Strona 806 z 833
Pokaż wyniki od 16.101 do 16.120 z 16653
  1. #16101
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    czy trzeba zacierać płytę jeżeli na płycie będę dawał jeszcze styropian i wylewkę podłogową?
    Lepiej zatrzyj na ostro
  2. #16102
    24.314
    Cytat Napisał amir Zobacz post
    Mierzyła jakimś mobilnym miernikiem wilgotności kruszywa.
    Jak nie CM, to nic nie mówi o wilgotności w głebi.
    A na powierzchni jakie były wyniki?
  3. #16103
    Ale wilgotność w głębi brył kruszywa czy warstwy kruszywa? Co masz na myśli? Nie wiem jakie dokładnie wyniki? Pewnie sama już nie pamięta bo to było jakiś czas temu...
  4. #16104
    Cześć,
    krótkie pytanie dot. adaptacji projektu i zmianie z ław fundamentowych na płytę.
    • W projekcie garaż nieocieplony, izolowany od części mieszkalnej, jak na załączonym przekroju (izolacji styropianem od gruntu bym już nie robił, żeby zrobić naturalny "GWC" ) - tu jest dla mnie wszystko jasne.
    • Adaptacja zakłada fundament płytowy, izolowany szczelnie 20cm XPS (po obrysie i pod płytą), projektowany jako monolit tj. w jednym "kawałku", bez dylatowania.
    Pytanie - co z garażem, w kontekście osławionego mostka termicznego? Puszczać tam podłogówkę z b duży rozstawem pętli i grzać do 13-16 stopni? Zostawić, bo Δt nie będzie tak duża i nie ma sensu spinać się o kilka kWh? Może przy ciągłej izolacji od spodu pod płytą fundamentową jeszcze inaczej powinienem to rozpatrywać?
  5. #16105
    Jaki rozmiar bednarki należy dać pod płytę w chudziak? Musi być na jakiś podporach ułożona kratownica czy bezpośrednio na piachu i będzie ok ?
  6. #16106
    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Generalnie jest tak, że robi się zbrojenie i beton pod nim, bez izolacji, bednarka leży na zbrojeniu, ale pilnuje się, żeby przy bednarce były pręty co najmniej 10 mm i tworzyły sensowny obwód. W sumie mało warunków, ale dla wielu i tak za dużo
  7. #16107
    Cytat Napisał MiśYogi Zobacz post
    Z tego co tu widziałem robi się pierwsza kratownice w chudziak i potem druga na górnym zbrojeniu płyty i się je łączy
  8. #16108
    Pewno mówisz o sytuacji, gdy pod płytą jest izolacja.
    Trzeba pytać lokalnie, co jest wystarczające, bo dużo zależy od warunków gruntowych.
  9. #16109
    Mokro w projekcie jest chudziak folia styropian folia zbrojenie
  10. #16110
    Mokro i tylko folia? folia to nie hydroizolacja. Powinno być coś lepszego. Papa albo jakaś masa bitumiczna.
  11. #16111
    Na wiosnę ruszam z budową domu na płycie fundamentowej, parterówka, dach wiązary.
    Powierzchnia płyty 134m2, żeby trochę zaoszczędzić wpadłem na pewien pomysł, nie widziałem tego jeszcze u nikogo.
    Mam zamiar pierwszą warstwę zrobić z XPS300 5cm a drugą z EPS200 5cm. To samo burty z tym że będzie 5cm XPS i 15cm EPS.
    Czy takie coś ma w ogóle rację bytu? Według projektanta EPS200 jest wystarczający jeśli chodzi o obciążenie.
    Pod płytą tylko 10cm ponieważ nie będzie to płyta grzewcza. Później pod wylewką będzie jeszcze 10 lub 15cm styropianu.
    Załączam rysunek jak by to miało wyglądać.
  12. #16112
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    @L.mArK Poszukaj sobie płyty z przegłębieniami, czy ostrogami. Pod ścianami nośnymi dajesz XPS, pod resztą płyty XPS + EPS.
  13. #16113
    Projekt mam na zwykłą płytę i wolałbym już tego nie zmieniać.
  14. #16114
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    A po co otok? Lepiej dać kratowy pod styrodurem a drugi taki bliźniaczy w samej płycie i je razem połączyć.
    Bednarkę wyprowadzamy przez syrodur.
    again po prostu w chudziaku ma lezec na piachy czy na jakis podporach ? nie wiem jak wtedy z rownaniem takiego chudziaka no i jaka srednica bednarki?
  15. #16115
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Jak bednarka nierdzewna to może być w piachu. Jak ocynk to musi być otulony betonem ze wszystkich stron (zamontować na wbijanych kotwach). Wymiar dla ocynku 120mm2 przekroju. Nierdzewka minimum 70mm2.
    A ten filmik to tylko demonstracja idei. Chodzi o pokazanie, że w przypadku płyty odizolowanej musi być zapewnione wyrównanie potencjałów/ ochrona, stąd część pod płytą stanowi uziom, a cześć w płycie musi wyrównać potencjał. Nie jest pokazane kilka ważnych kwestii. Praktyczna realizacja połączenia obu bednarek. Nieuwzględniony jest szereg elektrochemiczny metali (choć ocynk w betonie i nierdzewka akurat pasują). Realizacja jest droga. Można to zrobić taniej (a wcale nie gorzej) np przy pomocy szpilek, rozdzielając cześć od piorunochronu i część elektryczną (ochrona / wyrównanie potencjałów). Część piorunochorną wykonać ze szpilek miedziowanych i zwody tak samo, a cześć elektryczną (ochronna/wyrówanie) zrobić ze szpilek nierdzewnnych i poprzez bednarkę z nierdzewki 30x3 do otoku ze stali ocynkowanej na zbrojeniu w środku płyty.
