosowanych technologii. Jakiś czas temu skłaniałem się ku płycie, dziś czytając różne wątki dochodzę do wniosku, że to być może gra nie warta świeczki (ciepło, izolacja), zwłaszcza w kontekście braku możliwości zmian (woda, prąd, kanaliza etc).
    Czytam, że straty ciepła budynku od gruntu to szacunkowo 8 do 15%, później, ściany, dach, aż po największe straty na wentylacji. Tradycyjne ławy fundamentowe przecież nie są "zimniejsze" od płyty o wielokrotności, tylko powiedzmy 10-30% - strzelam. Takie liczby nasuwają mi się czytając różne wątki. Zakładając, że zapotrzebowanie budynku na ciepło w wielkim uproszczeniu to 3000zł/rok, to 10%, które ucieka przez fundament daje 300zł/rok. Załóżmy, że tradycyjny - przyzwoicie zaizolowany - fundament da nam +25% do tych 300zł to wciąż mamy raptem 375zł.
    To wszystko oczywiście wielkie uproszczenie, ale wydaje mi się, że dobrze myślę. Jeśli nie to proszę wyprowadźcie mnie z błędu.
Strona 797 z 833
