prawie wszystko o blatach z kwarcogranitów
Blaty kuchenne produkowane są z wielu materiałów. Najbardziej popularne to blaty z płyty wiórowej laminowanej. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszą się blaty kamienne i blaty z kompozytów. Wśród blatów kompozytowych mamy na rynku ogrom blatów produkowanych z płyt, na bazie żywic poliestrowych bądź akrylowych z wypełnieniem w postaci tlenku glinu. Można powiedzieć, że ta grupa kompozytów to typowe tworzywo sztuczne. W ostatnich dziesięciu latach na naszym rynku zawitały materiały kompozytowe tzw. kwarcogranity . Pierwszą firmą, która wprowadziła te materiały na rynek polski była firma Quarella. Cóż to jest ten kwarcogranit? Jest to najbardziej wyrafinowany sztuczny kamień znajdujący się obecnie na rynkach całego świata. Mieszanina kwarców naturalnych oraz żywic poliestrowych z dodatkami pigmentów. Tak pokrótce można scharakteryzować skład tego kompozytu. Proces produkcyjny tego materiału jest dość złożony. Wyselekcjonowany kwarc naturalny jest mieszany z żywicą. Następnie na liniach produkcyjnych jest kształtowany w niekończącą się wstęgę. Ta z kolei jest cięta na formatki a następnie przy udziale wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia prasowana. Powstaje w ten sposób surowa płyta, która jest poddawana procesowi cięcia i polerowania w sposób identyczny jak w przypadku obróbki kamienia naturalnego. Wysoka temperatura powoduje całkowite utwardzenie żywic, które stają się zupełnie obojętne chemicznie. Wysokie ciśnienie służy do maksymalnego ubicia i zwiększenia gęstości materiału. Te zabiegi powodują, iż ten materiał należy do grupy najbardziej wytrzymałych mechanicznie i odpornych na zarysowania. Dzięki braku porowatości, nie wchłania w siebie żadnych płynów co ma fundamentalne znaczenie w higienie tych blatów. Ten materiał jest odporny na zaplamienia oraz agresywne środki czystości. Kwarcogranity posiadają cechy kamieni naturalnych. Występują w dziesiątkach kolorów oraz w trzech rodzajach powierzchni tj. w połysku, aksamitnym macie oraz powierzchni antykowanej . Obróbka tych blatów jest trudna. Niezbędny jest dostęp do maszyn kamieniarskich oraz doświadczenie w klejeniu kwarcogranitów. Występują w płytach o długości 305 cm i szerokościach 134 cm i 141 cm. Można spotkać na rynku również inne rozmiary nieznacznie odbiegające od podanych. Do potentatów w produkcji kwarcogranitów, a dostępnych na rynku polskim należą Quarella, Silestone, Compac. www.velen.pl Są to uznani producenci o wieloletniej tradycji i znakomicie opanowanej technologii. W ostatnim czasie pojawiły się również materiały reklamowane jako kwarcogranit jednak o innych parametrach. Ich proces produkcyjny nie przewiduje prasowania w wysokich temperaturach a jedynie wylewnie masy do form. Jest to uproszczenie procesu produkcji a tym samych zmniejszenie parametrów fizykochemicznych. Są to materiały tańsze ale i gorsze jakościowo. Ciekawa oferta kwarcogranitów Quarella, to gotowe blaty Polikwarc - Velen. Są produkowanie we wstęgach o szerokości 60 cm i długości do 305 cm. System tych blatów jest na tyle prosty, że montaż może być wykonany przez producenta mebli lub wręcz przez samego Klienta . Blatów z kwarcogranitów nie można w żadnym stopniu identyfikować z materiałami np. Corian czy Staron, są to zupełnie inne materiały. Kwarcogranity to sztuczne kamienie, które dzięki idealnie szczelnej powierzchni, wysokiej twardości, lekkiej elastyczności oraz bogatej gamie kolorystycznej przewyższają kamienie naturalne. Jednak należy pamiętać, że są Klienci którzy doceniają naturalne cechy kamienia naturalnego i to należy uszanować. Bardzo odważna kolorystyka kwarcogranitów znakomicie pasuje do wnętrz nowoczesnych i tradycyjnych. Kwarcogranity można kleić. Dzięki temu można budować duże i małe formy przestrzenne. Główne zastosowanie kwarcogranitów to wszelkiego typu blaty. Stosowany jest również jako materiał na schody, okładziny ścian, posadzki . Jest to materiał wyjątkowy ale również jego cena nie jest niska. Można śmiało stwierdzić, że kwarcogranit jest materiałem z najwyższej półki jakościowej i cenowej.
velen - fajnie jest czasem poczytać regulamin forum, zanim moderator zamknie watek
Czytałem regulamin.
Nie reklamuję swojej firmy. W tym tekście próbuję wyjaśnić różnice między konglomeratami. Wiem z praktyki, że te materiały nie są prawidłowo rozpoznawalne. Trudno mówić o materiale nie używając nazwy producenta.
A ksywa to zupełny przypadek ?
