Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie jak koszt materiału na ocieplenie
    witam, czy ktos może mi powiedziec jaki może byc koszt materiału na ocieplenie i otynkowanie 1m2 tzn: 5cm lub 8cm steropian, siatki, narożniki, kołki, kleje, i oczywiście na to tynk akrylowy lub sylikatowy, bardzo prosze o podpowiedzi bo wykonawcy kórzy u mnie wykonywali wycene wachali sie od 75 zł do 100 zł z (robocizna z materiałem). i jeszcze jedno jeżeli ocieple scianę jednowarstwowa gr. 44 to czy czasem z jakis powodów nie zacznie mi sie pojawiac np plesn.
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Domyślnie Re: jak koszt materiału na ocieplenie
    Cytat Napisał mk3
    .... bo wykonawcy kórzy u mnie wykonywali wycene wachali sie od 75 zł do 100 zł z (robocizna z materiałem).
    To wahnij się w stronę niższą i bedzie taniej.
    Sama robocizna na jesieni kosztowała jak sprawdzałem od 32 do 60zł i wcale nie było tak, że Ci najdrożsi mieli wolne terminy....
    Oferta jaką miałem na system Webera - wychodziło 40 zł za m2 brutto bez styropianu.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 0degree
    Jun 2009
    38-130
    446
    Ja rok temu za system Kabe, kleje, tynk akryl kornik 1,5 mm. siatka i styro 12cm, grunt pod kolor, płaciłek coś w okolicach 32 pln. Robocizna kosztowała mnie 25 pln za metr + 10 pln za metr glifów przy oknach, i tyle samo za obsadzenie metra parapetów.
    Podpisu nie było, nie ma i nie będzie.
    http://www.dobredomy.pl/projekt/atlas
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Domyślnie Czesc
    Cena m2 materialu oscyluje ok. 35 zl/ m2 + robocizna 35 w góre ...
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Domyślnie Re: Czesc
    Cytat Napisał ewbuxxxo
    Zapomniałem dodac
    System: ceresit lub Weber - tak to u mnie wychodzi
    Mozna cos jeszcze ugrac stosując jakies wynalazki, ale moim zdaniem nie warto.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Kalkulator Caparol
    moze pomoze ja z tego korzystam przez cały sezon
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał fighter1983
    Kalkulator Caparol
    Wiesz co?
    Nie mam nic przeciwko kalkulatorkom zrobionym przez firmy ktore produkuja systemy ociepleniowe, ale jest jedno male ale
    Jeszcze mi sie nie zdarzylo, żebym na jakiejs budowie zmiescil sie z zuzyciem materialow zgodnie z normami producentow - no moze oprocz tynkow na ociepleniu, tu zdarzaja sie mile niespodzianki (nizsze zużycie
    Celowo podaja najnizsze zuzycia materialów, a praktyka pokazuje inaczej.
    Ale moze ten kalkulator jest ok? Nie wiem, nie sprawdzalem.
    Moja wypowiedż nie jest skierowana kolego bezpośrednio do Ciebie - to tylko takie moje małe przemyślenia
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    ewbuxxxo dlatego sam go zrobiłem na własny użytek, wiekszość zużyć jest wpisane z autopsji a nie z kart technicznych
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    A to przepraszam i zwracam honor
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    i jeszcze sie pochwalę, ze tez mam taki, tylko troszke bardziej złożony - ale sam sie nieraz zastanawiam czy prostszy nie byłby lepszy
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    a no nic sie nie stalo pierwsza wersja byla bardziej złożona, ale wiekszość użytkowników nie potrafiła go ogarnąć, dlatego zmodyfikowałem i w 4 klikach widać prawie wszytstko, chciałem jeszcze zrobić wersje dla wełny mineralnej, ale nie da rady przewidzieć zużyć kleju.
    tak btw dobrze że go wrzuciłem, już widzę, że jutro muszę podmienić plik i poprawić ceny, bo ten rzeczywiście wrzuciłem z zużyciami wg kart a nie rzeczywistymi
    Ten niestety jest też czasami potrzebny, chociaż nie powinno tak być. Dam cynka gdy zaktualizuje.
    Oooo a tak poza tym to my się chyba znamy Panie Piotrze, kojarzę Pana nazwisko skądś
    Cytat Napisał mk3
    Poczytaj np. tutaj:
    http://forum.muratordom.pl/ocieplac-...wo,t181460.htm
    Jeśli chodzi o zużycie kleju do siatki, to ten problem nie istnieje, praktycznie zawsze wychodzi tak samo jak podaje producent. Inaczej sprawa się ma z zprawami do przyklejania wełny. Jeśli jest to wełna w płytach to trzeba dodać około 1/4 ilości w stosunku do tego co podaje producent, natomiast dla wełny lamelowej, warto dodać jeszcze więcej, około 1/2 podanego zużycia.
    Producenci systemów ociepleń, zawsze przyjmują zużycie dla idealnie równej ściany. Niestety w praktyce jest często inaczej, i ma to duży wpływ na ilość wykorzystanych materiałów.
    Trzymajmy się ciepło
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    leszeq a no własnie... w Caparolu zapewne jak wiesz klei się wełnę i zaciąga siatkę tym samym klejem, powinno wyjść 10-11kg na m2 w ubiegłym sezonie trafiła się elewacja gdzie zużycie przekroczyło 18kg/m2 właśnie na lameli
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał mk3
    Z powodu ocieplenia ściany NIE !
    Z powodu niewydolnej wentylacji TAK !
    Innych powodów BRAK !
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Tak na serio to koszt jest zależny również od ilości materiału i Twoich możliwości negocjacyjnych. Spore rabaty możliwe do uzyskania czasem sprawiają, że koszty są niższe.
    Mój wykonawca stosujący na codzień Webera nie chciał mi wierzyć jakie ceny dostalem na Armasil z Kabe plus kleje i akcesoria. Zadziałało pokazanie faktury.
    Inna sprawa to okres zakupu - sytuacja w 2008 i teraz jest diametralnie różna.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    Cytat Napisał leszeq
    też tak nie do końca
    jak przeanalizuje się karty techniczne systemu i grubość jaką trzeba trzeba nałożyć kleju na siatkę to okazuje się, że w 90% wykonawcy dają mniej, bo łatwiej im to położyć.
    Jak robisz wszystko zgodnie ze sztuką to i tego od siatki Ci zabraknie
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
