Sygnalizatory do szamba // sygnalizacja radiowa
Miernik szamba z odbiornikiem na 230V lub 12V z sygnalizacją świetlną i dzwiękową przepełnienia.
ORYGINALNY fabrycznie nowy miernik przepełnienia szamba - nasza firma jest producentem tego sprzętu
- zapewniamy serwis gwarancyjny i po gwarancyjny.
Jeżeli posiadasz szambo to zapewne ważna jest dla Ciebie informacja o tym, że szambo jest pełne i trzeba zamówić jego opróżnienie a nie być zaskoczonym jego wylaniem.
Kłopoty z przepełnionym szambem już nigdy Cię nie dotkną, jeśli zastosujesz sygnalizator.
Instalacja urządzenia jest bardzo prosta:
- Czujnik montowany jest bezpośrednio w szambie - zawieszany na odpowiedniej regulowanej wysokości (głębokości), takiej aby wykryć stan napełnienia szamba.
- Bezprzewodowy sygnalizator umieszcza się w domu w wybranym miejscu, bez potrzeby przeciągania kolejnych kabli.
Urządzenie korzysta z transmisji radiowej na częstotliwości 433,92 MHz (z możlwiością regulacji), moc nadajnika >5mW, Transmisja radiowa nie zakłóca pracy innych urządzeń, zastosowana w urządzeniu technologia cyfrowa oraz układ czasowy znacznie wydłuża żywotność baterii czego nie oferują urządzenia konkurencyjne.
Standardowy czas ekploatacji baterii nadajnika przekracza okres roku czasu natomiast wskazana jest jej wymiana przed pierwszymi przymrozkami.
Długość kabla między czujnikiem i nadajnikiem wynosi 5m.
Zasięg w terenie otwartym do 100m.
Zasilanie:
- Odbiornik z sieci 230V lub 12V z baterii.
- Nadajnik l x 12 V baterie typu 23 A (w zestawie)
Urządzenie wyprodukowane z podzespołów japońskich. Wystawiamy fakturę VAT, oferujemy gwarancję oraz serwis.
a może jakaś cena lub link to strony....
czy jest to urządzenie radiowe?
Sygnał informujący o stanie krytycznym zbiornika wysyłany jest drogą radiową.
Czy wobec tego wykonano badania tego urządzenia na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy RTTE?
Czy można zapoznać się z deklaracją zgodności?
deklaracja zgodnosci jest dostępna.
Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach dyrektywy RTTE 1999/5/EC i LVD 73/23/EEC i dalsze do oceny zgodności ETSI EN 300 220 oraz PN-EN 60065:2001
W przypadku urządzenia radiowego dyrektywa LVD nie ma zastosowania.
Ponadto dyrektywa o przywołanym nr 73/23/EEC jest nieaktualna. Została zastąpiona dyrektywą 2006/95/WE. To tak na marginesie.
Z pewnością zastosowana norma PN-EN 60065:2001 jest niepoprawna. Dotyczy bowiem zagadnień bezpieczeństwa urządzeń przeznaczonych do transmisji sygnałów fonicznych, a nie urządzeń do transmisji danych.
A jakie normy zastosowano w zakresie EMC?
ETS 300 683:1997 sysytemy i urządzenia radiowe i kompatybilnosć elektryczna EMC dla urządzeń o niewielkim zasięgu
Norma ETSI EN 300 683:1997 to baaaaardzo stara norma i nie dotyczy zagadnień EMC.
Ponadto nie jest zharmonizowana z dyrektywą RTTE.
W tej sytuacji jako potencjalny klient, mam wątpliwości czy w ogóle wykonano ocenę zgodności, a więc na jakiej podstawie wystawiono deklarację zgodności.
Czy w tej sytuacji produkt oznakowana znakiem CE?
do czego zmierza ta rozmowa ?
Udowodnienie czego ?
