Jak dolać kawałek fundamentu i jak zazbroić..?
Muszę do istniejacej ławy fundamentowej dolać kawałek, tak aby utworzyć taką stope fundamentową... I tutaj mam pytanie... Chciałbym połączyć zbrojeniem istniejacy fragment z dolewanym, jak wobec tego zamontować zbrojenie w istniejącym fragmencie..? Ponawiercać otwory 12 mm i powbijać w to prety 12 mm, pręty osadzić w większych otworach na zaprawę montażową, czy jeszcze jakoś inaczej... Czy czymś posmarować beton żeby lepeij związał na styku..?
Troche mało danych podajesz. Po co ta stopa ? Tzn chcesz cos przykeic do ściany żeby siadąło razem ze ścianą czy chcesz na tym postawic słup zamiast np ściany ?
Jeżeli chcesz coś dokleic to wbicie zbrojeń może miec sens, jeżeli na tej ławie ma stanąć słup to doradzałbym wykonanie stopy poniżej ławy. Powiedzmy tak ze 20cm i wted zbrojenie stopu dasz ciągłe pod ławą, do tego w celu połaczenia nawiercić otwory i wbic pręty.
Co to za budynek ? w trakcie prac czy istniejący użytkowany ? Opisz coś wiecej po co potrzebujesz to poszerzenie będzie łatwiej coś wymyślać
