Jaki wysoki jest ten poziom wód? Jak zrobisz oczyszczalnię to mozesz przpeompowac ściek w kopiec zbudowany na poziomie terenu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz to nie jest tak prosto ci odpowiedzieć. My to robimy zapobiegawczo.Moja gosposia a ,że tutejsza i w domu ma szambo zapomniała o elementarnym sposobie pozbywania się różnego rodzaju ręczników itp.Jeśli to zrozumiesz nie będziesz pisał typu:
Niektórych rzeczy czy zjawisk nie przewidzisz ,weź i to proszę pod uwagę...to nie trzeba jej bez przerwy udrażniać.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam, że drążę, ale jeszcze nie zrozumiałem, co właściwie ten serwis udrażnia, czy też udrażnia zapobiegawczo. To rzeczy takie jak ręczniki czy papier toaletowy nie zostają w osadniku gnilnym? Czy piszesz o czyszczeniu filtra w tym osadniku, czy o udrażnianiu drenażu?
No tak! Z tą służbą to zawsze są same problemy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż odpowiadam.
ad1. serwis udrażnia-udrażnia zapobiegawczo zaczynając od drenów,poprzez studzienkę,osadnik z jego kamiennym filtrem aż po rewizje w domu i kratki ściekowe czyści je z .....tego co ewentualnie się tam osadza dochodząc na koniec do odpowietrzenia z wyjściem na dachu bo wbrew pozorom i to odgazowywanie ma bardzo ale to bardzo istotny wpływ na stabilną prace naszej oczyszczalni.Jeśli po takim dogłębnym czyszczeniu-serwisie z wybraniem zawartości osadnika trzeba pamiętać o szczepach bakterii,które to mają wiodący prym w pracy naszej całej oczyszczalni.
http://www.celmax.czwa.pl/bakterie/
ad2 rzeczy takie jak i tu ważne .właściwy papier czy właściwe ręczniki ulegają rozkładowi -biodegradacji w osadniku.Przecież wpadają do niego rurą która przy zastosowaniu tych nie właściwych może się zapchać i często i gęsto tak się dzieje.Przyczyną nieprawidłowości jesteśmy niestety my sami.Szczepy bakterii choćby te najlepsze przy naszym użytkowaniu w końcu przestana przychodzić do pracy
ad3. serwis robi kompleks a my śpimy spokojnie.
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 07-03-2013 o 06:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sobie myślę że jak ktoś nie ma warunków na drenaż (wymiana gruntu) to lepiej biologiczną ale przecież do niej też trzeba drenaż czy studnie zrobić co prawda krótszy ale nie wiele. Mi każą do biologicznej 20 m drenu zrobić a do zwykłej jak widzę na alledrogo są po 30m dla 4 osób. Jak by nie patrzeć trzeba coś z gruntem robić jak nie przepuszczalny jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie tak. Normy jakości wód powierzchniowych nijak się nie mają do ścieków oczyszczonych. Dla ścieków liczą się tylko trzy parametry, które dla oczyszczalni biologicznej wyglądają tak:
- BZT - 40 mg/l
- ChZT - 150 mg/l
- Zawiesiny ogólne 50 mg/l
Tymczasem dla wód powierzchniowych II klasy czystości tak:
- BZT - 6 mg/l
- ChZT - 20 mg/l
- Zawiesina ogólna - 50 mg/l
A więc poziom zawiesiny i tak muszą spełnić wszyscy producenci, chcą czy nie chcą, bo jest taki sam dla wody i dla ścieków. Z BZT udaje się to wyjątkowo nielicznym, a z ChZT nikomu! No ewentualnie może się udać, jeżeli dołoży dozowanie chemikaliów.
Regułą jest, że ci, którzy bredzą o II stopniu czystości, nie pokazują wyników liczbowych.
Nie trzeba, ale można. Jeśli warunki pozwalają, to wystarczy studnia chłonna. W innej sytuacji można odprowadzać do rowu albo strumyczka. Biologiczna daje znacznie większe pole manewru.
Instalacja - wręcz przeciwnie. Przy biologicznej jest prostsza i powinna wychodzić taniej.
Eksploatacja też niekoniecznie. Jeśli masz na działce suchy piach albo żwir, to tak, bo zakopujesz drenażówkę i zapominasz. W innych okolicznościach koszty zaczynają się piętrzyć - przeczytaj wpisy niktspecjalnego powyżej.
Wróćmy do punktu pierwszego, gdzie podałem wymagania oczyszczania dla biologicznej. Drenażowa przed wprowadzeniem ścieków do gruntu (czyli do drenażu) powinna usuwać:
BZT w 20% (czyli do ok. 320-400 mg/l)
Zawiesinę w 50% (czyli do ok. 200-250 mg/l).
O ChZT nikt się nie upomina.
I takie ścieki powinny się doczyścić w gruncie twojej działki, czyli w starannie dobranych i pieczołowicie i precyzyjnie rozłożonych warstwach żwiru, które wykwalifikowani i doświadczeni fachowcy uczciwie i dokładnie położyli pod rurami drenażu, które to mają łączną długość dobraną odpowiednio do ilości ścieków oraz parametrów gruntu rodzimego, są położone prosto i z właściwym spadkiem na całej długości i są prawidłowo wentylowane. A nawet jak są, to i tak nie wiadomo, jak to wszystko działa, bo nie ma gdzie pobrać próbki ścieków oczyszczonych.