Podważenie czego ?
mówimy o sygnalizatorze do szamba a nie o urządzeniu co będzie miało powiedzmy zastosowanie w samolocie ....wtedy możemy sobie pogadać o deklaracjach bo tam to chyba ma jakies większe znaczenie.
Ano znaczenie ma. I to niebagatelne.
Wprowadzenie produktu radiowego w sposób niezgodny z przepisami skutkuje zawiadomieniem UKE, wycofaniem urządzeń z rynku i karą. To po pierwsze.
A po drugie: takiego produktu nie można uznać za bezpieczny. Ten , kto używa takiego produktu może np. powodować poważne zakłócenia w pracy innych urządzeń. Na przykład: urządzeń do transmisji stanu zużycia gazu montowanych na zbiornikach gazu płynnego, sterowników bram, rolet, zestawów do bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku... i wielu innych wykorzystujących nielicencjonowane pasmo częstotliwości 433,92 MHz.
urządzenie pracuje w zakresie 433,050 - 434,790
Produkt jest bezpieczny skoro zostały przeszły deklaracje zgodnosci w danym paśmie radiowym.
co więcej ?
To, że częstotliwość składowej podstawowej leży w paśmie 433,92MHz niczego nie dowodzi. Emisje niepożądane w tego typu prostych konstrukcjach bywają zastraszające (bardzo często poziom emisji niepożądanych jest wyższy niż składowa podstawowa).
Deklaracji się nie przechodzi.
Deklarację wystawia producent. I to żadnym wypadku nie oznacza, że produkt jest bezpieczny. A z tego wątku raczej wynika, że właśnie może nie być bezpieczny, bo nikt tego nie sprawdził.
Przejść można badania. A może powinno się je przejść....
Urządzenie przeszło testy i badania w odpowiedniej instytucji.
Rozumujac w ten sposób sprawdzmy za każdym razem przykładowo jakość paliwa na stacji i porównajmy z normami a potem je podważajmy bo moze dystrybutor paliwa jest krętaczem.
Sprawdzmy czy prąd w kontakcie ma dobrą częstotliowość i czy nie zaszkodzi powiedzmy czajnikowi
Rozmowa nie ma końca.
Dlatego właśnie na początku spytałem o deklarację zgodności.
Z uzyskanych informacji niestety(!!!) wynika, że coś mocno jest nie tak.
Podsumujmy:
1/dyrektywa LVD, która nie ma zastosowania
2/nieodpowiednia norma w zakresie bezpieczeństwa użytkownika
3/brak norm w zakresie EMC
A odnosząc się do jakości paliwa na stacjach... no tak z własnego doświadczenia... czy tankujemy na każdej przypadkowej stacji, czy na tych wybranych, dobrej jakości, do których mamy zaufanie.
Ja chciałem właśnie takie przekonanie o produkcie sobie wyrobić.
I przyznam, że skutecznie mi to umożliwiono.
i życzę szczęścia... w zakresie kontroli rynku UKE.
Dwa niezależne instytuty jeden polski drugi niemiecki dopuściły urządzenie do sprzedaży.
Jeden jest duży państwowy.
Zamknąć ?? zlikwidować ?? podać do sądu??
Jak tak to trzeba zabrac urządzenia działjące na tej częstotliwości najmarniej
kilkudziesięciu tysiącom osób jak nie setkom tysięcy.
Kto to zrobi ?
W ten sposób podważyć można badania dwóch instytutów. Mnie to nie zaboli.
Czy może Pan podać nr jednostek notyfikowanych, które wydały potwierdzenia zgodności dla tego produktu oraz datę wydania potwierdzenia zgodności?
W Polsce są dwie kompetentne w zakresie dyrektywy RTTE.
Łatwo zweryfikować.
A tak nawiasem mówiąc... to na terenie UE wystarczy zbadać urządzenie jeden raz. Wyniki są ważne we wszystkich krajach członkowskich.
Skąd zatem dwa niezależne instytuty? W tym jeden nawet państwowy?
Proszę o kontakt w sprawie tego czujnika na PW.
Jestem zainteresowany współpracą.
