Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    cynio
    cynio
    Domyślnie Wykrywanie nieszczelności instalacji CO w ścianie
    Mój problem polega na braku mozliwosci zidentyfikowania nieszczelności instalacji CO. Gdzieś w ścianie lub w podłodze na gruncie mam nieszczelną instalacje, codziennie do obiegu muszę dolewać ok 10l wody.
    Domyślnie Re: Wykrywanie nieszczelności instalacji CO w ścianie
    Cytat Napisał cynio
    zabarw wode pigmentem i obserwuj gdzie pojawi sie kolorowa plama
    zdaje sie ze bledy to moja specjalnosc
    cynio
    cynio
    Chodzi o to że na ścianach mokrych plam nigdzie nie widać, podejrzewam że nieszczelność jest w posadce na gruncie.
    Cytat Napisał cynio
    przykro mi, ale chyba masz problem
    Jeżeli masz c.o. podzielone na obwody, to odcinając codziennie jeden zlokalizujesz ten uszkodzony. Można wtedy spróbować przepchnąć cienką rurkę miedzianą. Mam nadzieję, że nie masz żadnych połączeń w posadce,
    c.o. rozdzielaczowe i uszkodzenie jest tylko jedno, inaczej to kaput i nowa
    instalacja się kłania. A hydraulika, co ci to zrobił !
    Pozdro.
    cynio
    cynio
    niestety instalacja jest z PCV bez rozdzielacza i są w posadce trójniki i kolana, a hydraulik tłumaczy że kiedyś tak się robiło (96r) i wtedy to był standard
    Więc kaput.
    Jeśli to klejonka, to bierz się za remont całej inst.To draństwo po kilku latach puszcza w coraz to nowych miejscach.
    Zgrzewana raczej by nie padła-może jakaś wada fabr. lub błąd montażu?
    Ta woda powinna jednak gdzieś się pokazać, wypróbuj sposób Czmirka +
    np. ocet ( metoda na węch - nie dokładna, ale zawsze coś- tylko pozamykaj wszystkie drzwi i nie wytruj rodziny), może odpadnie remont całości.
    Pozdro.
    Piotr_2
    Piotr_2
    No to Cynio masz problem, ale głowa do góry jest jeszcze jakaś szansa. Jeżeli jesteś z mazowsza spróbuj się skontaktować z firmą zajmującą się pomiarami termowizyjnymi (ja korzystałem z usług firmy Techmadex, wiedzą o co chodzi i znają temat www.techmadex.com.pl). W moim przypadku była to nieszczelność instalacji CW zalanej w posadce. Udało się, a wykrycie usterki zajęło im nie całe 30 min.
    Powodzenia i głowa do góry.
    Cynio
    Cynio
    No i się udało !!! Usterkę tak jak Piotr radziłeś, wykryto przy pomocy kamery termowizyjnej. Nie było to proste, ale cieszę się że mam ten problem już za sobą. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za przekazane informacje.
    Cytat Napisał Cynio
    no i fajnie
    miki_5
    miki_5
    Czy przy pomocy metody termowizyjnej możliwe jest wykrycie nieszczelności instalacji ogrzewania podłogowego?
    pozdawiam
    Cytat Napisał Cynio
    Podaj ile Cię to kosztowało i ile czasu szukali ?
    cynio
    cynio
    Zajęło im to ok 1,5 godziny, a ja jestem lżejszy o 450 zł ale biorąc pod uwagę ewentualne suwanie płytek to inwestycja się opłaca.
    Nor23
    Jan 2012
    01-355
    Cytat Napisał cynio Zobacz post
    Mam aktualnie podobny problem, przeciek pod gresem. Czy kamera termowizyjna zlokalizuje przeciek? Już rozkuli mi cześć przedpokoju i czeka łazienka (
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Powinna zlokalizować, zadzwoń do firmy, która tego typu usługi robi i zapytaj.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    Pomoc wróżki jest równie skuteczna i tańsza.
