Skoro separacja cykloniczna, to po grzyba ten odwrócony wór? Albo cyklon albo worek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie do końca. Zastosowanie worka odwróconego pozwala na lepszą separację powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz, pozwala też na montaż silników przelotowych, które do prawidłowej pracy wymagają lepiej oczyszczonego powietrza. Czysty cyklon wymaga natomiast montowania silników by-passowych, są one droższe, ale z racji konstrukcji bardziej odporne na zanieczyszczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś było ale nie mogę znaleźć. Klejem smarujemy kielich czy rurę?
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się, że kielich. Rurę koniecznie przeczyść po cięciu papierem ściernym. Ale o tym to już pewnie wiesz.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 28-04-2018 o 20:55
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację, resztki kleju po wew. części rury zaburzą przepływ powietrza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa początek: dzień dobry wszystkim, to mój pierwszy wpis. Pozwoliłem sobie zabrać głos, ponieważ jestem już szczęśliwym użytkownikiem instalacji, którą wykonałem we własnym zakresie a wyposażyłem w urządzenia i akcesoria z pomocą p. Łukasza Walo - i tu moje słowa uznania i podziękowania za miłą i rzetelną obsługę, gorąco polecam zakupy u niego, obsługa na najwyższym poziomie (muszę to pochwalić!).
Jeśli chodzi o rury to mam własnie USTM. Szczerze mówiąc nie byłem świadom braku odporności na UV (jeśli to prawda). Nie wiem też w jakich warunkach były przechowywane w hurtowni, w której ja się zaopatrywałem (przez internet), niemniej mogę powiedzieć że jakość wykonania kształtek była co najmniej dobra (wszystko idealnie spasowane, brak widocznych wad) a sam materiał nie wykazywał objawów jakiejś ewidentnej podatność na uszkodzenia pod wpływem np. lekkiego "naginania" rur (przeważnie materiał typ PE, PP czy PCV zdegradowany promieniowaniem UV wykazuje mniejszą elastyczność, staje się "kruchy").
Jeśli chodzi o samą instalację, to podszedłem do tego na zasadzie: mniejsza ilość gniazd - dłuższy wąż. No i tu muszę przyznać, że nie jestem pewien co lepsze. W stanie surowym szybciej poszło z montażem rur, ale teraz rozkładanie i zwijanie metrowego zestawu bywa trochę upierdliwe Z drugiej strony np. 5 metrowy niekoniecznie musiałby wiele wygodniejszy, a jednak trzeba byłoby się przełączać z gniazda do gniazda. Na razie jest ok, po prostu odrobinę więcej czasu potrzeba na ułożenie węża na podłodze i potem zebranie go w duże pętle i odwieszenie na wieszak.
Sam jednak fakt braku konieczności "targania" za sobą kliku-kilowego odkurzacza z krótką rurą i zmienną siłą ssania (że już nie wspomnę o wzniecaniu kurzu w pomieszczeniu, które się odkurza) jest nie do przecenienia. To był jeden z ze "złotych strzałów" na budowie Wszystkim niezdecydowanym polecam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOryginalny dostaniesz np na stronie Vacuflo.
https://www.vacuflo.pl/produkt/silni...-tc288-tc488q/
Dziś muszę podjeść decyzje co do OC. Serce podpowiada mi system węża chowanego w ścianie. Mąż i hydraulik naciskają na standardowy system z rurą. Jakie są wady systemu ? Co jeśli urwie się plastik trzymający węża? Czy waż może się zablokować w posadzce, ze już będzie nie do użytku? Będziemy mieć ogrzewanie podłogowe, wiec kucie w posadzce będzie nie możliwe.
Bardzo proszę onlonstruktywne uwagi i rady.
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 07-01-2019 o 12:00 Powód: Lokowanie produktu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jestem w trakcie wyboru OC do domu. Mam 3 gniazdka i jedna szufladę w kuchni. W przyszłości myśle powiększyć o max jedno gniazdko do wiatrołapu. Instalacji jest ok 25m (w przybliżeniu na oko )
Szukam czegoś w rozsądnych pieniążkach w zestawie najlepiej. Myśle ze max 2500zł. Co by pan polecił? Bo widze ze jest pan z branży a mi tez jak innym osoba każdy montażysta poleca co innego... najlepiej poproszę o kontakt mailowy: [email protected]
Chciałem zapytać czy odkurzacz fc570 można zamontować tak, żeby wlot był z prawej strony a wylot z lewej, czy niestety trzeba kombinować rurkami? I przy okazji pytanie o "zestawy sprzątający" do OC. Sprzedawcy podają tylko nazwy zestawu, rodzaj szczotek oraz długość węża. Ciężko dowiedzieć się cokolwiek więcej na temat wygody i jakości użytkowania czy też żywotności konkretnych modeli. Co byście polecali? Czego unikać?
Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie informacje z tego wątku, które znacznie rozjaśniły mi w głowie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbyt szybko się ucieszyłem, że udało mi się wybrać odpowiedni model OC. Generalnie spotkałem się z opinią, że do domów, gdzie są koty/psy najlepiej kupić najzwyklejszy odkurzacz centralny z wymiennymi workami papierowymi/polipropylenowymi. Ponoć w nowocześniejszych rozwiązaniach filtry bardzo szybko zabijają się sierścią a zapełniony worek wystarczy wymienić. Na pewno takie rozwiązanie jest tańsze nić TC ale nie wiem jak to się faktycznie sprawdza. Czy wydajność odkurzacza mocno spada wraz z zapełnieniem wora?
Jeden sprzedawca internetowy polecił mi profi 43.1 ale ilość informacji i opinii na jego temat w necie jest żadna. Macie jakieś doświadczenie z OC workowymi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i się rypło... Po prawie 9 latach mój Beam SC335 puścił bąka i zasmrodził całą piwnicę... A to oznacza spalony silnik bo tak zapach smrodu się wydobył... Znam ceny silników nowych... około 1000 zł, ale czy można te koszty jakoś zmniejszyć, kupić używkę, naprawić...???Może macie jakieś doświadczenia w tych sprawach...??? Czy wymiana silnika we własnym zakresie jest skomplikowana czy w miarę garnięty gość da radę wymienić samemu???
Ostatnio edytowane przez mr6319 ; 13-04-2019 o 15:56
Świerkowisko - Blog dziennik
Świerkowisko dziennik budowy...
Mój fachowiec od wszystkiego - polecam!!!Dom przebudowany ze starego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoszukaj odpowiednika w silnikach Ametek, są dużo trwalsze niż elektroluxa. Cena tych silników też nie pustoszy portfela.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej CITY, szmat czasu mnie na forum nie było. Jestem na etapie wyboru jednostki centralnej odkurzacza i mam dylemat czy iść w kierunku droższego 4-5 tysi czy szukać rozwiązania tańszego . Któremu być może poza magicznym logiem na korpusie nie będzie nic brakować w funkcjonalności i trwałości.Co byś polecił . A może sam kożystasz z jakiegoś fajnego rozwiązania.
Jak wiesz u mnie jest zainstalowany VacuMaid S 1570, to dobra i cykloniczna jednostka - jak dotąd się sprawdza(5 gniazd i 3 szufelki).
Ale ostatnio zainstalowałem i uruchomiłem SuperVac 70 - Hayden (cyklon z workiem filtracyjnym) i muszę przyznać, że jak na taki obiekt( 9 gniazd) wręcz rewelacja.
Nie ma wodotrysków typu wyświetlacz z manometrami podciśnienia , czy ilością przepracowanych godzin czy mocą w Air-Watach. Po prostu odkurzacz z bardzo dobrą mocą ssącą w dobrej cenie i cichym silniku.
Takiego odkurzacza nie wstyd polecać - ma odkurzać i być "mocny" , a nie udawać , że pracuje. Płaci się za to co ma wykonywać pracę a nie dodatki.
Czy mogę polecić mój domowy wybór VacuMaid - tak jak kiedyś pisałem skoro odkurza i jest do tego dobry , a opróżnianie worka polega na odpięciu dwóch klamer i wymianie typowego worka na śmieci w zbiorniku - to jestem zadowolony i wybór padł by na ten sam sprzęt.
Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 14-08-2019 o 13:14 Powód: dodanie zamontowanego w garażu odkurzacza Hayden
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZfajczyła mi się stara roventa co robiła za centralny teraz awaryjne podłączony karcher wd3 za bardzo cugu niema. Spróbuje naprawić rowentę wywala bezpiecznik przy włożeniu do gnoazdka.
Pożyczę od matki zwykły zobaczymy jak sie sprawdzi bo trochę szkoda kasy na centralny wkońcu to tylko odkurzacz no ale.... Trzeba się przygotować na najgorsze.
Jaki kupić tani odkurzacz centralny dwa gniazda i dwie szufelki. Maksymalna długość rur ok 10-12m plus rura 7m. Bez cudów i bajerów. Powietrze wywalane do garażu bo szkoda ciepła.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
