Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie A co, jak wyłączą prąd?( bramy garażowe z napędem)
    No właśnie, usłyszałam od znajomego, że bramy z elektrycznym systemem podnoszenia nie można otworzyć ręcznie, bez konieczności rozmontowywania całago mechanizmu. Od razu wyobraziłam sobie sytuację, kiedy spóźniona lecę do pracy , a tu bumm, wyłaczają prąd, co w naszych warunkach nie zdarza się tak rzadko i autko zostaje uwięzione w garażu. Czy o to chodziło w tych bajerach, co to niby miały ułatwić życie? A może się mylę?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Bez obaw. Każdy napęd do bramy ma system awaryjnego odblowowania. Może to być linka (standard), korbka (spotykana przy bramach rolowanych) lub łańcuch (przy dużych bramach z napędem bocznym - potykane w garażach wielostanowiskowych).
    W napędach bram wjazdowych mamy z reguły kluczyk do ręcznego zwolnienia blokady.
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
    No tak, ale aby uzyc tych awaryjnych udogodnien, trzeba najpierw wejsc do garazu. A wejscie jest przez brame.
    Praca nie zajac. Dzwonie i mowie, ze przyjde pozniej, bo nie ma pradu, nastepnie dzwonie po taxi i juz.
    Ja mam i przy bramie wjazdowej i przy garażowej możliwość uruchomienia "przez kluczyk". Z tego co wiem, każda porządna firma zapewnia opcję otwierania przy braku prądu. I oczywiście nie znaczy to, że każdy może wtedy otworzyć
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał Doki
    W przypadku standardowych napędów do bram jest rozwiązanie z linką wyprowadzoną do zamka obsadzonego w płacie bramy. Jeśli zabraknie prądu, otwieramy zamek i wyciągamy go na zewnątrz razem z linką odblokowującą napęd. Jeden energiczny ruch i brama jest odblokowana .
    W przypadku bram rolowanych można zastosować (trzeba zastosować) zasilanie awaryjne z UPS-a.
    Guest
    Cytat Napisał _ZBYCH_
    Cytat Napisał Doki
    ........dodaj, ze taka przyjemność kosztuje od powiedzmy 600 zł w góre i co 3 - 4 lata wymiana baterii też od powiedzmy 300 zł w górę.
    Mam tak uzbrojoną bramę. Kogo nie stać zawsze może zamontować korbę. W rolowanych też.
    Riko
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    ja mam wejscie do garazu tez i z domku w mojej bramie jest sznurek ( hoermann)
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał Anonymous
    Cytat Napisał Doki
    Riko
    Nie ma nic za darmo . Co to jest 600 zł przy ogólnych kosztach budowy
    Domyślnie Wyłaczenia prądu
    Z garażem to jeszcze pół biedy bo faktycznie odblokujesz, ale do bramy wjazdowej ( przesuwnej, o dł 4 metry, z wysokich,gęstych sztachet ) montujemy awaryjny akumulator - musi
    się otworzyć!
    Najczęsciej masz jakis klucz odsprzęgający i otwierasz ręcznie
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Wyłaczenia prądu
    Cytat Napisał doro
    się otworzyć!
    Bramę wjazdową odblokujesz łatwiej niż garażową bo zawsze masz dostęp (najwyżej przeskoczysz przez płot), a co w przypadku takim jak opisuje Doki? Nie ma wyjścia?
    Zastosowanie UPS do awaryjnego zasilania bramy to lekkie nieporozumienie.
    Wystarczy najprostsza przetwornica napięcia ~100zł i stary lub nowy akumulator samochodowy.
    Przy okazji mamy jeszcze spory zapas mocy dla pompki CO i oświetlenia LED w domu.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał novo...
    Myślisz ,że przez 6 lat nie znalazł klucza?
    Napisz jaka brama, Są bramy np Hormann które mają akumulatory w napędzie
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
    każdy automat da się odblokowac bez prądu
    Czyli jak mawiał klasyk " nie ma takiej rury której nie można odetkać"
    Pozdrawiam marcin714
    Regulamin forum
    Cytat Napisał Doki
    Ja mam wejście do domu przez drzwi. Specjalnie kazałem je zrobić aby otwierać ręcznie bramę garażową jak zabraknie prądu.
    Wszystkie bramy jakie znam mają możliwość otworzenia ręcznego i nie jest to szczególnie uciążliwe. Jest to konieczne z powodu bezpieczeństwa - wyobraź sobie, ze utkniesz wewnątrz garażu wolnostojącego lub bez wejścia do domu i wybuchnie pożar, chwyci Cię zawał albo poród (do wyboru ), a tu prądu niet .
    Wszystko sie zgadza, kazdy naped mozna odblokowac i brame otworzyc recznie. Musi byc spelniony jeden warunek, trzeba byc po stronie napedu, czyli wewnatrz garazu.
    A klamki do bramy nie można zamocować??
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Strona 1 z 2
