Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Dlugosc rury do odkurzacza centralnego
    Dzien dobry,
    do uzytkownikow odkurzaczy centralnych:
    Czy rura 12 m jes rura poreczna, czy tez troche za dluga.
    Jakie sa wasze spostrzezenia, doradzcie prosze.
    Dziekuje za pomoc.
    Domyślnie Re: Dlugosc rury do odkurzacza centralnego
    Cytat Napisał czopuch
    Dzien dobry,
    Dziekuje za pomoc.
    też mialem takie dylematy, wybrałem 9 m - w sumie do tej 9 m i tak dochodzi jeszcze szczotka która ma około 1,5 m (regulowane) i jest ok. W sumie też zależy czy taką 9 metrową obsłuzysz pomieszczenia, bo jeśli nie to wybór idzie w kierunki 12 m.
    Robert
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Dzien dobry,
    Dziekuje za pomoc.
    12m????? Jeeezu, a ja się zastanawiam czy 9m to nie będzie za duża kobyła i czy nie wystarczy 7m...
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Też kombinuję jak by tu zrobić żeby wystarczyło 7
    wszystko zależy od liczby i rozkładu gniazdek
    jeżeli 9m wystarczy żeby dosiegnąć każde miejsce to ok, a jak nie to rura 12m
    Mam 9 m i jest nieźle. Popieram przedmówców by dostosować gniazdka do 7 metrowej.
    Ja mam wąż 9-metrowy i czasami złoszczę się, że za długi. Potrafi się niesamowicie poplątać (jak ogrodowy). Z 12-metrowym bym sobie chyba nie poradziła...
    Domyślnie rura
    Zdecydowanie 7m. Twierdzę tak na podstawie moich doświadczeń (duży dom o trzech kondygnacjach i rura dł. 9m.). Weź pod uwagę to, że trzeba mieć miejsce na przechowanie, a to jak wąż boa, rozwija albo zwija się często nie w tym momencie kiedy chcemy. Jest dosyć uciążliwym, przenoszenie tego kramu np. na piętro. Do tego jeszcze należy zabrać ze sobą resztę osprzętu. Uważam, że lepiej dodać jedno dwa gniazdka niż mocować się z "długą rurą". Koszt prawie żaden a wygoda niewspółmierna.
    Powodzenia.
    Popieram przedmówcę. Mam 9 metrowy, ale skorzystałem z zakupu jednostki w pakiecie świątecznym gdzie drugi zestaw (wąż+szczotka) tzw garażowy był gratis. I teraz zamiast w garażu jest na piętrze. Co do plątania i rozwijania - to powiem tak : są tacy co im sie zawsze i węże ogordowe i przedłużacze plączą i rozwijają. Trzeba pamietać o tym że wąż w fabryce po wyprodukowaniu jest zwijany na bęben a materiał z którego jest zrobiony ma tzw. pamięć przekrojową. Ma to zlety i wady. Zaleta: gdy nadepniesz na węża czy najedziesz samochodem - po czasie wróci on do poprzedniego kształtu. Wada: gdy przy zwijaniu nie patrzysz w którą stronę on się "naturalnie" skręca tylko zwijasz go jak chcesz- to po chwili : wróci on do poprzedniego kształtu- czyli zrobi sie z niego sprężyna. Żona długo się z tym męczyła. Dopiero lekcja pokazowa dała rezultaty. Najlepiej zwijać go na podłodze .
    Większa ilość gniazdek faktycznie nie zaszkodzi , ale trzeba zwrócić uwagę na to że jednostki centralne są dostosowane do długości instalacji i ilości gniazdek. Może się potem przy zakupie jednostki okazać że musimy kupić jednostkę o 800zł droższą bo obsługuje tylko 4 gniazda a nie 5 jak mamy u siebie. Praktycznie przy tej samej długości instalacji dla jednostki to bez różnicy, ale przy sprawach serwisowych może być potem problem - bo w danych technicznych jednostki jest napisane do 4 gniazd ssących.
    Urodzeni aby biec nie mogą w miejscu stać!
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał Greg_pu
    na to jest akurat proste lekarstwo: nie zwracać uwagę na marketingowy bełkot, tylko chwilkę się zastanowić. Zwłaszcza nad tematem: ile gniazdek wykorzystujemy naraz?
    Istotnym parametrem jednostki centralnej jest i owszem maksymalna długość instalacji do najdalszego punktu. Ilość gniazdek zaś to taki sam wygodny dla sprzedawców i absolutnie bezsensowny dla kupującego parametr jak "fafnaście milionów pixeli" w aparacie fotograficznym typu idiotenkamera. Tudzież zum "razy pincet"
    Myślę, że oddając jednostkę centralną do naprawy niekoniecznie się przy tym opisuje wielkość podłączonej do niej instalacji.
    J.
    to ciekawe...... jakiś czas temu rzuciłem myśl, że długi wąż może być problemem....natomiast entuzjaści centralnego odkurzacza twierdzili że w żadnym wypadku i że taka 9 czy 12 metrowa rura jest spoko......
    BOHO
    sasq
    Nov 2006
    113
    25
    Pytanie na szybko:
    Najtańsze zestawy sprzątające z alledrogo dają radę czy lepiej jednak kupić coś porządniejszego? (a jeśli już to co kupić?)
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Temat dotyczy długości rury do odkurzacza... sasq - o co Ty pytasz?
    sasq
    Nov 2006
    113
    25
    Mój błąd troszkę off topic
    chodzi o sam wąż:
    brać z allegro najtańszą opcję 250-300pln czy może coś firmowego 500-1200zł
