Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Jaki styropian do zakopania w ziemi?
    witajcie,
    mamy do ocieplenia fundamenty (hmm jak snieg w koncu stopnieje, na co sie nie zanosi
    30 cm styro pod ziemia, 30 wystaje nad ziemie. Jaki styropian polecicie - grubosci 10 cm, jak najcieplejszy, ale nie powalajacy cena?
    Czy klasc caly, czy ciac - te 30 cm pod ziemie tego lepszego, a nad ziemie 30 cm normalnego?
    Dzieki za rade,
    Karolina
    polecam najtańszy odpowiednio zaizolowany
    i dużo,dużo głebiej conajmniej do górnej powierzchni ławy
    a jeśli nie masz ławy(zdarzają się takie atrapy) to jeszcze głebiej
    no chyba że bardzo chcesz oszczędzić
    ale wtedy oczekuj wspaniałych rys(po kolejnych mrożnych zimach) na przepięknej elewacji
    nieodebrany paragon ze stacji paliw przeradza się w fakturę...i wspiera szarą strefę
    Dzieki za odzew. Moze powiem tak:
    dom jest 3warstwowy, styro jest pomniedzy 2 warstwami ceramiki. Kupilismy dom do wykonczenia. Po grzaniu w zimie i zdjeciach kamera termowizyjna okazalo sie, ze fundamenty nie sa zaizolowane - zero styropianu. Wiec chcielismy je docieplic zeby nie tracic tyle ciepla - mamy ogrzewanie podlogowe. Odkopac w takim razie CALE fundamenty? Chcielismy dac 30cm nad ziemia, a pozostale 30cm zakopane. Podlogowka swieci wlasnie tutaj - powyzej poziomu ziemi. Wylewki mamy odizolowane 15 cm styropianu.
    Czemu najtanszy? Co znaczy wlasciwie zaizolowac - dysperbit, folia kubelkowa?
    Na razie zafiksowalam sie na XPS Basf, 369 zl/m3
    ''Na razie zafiksowalam sie na XPS Basf, 369 zl/m3''
    Dobry wybór jest to tak zwany styrodur,jest droższy,ale nie wymaga żadnego zabezpieczenia.
    ściana zewnętrzna to wisi na czymś czy spoczywa na ławie
    Cytat Napisał wick
    hmm poniewaz nie budowalam, sorki za laickie informacje
    Chyba to jest lawa w takim razie - to co chce ocieplic. Wezsze niz sciana zewnetrzna, ktora stoi na tym Wyglada tak - juz otynkowane:
    To chudsze chce ocieplic.
    Wiecej info tez tu:
    http://forum.muratordom.pl/ucieka-ci...ie,t181259.htm
    Cytat Napisał popcarol
    Jeśli już izolowć to całe fundamenty, aż do ławy.
    No, wybór dobry, ale do najtańszych nie należy. Rzeczywiście, styrodur nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń w ziemi ale i tak pozostaje kwestia wykończenia cokołu ponad poziomem gruntu. Ja proponuję kupić jakiś EPS100 + siatka z klejem + dysperbit do wysokości ziemi + folia kubełkowa. W ten sposób uzyskasz bobre zabezpieczenie fundamentów i podłoże przygotowane do wykończenia cokołu w cenie dużo niższej, niż zakup styroduru (około 35 zł/m2)
    Trzymajmy się ciepło
    Prawie 2000 postów na forum i nie wiesz co to jest ława fundamentowa?
    Cytat Napisał tojato
    No widzisz, nie mialam potrzeby sie doksztalcac w tej kwestii, skupilam sie na wykonczeniowce
    Wiec rozumiem ze jest to opaska z betonu, lana pewnie do wykopu w ziemi, na to ilestam bloczkow czyli fundament wlasciwy? To mi sie kolacze, ciekawe czy dobrze
    Leszeq - widoczne ponad ziemia fundamenty chcemy okleic plytka gresowa, pod to pewnie na ten styropian/styrodur siatka i klej?
    Slyszalam ze kleje do tego styroduru trzeba jakies specjalne, drogie kupic? Jakos sie nazywaja? Chyba trzeba zainwestowac, skoro styro ma sie sciany trzymac
    Mam wycene oklejenia fundamentow paskiem szer 60cm styro, na gornych 30 cm przyklejenie plytki. nie wiem czy firma sie zgodzi odkopywac cale fundamenty az do lawy i klasc tam styro plus te folie - a jesli sie zgodzi o ile wzrosnie cena?
    Mysle ze taniej wyszkoly kupic nawet ten drogi styro, niz doplacac za robocizne z ta folia kubelkowa, dysperbitem itp..
    jak myslicie?
    No i gosc ceny nie poda, poki sie nie dowie jak wysokie sa fundamenty, a tego nie wiem :/
    i między chudszym a grubszym jest różnica 10cm
    wygląda na mniejszą
    Cytat Napisał wick
    wygląda na mniejszą
    Jest 4 cm roznicy. Wystajacy styro bedziemy zadaszkowywac daszkiem z pocietego gresu :/
    powinnaś ułożyć styropian styropian poniżej strefy przymarzania bo prawdopodobnie cała ława jest "zajęta"
    jeśli tego nie zrobisz to będzie pękać łączenie ściana/daszek
    ewentualnie wykorzystać pustke(jeśli takowa istnieje) między ścianką zewnętrzną a fundamentem i uzupełnić jakąś izolacją
    Płyta styroduru jest wieksza od zwykłego styropianu, jej wymiary 125cm x 60cm.
    Gdybyś sie zdecydował dawać tylko to 60 cm, to jest jak znalazł nie trzeba docinać,mniej pracy.
    Taka mała podpowiedz.
    Dziekuje Wam. 2 wersje:
    1/styrodur 370zl/m3, 30 cm wystaje, 30 cm w ziemi - jak planowalam sama
    2/folia kubelkowa + dysperbit + zwykly styro 100ilesyl /m3, 30 cm wystaje, w ziemi ile? 90cm? wiecej? Jest sens - czy takie ocieplenie znaczaco ogranicza straty cieplne z ogrzewania podlogowego?
    Ktos z Was wie, czym przykleic xps do sciany? Jest bardzo gladki...
    Dziekuje
    Cytat Napisał wick
    Powinnam. Ale kto mi to zrobi i za ile?
    Ile to bedzie - pewnie z 1,5 metra w glab ziemi?
    Nie ma pustki.
    Dziekuje
    Atlas HOTER S i HOTER U jest przeznaczony do EPS i XPS.
    Jeżeli zdecydujesz się na XPS na ocieplenie to pamiętaj o dobrym przykołkowaniu do ściany. Powierzchnię nad cokołem w przybadku obłożenia płytkami, kołkuje się po siatkowaniu! Najlepiej jest to zrobić na mokrym kleju, bezpośrednio po zasmarowaniu siatki klejem, a następnie przygładzić pacą. Styrodur przed wykonaniem warstwy zbrojenia należy bezwzględnie przetarować, stworzyć chropowatą powierzchnię, przy pomocy metalowej tary do styropianu.
    hej. Z tego co wiem, XPS się nie kołkuje gdyz straci właściwości hydroizolacyjne. Chyba, że kolega miał na myśli kołkowanie klejem.
    Czy warto kawałek ław fundamentowych także zaizolować (izolację pionową wykonuję styrodurem)
    Tomasz
    Życie to sztuka wyważenia
