Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś się spotkał ze zrobieniem kanalizacji nad płytą fundamentową? Wiem, że zazwyczaj nie ma na nią miejsca, ale w moim przypadku
mam miejsce w proszku PUR (chciałbym go wykorzystać skoro go mam). Czyli kanalizacja byłaby w warstwie proszku PUR.
Płyta ma być nieocieplona od gruntu (ocieplenie ścian od środka). Chciałbym zbrojenie rozproszone i obwodowo pod ścianami nośnymi pręty. Póki co jest to moja koncepcja jeszcze nie omówiona z projektantem. Przy takiej płycie odpada mi też chudziak.
Co myślicie o takiej koncepcji płyty oraz o tej kanalizacji nad płytą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle przecież piszę, że spod domu wyjdę na odpowiedniej głębokości, a pod domem jeżeli będzie wyżej to chyba nie ma żadnego znaczenia.
Piszesz konkretnie o którym rozwiązaniu? Elewacja drewniana? Planuje użyć zwykłego, ale opalanego drewna, czyli wyjdzie na pewno więcej roboty, ale tańsze drewno.
Płyty GK to drogie rozwiązanie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro dół płyty jest na -65 to gdzie pion ma przez nią przejść? I jaki sens robienia instalacji wyżej?
Płyta fundamentowa, GK (porównaj z ceną tynku), elewacja drewniana, izolacja od wewnątrz, ściana fundamentowa nie dość, że na płycie to jeszcze lana razem z płytą (ciekawe, jak to zawibrują - a każdy beton konstrukcyjny musi być wibrowany).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałbym to tak, w warstwie ocieplenia (styropian + PUR) robię podejścia i łączę to w jedną rurę fi 160 i tą rurą przechodzę w dół przez płytę, na odpowiednią głębokość, gdzieś pewnie bliżej jej brzegu, ponadto robiłbym z proszku na zewnątrz opaskę przeciwysadzinową, która zmniejszy strefę przemarzania. W warstwie ocieplenia będzie wygodniej układać rury, bo będzie to już na wylanej płycie.
Planuję budowę samodzielną, wobec czego:
- płyta fund. - łatwiejsza do wykonania samodzielnie, nie potrzeba już robić chudziaka, ilość betonu wychodzi dość podobnie, nie wiem ile zbrojenia byłoby w obu opcjach
- tynku sam nie zrobię, a płytę GK przykleję. Ponadto tynk materiał wychodzi taniej? Ile za m2 tynku za materiał?
- elewacja jeszcze zobaczę jak z nią wyjdzie
- ocieplenie od środka jest droższe? Niby jak? Wiele łatwiej wyeliminować mostki i zachować ciągłość
- ściana fundamentowa nie musi być lana razem z płytą, jeżeli to jest problematyczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodmywanie podbudowy pod płytą...
Przeszukiwałem temat ale nie znalazłem odpowiedzi, mam działkę ze spadkiem i grunt z domieszką gliny, dopiero od 2 metrów głębokości jest piasek. Płyta na gruncie wymienionym - pod płytą 1m zagęszczonej pospółki piaskowej, boki płyty obłożone XPSem, docelowo będą miały być obsypane ziemią do wysokości boku płyty. Czy przy działce ze spadkiem robić w takim przypadku drenaż aby spływająca woda nie podmywała podbudowy? Jeżeli tak to z tego co to wyczytałem nie bliżej niż 1m od płyty? A może jednak jest to zbędne i niepotrzebnie się martwię?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć forumowicze, szukam solucji na kwiatki jakie pozostawił mi wykonawca, otóż niektóre płyty opaski przeciw wysadzeniowej są w takim stanie jak na fotkach, co ja mogę z tym zrobić ? Kopać to metr w ziemie i wymieniać całą płytę czy można to czymś uzupełnić? na drugim zdjęciu wykonawca próbował dziury po łopatach uzupełnić zwykłą pianką, która po prostu wypadła wraz z piaskiem. Niestety wykonawca umywa ręce.
Drugie pytanie, mam w planach zwykłe wykończenie opaski czyli siatka i klej, czy może dać tylko folie kubełkową i podsypać to wyżej ?
https://ibb.co/B3Yc4qK
https://ibb.co/VDZSRts
Ostatnio edytowane przez Kromka77 ; 20-08-2021 o 01:10
Zgłębiam ten wątek odnośnie płyt fundamentowych ponieważ jestem zdecydowany na takie rozwiązanie.
Pytanie 1:
Styropian XPS czy EPS.
Czy warto oszczędzać na styropianie,( biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny i brak dostępności styropianu), dając EPS zamiast XPS?
Pytanie 2:
Planuje położenie 2 warstw po 10 cm na mijankę.
Czy w ramach oszczędności na pierwszą warstwę dawać xps a na drugą warstwę dawać eps? Czy taki zabieg ma w ogóle uzasadnienie techniczne, ekonomiczne ?
Potrzebuje na domek, na płytę i burty ok 25 m3 materiału xps. Zaczynam na wiosnę. Wstrzymuje się z zakupem do listopada, grudnia.
Pytanie 3:
Zauważyłem za filmach i zdjęciach, że każdy daje pospółkę, potem styro potem folię i żelbet.
Czy można dawać tez folię pod xps? Warstwy: pospółka, folia, xps, folia, żelbet?
Chodzi mi głównie o ryzyko podciągania wody, czy dodatkowo zabezpieczyć się warstwą folii?
Pytanie 4:
Argument przeciw płycie, często poruszany - gryzonie.
Czy w prosty sposób nie można zabezpieczyć burt płyty siatką z klejem, a pod spod płyty wysypać tłuczeń lub wylać chudziaka?
Pytanie 5:
Podczas wykonywania odwiertów geolog doradził mi aby nie robić opaski przeciwysadzinowej poziomo tylko wkopać burty w pionie.
Jego zdanie ze 125 cm w pionie spokojnie zabezpieczy przez podmarzaniem.
Jakie jest Wasze zdanie?
Pytanie 6:
Geowłóknina, jakie pełni zadanie ? czy dawać ją od razu po zebraniu humusu?
Pytanie 7:
Zbrojenie kompozytowe.
Czy ktoś stosował, miał do czynienia? Jak to sprawdziło by się na płycie? Może system mieszany kompozyt + stal?
Dzięki z góry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o namiary na priv firm które realizują sso , ssz, płyty fundamentowe na terenie w. świętokrzyskiego
Dom typu kostka z lat 80-tych, 175m2, wyłącznie grzejniki purmo , kocioł gazowy vaillant ,kocioł węglowy zębiec 21kw , podłoga styropian 10cm, fundamenty styropian 10cm, ściany styropian 12cm, okna stare plastikowe plus rolety, dach wełna 35cm.
Panasonic T-cap 9kW 1f mod F , termostat bezprzew euroster 2026tx ,buforek 100litr ,pomp grundfos , 266 litr cwu cyrkulacja grundfos, przedlicznik, SAME GRZEJNIKI !!!
3 kw fotowoltaika + 6,82 kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za pomoc, jeżeli ma ktoś podobne informacje to proszę o nie odpowiadanie na moją prośbę i wzniecanie jakichś potyczek politycznych na forum. Nadal potrzebuje informacji , jestem w trakcie kupowania działaczki w w. świętokrzyskim, na której chcę postawić domek 111 metrów, parterowy, wstępnie chyba na płycie fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym i pc 3 kW, do tego docelowo mała fotowoltaika. Ale wracając do tematu proszę o namiary na firmy realizujące budowy na terenie we województwa, rejon Łagowa, z góry dziękuję za pomoc
