Nie polecam korzystania z usług IF kuchnie we Wrocławiu. Projekt został inaczej wykonany niż było to omówione bez możliwości poprawienia. Na kuchnie czekaliśmy 11 tygodni (gdzie w umowie jest 5 tygodni). Mnóstwo niedociągnięć i niezapoznanie się z projektem:
1)źle zamontowane półki
2)długość oczekiwania na same uchwyty 2 tygodnie i otrzymaliśmy nie wszystkie takie jakie były w projekcie (ponadto po 1.5 tygodnia oczekiwania powiedzieli że nie ma tych uchwytów - znaleźliśmy na rynku minimum 5 firm które miały uchwyty dostępne od ręki i wówczas je zamówili)
3)
inaczej wykonane półki niż było zaznaczone w umowie - na sugestie że to nie tak otrzymaliśmy odpowiedź że nic nie ustalaliśmy i tak się nie da (na szczęście w umowie jasno to było określone)
4) projektantka nie potrafi obsługiwać programu projektowego
5) projektantka po złym wykonaniu projektu wmawia że tak wygląda lepiej (przy czym wcześniej upierała się przy innym rozwiązaniu)
6) rady co do blatu spowodowały że blat ma zacieki - mówili że woda sama wyparuje z blatu drewnianego. Przy odbiorze zmienili wersję i zacieki to normalna rzecz i to nasza wina
7) zaślepki na szafki w innym kolorze
otwór na rurę do okapu wywiercony o wiele mniejszy (podawaliśmy dokładnie model okapu)
9) inne jeszcze małe drobne rzeczy o które co chwila się upominaliśmy
MOCNO ODRADZAM!!!!!!
