Strona 812 z 833
Pokaż wyniki od 16.221 do 16.240 z 16653
  1. #16221
    Ta kreska, źle wyszła w grafice. Poziom zero jest 30 cm niżej niż góra pierwszej warstwy BK.
  2. #16222
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Robienie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu jest, delikatnie ujmując, ryzykowne. Jak zapewnisz hydroizolację, żeby BK nie nasiąkał co ulewniejszy deszcz?
    Kaizen jak zwykle wszystko zależy od wielu czynników np od ukształtowania terenu w najbliższej okolicy, od rodzaju gruntu itd itp . Będą takie przypadki, że bez problemu można zrobić na równo z terenem a i beda takie jak piszesz bardzo ryzykowne miejsca gdzie lepiej tak nie robić.
  3. #16223
    Tak dokładnie to wygląda w projekcie.
Nazwa:	Płyta przekrój 5.jpg
Rozmiar:	38,5 KB
  4. #16224
    Wywal ten XPS, sypnij ładnie foamglassem zamiast wymieniać ten piasek i będzie idealnie!
  5. #16225
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Hejo, tylko się przypomnę
    Płyta fundamentowa 25cm betonu a pod nią 20cm ESP200 gr.20cm
    Po 10 latach dom stoi, żadnych negatywnych skutków przez te 10 lat nie doświadczyłem
  6. #16226
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Może nie zauważyłeś, że np chałupa Ci się przechyliła bo mrówki wyżarły EPS albo spełzł całkiem?? Tudzież spójrz ile płacisz za jej ogrzewane? Zestarzeć się jeszcze nie zdążył - to dopiero 10 lat
    Ostatnio edytowane przez amir ; 30-01-2021 o 09:40
  7. #16227
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał amir Zobacz post
    Trzy zdania, trzy emotikony
    Jesteś tu tylko po to, by błaznować ?
  8. #16228
    Kolega którego cytowałem dał dwa - ja jeden więcej aby nie było, że nie mam poczucia humoru Natomiast każda z tych opcji mogła się wydarzyć.
  9. #16229
    Rybnik
    18.634
    Oczywiście, że mogła. Mógł też jego dom zostać trafiony przez meteoryt...
  10. #16230
    Nie sądzę - szanse na te przykłady które przytoczyłem powyżej są o rzędy wielkości większe niż np meteoryt kolego. Są to udokumentowane liczne przypadki o których można poczytać nawet tutaj na tym forum. Tak więc fakt, że kolega niczego nie zauważył nic nie zmienia. Ja wolę nie ryzykować i każda moja kolejna budowa będzie bez plastiku pod fundamentem (płytą).
    Tutaj przykład wykonania takich płyt pod domem pasywnym (!):
    http://www.hogerszklospienione.pl/?f...M6M0NnMD8jIWkw
    Ostatnio edytowane przez amir ; 31-01-2021 o 19:16
  11. #16231
    newender
    Mar 2020
    Malbork
    82-200
    Domyślnie Stopa w rogu płyty findamentowej - jak ocieplić
    ekipa jest w trakcie wykonywania płyty fundamentowej pod dom. Projektant wymyślił stopę fundamentową pod płytą, pod słupem narożnym, gdzie schodza się 2 duże okna. Własnie dowiedziałem się, że nie bedzie ocieplenia xps od spodu stopy. Grubość stopy to 20 cm, razem z płytą daje to tylko 40 cm.
    Obawiam się, że płyta będzie przemarzać. Cała grubość płyty jest teraz ponad poziomem gruntu.
    Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim rozwiązaniem i wie jak to dobrze rozwiązać?
    Z góry dzięki za wszelkie informacje!
    Wygląda to tak:
Nazwa:	stopa pod płytą.jpg
Rozmiar:	16,8 KB
  12. #16232
    Rybnik
    18.634
    Nie sądzę - szanse na te przykłady które przytoczyłem powyżej są o rzędy wielkości większe niż np meteoryt kolego. Są to udokumentowane liczne przypadki o których można poczytać nawet tutaj na tym forum. l]
    Proszę o linka do przypadków, ze
    Jestem tu dość długo, ale jakoś sobie nie przypominam...
    Swoją drogą -45cm szkła pod dom pasywny ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-02-2021 o 18:34
  13. #16233
    Cytat Napisał newender Zobacz post
    Wygląda to tak:
Rozmiar:	16,8 KB
    -0.63cm to szansa aby tam było na minusie jest bardzo mała szczerze mówiąc. Jednak jest to ewidentnie mostek termiczny i to nie mały... Jeżeli będziesz grzał płytą fundamentową to będziesz miał tam zimne pole i duże straty energii...
  14. #16234
    Czytałem o tym ładnych kilka lat temu - spróbuje w wolnej chwili poszukać.
    ps. szkła było chyba ponad 50cm ale się zagęściło Trochę mało wg mnie jak na dom pasywny... Natomiast tutaj jest kolega na tym forum który sypał bodajże 90cm szkła(!?) spod Szczecina... Może się sam wypowie jakie ma wrażenia z użytkowania swojej płyty??
  15. #16235
    Rybnik
    18.634
    No to czekam.
  16. #16236
    Napiszę może komuś po coś się przyda taka informacja.
    Dom piętrowy na planie prostokąta o wymiarach 8x13 m.
    Podsypka piaskowa, chudziak 10 cm, 20 cm XPSa, 30 cm płyty.
    Brak wylewek, brak ocieplonego dachu. Tylko tynki i ocieplone ściany.
    Sprawdziłem dziś co pokazują czujniki temp, umieszczone pod chudziakiem.
    Czujniki rozmieszczone w narożach (odległość od krawędzi ścian 50 cm) i jeden na środku domu.
    W trzech narożach 5C w jednym 4C. Na środku 8,5C. Temperatura w domu 1,5C
  17. #16237
    Czyli na jakiej głębokości są czujniki?
  18. #16238
    Ok 45 cm poniżej gruntu dookoła. tam gdzie wyszyło 4C czujnik ok 35-40 cm poniżej gruntu.
    Działka jeszcze nie ogarnięta, docelowo czujniki wyjdą na głębokości ok 60 cm
  19. #16239
    Sprawa jest dosyć nietypowa. Podłogówka w płycie fundamentowej. W części salon- kuchnia wysokość 6,5m rozstaw rurek 5cm. W pozostałej części budynku wysokość standardowa rozstaw co 10 cm. Poza tym, rozdzielacz boje się umieścić w garażu, bo osłabia brzeg płyty, dałem go w centralnej części budynku. Garaż na płycie oddzielony, niżej jakieś 30cm.
    Co sądzicie o tym rozwiązaniu?
    Ostatnio edytowane przez Drops2 ; 07-02-2021 o 18:51 Powód: uzupełnienie
  20. #16240
    Wiem, że temat izolacji płyty przed wodą był już poruszany nie raz, ale co sądzicie o takim rozwiązaniu i czy ktoś z Was robił podobnie?
    Pod płytą 15XPS ułożonego na chudziaku 10cm - chciałbym na chudziaku zgrzać papę a następnie zabezpieczyć boki płyty papą w jednym kawałku od razu przed murowaniem ścian - jak poniżej na screenie.
Nazwa:	papa - plyta fundamentowa.jpg
Rozmiar:	19,1 KB
Strona 812 z 833