A jeżeli to cię nie przekonuje, to zastosuj zasadę ograniczonego zaufania do naszego ustawodawcy. Prędzej czy później oczyszczalnie drenażowe zostaną zabronione, tak jak to się dzieje w reszcie UE. Być może już zamontowane oczyszczalnie zostawią w spokoju, a być może nie - tak jak to uchwalili w Niemczech i tak jak to zrobili u nas z acekolem. Chyba warto na wszelki wypadek zamontować biologiczną z certyfikatem CE...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie raz zainstalowana dreanzowa powinna zostac legalna na zawsze.
Ale, jak ustawodawca bedzie chcial je pozamykac, to je pozamyka. Cos wymysli.
Moze naslac sanepid, czy inny urzad, i zarzadac probek oczyszczonej wody. A ze to niewykonalne, to oczyszczalnia do likwidacji bo nie umiesz urzedowi udowodnic, ze dziala dobrze. Czy cos w ten desen.
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i d.. zbita. Nici z mojej oczyszczalni. Woda za wysoko - naciągane 90cm, stwierdził geolog.
Generalnie wychodzi na to że czy zwykła czy bio i tak trzeba gdzieś wodę odprowadzić, czy to za pomocą studni czy drenażu. Przy złych warunkach lub gdybym chciał do rowu to muszę aparat wodno-prawny wykonać(koszty). Dla mnie to jest bzdura że oczyszczalnie bio są stawiane na tej samej półce przez ustawodawców co zwykłe, przecież to 2 klasa czystości. Ludzie płacą kupę kasy za bio które i tak przez urzędników są widziane jak rozpadające się kible. Mam znów wrażenie że prawo nie nadąża z technologią. Mam to gdzieś skoro tak, to będzie szambo, powiedzmy że szczelne-wtedy będą zadowoleni. Przecież gdyby ułatwić ludziom to myślę że więcej ludzi decydowało by się na bio a tak szamba rosną jak grzyby po deszczu bo ani dotacji w większości gmin ani ułatwień a dziurawe szamba jak były to będą dalej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgeolog, geotechnik i geofizyk czyli 3w1
Dziennik Budowy - http://forum.muratordom.pl/blog.php?47961
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie takie znowu straszne te koszty. No pewnie, że kilkaset PLN piechotą nie chodzi, ale najpierw podzwoń i popytaj, np. kto by ci to zrobił w ramach montażu. Wydaje mi się, że firmy powinny mieć gotowce, które tylko się dostosowuje do danej działki. Jak się zaprzesz, to sam to napiszesz.
Jak już musi być, to lepiej niech ono jednak będzie szczelne, bo przy takiej wysokiej wodzie gruntowej będzie ci woda lecieć do środka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o to żeby tą szczelność kontrolować, tzn ma być szczelne do odpowiedniej wysokości a potem to już o de mnie zależy kiedy będzie szczelne a kiedy nie.
Babka z ekopolu powiedziała mi że operat około 3 tyś. Zadzwonię jeszcze do lokalnego dystrybutora i zapytam ile z operatem by kosztowała cała instalacja.
Moim zdaniem wymóg operatu w przypadku oczyszczalni bio jest bez sensu.
Ostatnio edytowane przez pietras83 ; 13-03-2013 o 13:46
Napiszę wam to co mam w opinii geologa:
"Teren nadaje się na przydomowa oczyszczalnię ścieków z ich rozsączkowaniem pod warunkiem posadowienia drenów na 0,6 nasypie, wymiany gleby na piasek ze żwirem oraz zabezpieczeniu drenów przed przemarzaniem lub pod oczyszczalnie biologiczną."
Na podstawie tej opinii mogę zrobić oczyszczalnie bio czy nie, jak myślicie? Pewnie teraz przyczepią się że wprowadzam do wód gruntowych i potrzebuję operat. Wszędzie w przepisach ściek to ściek - bez znaczenia czy oczyszczony czy nie.
Ostatnio edytowane przez pietras83 ; 27-03-2013 o 16:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiałem podobną sytuację - u mnie wyglądało to tak: zamontowałem oczyszczalnię biologiczną od firmy Aquaeco (nie ekologiczną - drenażową!) i z racji wysokiego stanu wód gruntowych oczyszczone ścieki były odprowadzane do drenażu zamontowanego w nasypie. Z racji, że rury w nasypie znajdowały się ponad 1,5m od zwierciadła wód gruntowych nie musiałem wykonywać operatu i czekać na pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do nich oczyszczonych ścieków
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o koszt wykonania oczyszczalni ścieków, to właśnie wzrósł o mapkę do celów projektowych i projektanta, który musi oczyszczalnię nanieść na ową mapkę. Mapę składany do ZUDP i czekamy na opinię. Dopiero z ich opinią składany wniosek o budowę oczyszczalni. Chyba ktoś za mało do tej pory zarabiał za budowach oczyszczalni, a że jest ich coraz więcej, to urzędasy i z tym sobie poradziły...