    W przypadku jeśli jest chudziak pod płytą to musi on być wylany z mocniejszego betonu (>=B20), aby zapewnił ochronę korozyjną bednarki ocynkowanej. Wtedy wyjdzie taniej niż bednarka nierdzewna. Nie wiem czy ten wolno mówiący typ zdaje sobie sprawę, ale 1m bieżący bednarki nierdzewnej 30x3[mm] kosztuje koło 40zł, a 1mb bednarki ocynkowanej 30x4[mm] koło 7-8zł. Jakby chciał zrobić taką kratownicę pod płytą to parę tysięcy na samą nierdzewkę pójdzie.
    Ostatecznie trzeba dodać, że zwykle płyty są posadowione płytko. Jak taka bednarka jest zakopana 0,3 -0,4 m pod poziomem gruntu to może się zdarzyć, że uzyskana rezystancja będzie niewystarczająca. Są grunty suche i kamieniste, gdzie taka realizacja nie da dobrego efektu. Są też grunty mokre, gdzie uzyska się dobry wynik.
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 30-11-2020 o 11:22
  16. #16116
    woda na około 0,8m cały czas, płyta będzie na punkcie 0 działki praktycznie, zdjęty hummus, nasypane 40-50cm piachu żółtego i na to płyta. Wiec teoretycznie w wodzie stać nie będzie
    Czyli mówisz żeby połączyć górne zbrojenie i chudziak kratownica z ocynkowanej, wbić parę szpilek pod chudziakiem z nierdzewki? w 1 punkcie wyjsci pod elektrykę gdzies w kotłowni ?
    Ostatnio edytowane przez martingg ; 30-11-2020 o 13:03
  17. #16117
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Nie. Jeśli robisz chudziak pod płytą to:
    1. W chudziaku zrób z bednarki ocynkowanej 30x4 [mm] otok po obwodzie. Jeśli oko tego obwodu będzie większe niż 10x10 m, to podziel przez środek poprzez dodanie paska bednarki i skręć na połączenie śrubowe albo spawane do otoku. Otok poparty na kotwach i otulony betonem ze wszystkich stron.
    2. Z chudziaka wypuść wąsy z bednarki nierdzewnej 30x3 [mm] na rogach budynku i piąty wąs do rozdzielni elektrycznej. Wąsy połączone do otoku z pkt 1 poprzez połączenie śrubowe albo spawane.
    3. Jak będzie kręcone zbrojenie już na płycie, to po obwodzie ścian nośnych na zbrojeniu płyty układasz bednarkę ocynkowaną i wypuszczasz wąs z bednarki ocynkowanej do rozdzielni elektrycznej ( łączysz ten wąs z wąsem nr 5 z pkt 2 i to jest Twoje GSW, do niego także uziemienia z rozdzielni - połączenie na wierzchu z możliwością dostępu np w ścianie pod rozdzielnią!!!).
    Uwagi;
    a) Pozostałe 4 wąsy z pkt 2 przeznaczasz na piorunochron. (Wąs nr 5 z chudziaka ma być odległy od wąsów 1-4 do piorunochronu o przynajmniej 2-3 m.
    b). Wąs nr 5 z pkt 2 i Wąs z Pkt 3 mają być w jednym miejscu.
    c). Jak chcesz mieć super to w chudziaku wbijasz szpilki nierdzewne na 2-3 m ( skoro masz wysoko wodę więcej nie trzeba) i łączysz z otokiem ocynkowanym poprzez skręcanie lub spawanie. Jednak nie jest to konieczne.
    d). Jak łączysz wąs do otoku to zrób połączenie na długości około 40 cm i zrób 2-3 połączenia co 10-15cm do otoku w przypadku skręcania. Spawane wystarczy jedno.
    e). Zrób dokumentację fotograficzną połączeń wąsów do otoku..
    f) Na chudziak zamów mocniejszy beton. B10 nie zapewnia ochrony korozyjnej.
    To rozwiązanie ze szpilkami to robisz:
    - jak nie masz chudziaka
    - masz suchy, kamienisty teren, gdzie nie uzyskasz dobrych wyników w rezystancji uziomu (nawet robiąc chudziak pod płytą).
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 30-11-2020 o 13:45
  18. #16118
    możesz mi pokazać przykład tych kotw na których ma lezec bednarka? bo nie za bardzo wiem o co chodzi
  19. #16119
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    To jest ten wspornik.
    https://www.tim.pl/wspornik-uziomowy...100102-71-1-og
    lub np taki
    https://www.spinpol.com.pl/produkt/wspornik-plaskownika
    Wbijasz go w ziemie i na nim prowadzisz bednarkę tak, aby beton chudziaka otulał ją z każdej z stron.
    Wizualizacja: rysunek 3 na dole strony:
    https://bezel.com.pl/2018/08/01/uklady-uziemiajace/
  20. #16120
    No i dzięki muszę to policzyc i poprosić sąsiada zeby mi przywiozl tego troche
Strona 806 z 833
