Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr_Bodnar
    Aug 2009
    lubuskie
    66-100
    185
    Domyślnie Piec gazowy i piec na węgiel/drewno w jednej kotłowni
    Mam kotłownie o wymiarach 320x240 cm - i obok siebie komin do gazówki i komin do zwykłego pieca na wegiel/drewno. czy sa jakiekolwiek przeciwskazania aby oba piee były w jednej kotłowni?
    DO kazdego z nich moge doprowadzic osobno kanal z powietrzem z zewnatrz.
    Ponadto czy w kotłowni moze sie znajdować skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami elektrycznymi? Chce zrobic 3 takie w domu - glowne odciecie pradu na caly dom przy wejsciu, jedna skrzynka w kotlowni i druga w garderobie na gorze.
    Na pohybel partaczom.
    Szukałem jakiejś "furtki" ale nie udało mi się
    znaleźć.
    Niestety według fachowca z firmy Vaillant:
    "Przepisy określają jednoznacznie, iż kocioł na paliwo stałe
    powinien być zlokalizowany w pomieszczeniu wydzielony
    (czyli nie powinno być kotła gazowego)."
    Dlaczego to do końca nie wiem.
    Z tym szukaniem "furtki" to chodziło mi o to,
    że być może odnoszą się te przepisy do kotłów z otwartą
    komorą spalania, a dla turbo i kondensacyjnych jest
    inaczej.
    Podobno ludzie odgradzają w kotłowniach ściankami
    kotły. Chyba na kocioł z zamkniętą komorą spalania
    trzeba mieć nie więcej niż 7 m3. No ale reszta, która Tobie
    zostanie nie starczy na kotłownie na kocioł stały.
    A tak z innej strony myślę, że bardzo często ludzie
    mają jedną kotłownię na dwa kotły nie przejmując się
    przepisami.
    Najlepiej gdyby taki kocioł był zainstalowany w kuchni
    lub łazience, czyli tam gdzie jest wentylacja i nie są
    to pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały ludzi.
    Może ktoś jednak znajdzie jakąś furtkę?
    Jeżeli chodzi o umieszczenie rozdzielni w kotłowni to
    podejrzewam, że nie ma przepisu zabraniającego.
    Ale "zdrowy rozsądek" podpowiada aby tego nie robić.
    Chodzi o pył węglowy który jest dobrym przewodnikiem.
    Chodzi o ciepło które może powodować uszkodzenia
    elementów elektronicznych.
    Może poprzez zawory bezpieczeństwa wydzielać
    się dużo pary.
    Taka rozdzielnia najlepiej gdyby miała obudowę o
    odpowiednim stopniu ochrony przed kurzem i wodą.
    Rozum by podpowiadał stopień IP65.
    Podobno są nawet fachowcy, którzy chcieliby aby
    urządzenia elektryczne w kotłowniach były w
    obudowach przeciwwybuchowych.
    Tutaj nie mam wątpliwości, że dużo ludzi umieszcza
    rozdzielnie w kotłowniach.
    Aha co innego to piec a co innego kocioł.
    Łączę pozdrowienia
    Aug 2009
    lubuskie
    66-100
    185
    Kominiarz powiedzial ze nie bedzie problemu, jeśli to będzie piec z zamknnięta komorą spalania - ceramika bedzie zasysał powietrze a odprowadzał rura stalową w ceramice. Tak wiec mozna - tylko skrzynki elektrycznej nie, bo jednak zapylenie w kotłowni będzie.
    No w porządku ten kominiarz odbierze
    Tobie taką instalację. Ale np. kupisz
    kocioł firmy Vaillant i jej serwisant przyjdzie
    na pierwsze uruchomienie i powie coś
    wręcz przeciwnego niż ten kominiarz.
    W kilku miejscach znalazłem, że nie
    można a nigdzie że można.
    Ale życzę Tobie aby to ten kominiarz
    miał rację. Chociaż powinien wiedzieć,
    że w kotle gazowym jest także dużo
    elektroniki i nie jest ona jakoś szczelnie
    osłonięta.
    Aug 2009
    lubuskie
    66-100
    185
    na szczescie nad kotłownią mam garderobę, w której mam spokojnie miejsce na to by gazówkę powiesic wiec opcji jest sporo bez niebezpieczeństwa, że cokolwiek sie zapyli. Dom jest w stanie surowym zamknietym a ja zbieram opinie po to by instalacja byla jak najbardziej efektywna. dziekuje serdecznie za rady.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Dec 2002
    2.092
    26
    Według mojej wiedzy to jeśli kociołek gazowy będzie zasilany gazem ziemnym może stać w jednym pomieszczeniu z kotłem na opał stały
    hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
    Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
    tylko proponuje zeby to był kocioł z zamnkietą komorą spalania (turbo,kondensacyjny) ,bo inaczej palnik bedzie wglądał jak palenisko w węglowym
    Aug 2009
    lubuskie
    66-100
    185
    Viesmann - doradca techniczny mowiac o zamknietej komorze spalania powiedzial ze zaden problem - moze byc piec CO na drewno w tej samej kotlowni co piec z zamknieta komora spalania
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    w przypadku kotła na drewno nie powinno być problemu,
    w przypadku kotła węglowego, możesz stracić gwarancję,
    Piotr_Bodnar
    Na forum info-ogrzewanie znalazłem wypowiedź z
    2009 roku. Może do czegoś Tobie się przyda.
    "Co do dwóch kotłów, gazowego i na paliwo stałe, w jednym pomieszczeniu to przewertowałem obowiązujące przepisy, i mam trochę mieszane odczucia , bo kiedyś uczyli że nie można. Rozporządzenie w sprawie warunków tech. jaki powinny odpowiadać budynki określa wymagania dla pomieszczenia kotłowni gazowej (wysokość, kubatura, wentylacja, nawiew) i kotłowni na paliwo stałe, a brak jest wymagań dla pomieszczenia gdzie zamontowane są oba urządzenia. I w tym miejscu są dwa zdania:
    1. Że nie powinno się montować kotła gazowego w kotłowni na paliwo stałe (bo ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji oraz ze względów bezpieczeństwa użytkowania)
    2. Jeżeli nie ma jednoznacznego zakazu to można dwa kotły na różne paliwa w jednej kotłowni zainstalować ( jednak pomieszczenie musi spełniać wymogi jak dla kotłowni gazowej).
    Oddzielnym problemem to odbiór takiej kotłowni min przez kominiarza (co jest obowiązkowe dla nowego budynku, a o obowiązujących przepisach kominiarskich wiem trochę mało). Napewno będzie wymóg grawitacyjnej wentylacji i kratki nawiewnej (zetki), oraz oddzielnych kanałów spalinowych. Wydaje się że jeżeli projektant instalacji gazowej dopuścił możliwość zamontowania 2 kotłów a kominiarz w swojej opini wyrazi zgodę to można, ale.... Przejrzałem różne strony internetowe i spotkałem posty gdzie kominiarze kwestionowali prawidłowość takich instalacji (dlatego mam mieszane odczucia i najlepiej jakby wypowiedział się w tej sprawie "mistrz kominiarski"). Nauczka dla mnie że trzeba popracować nad teorią."
    Aug 2009
    lubuskie
    66-100
    185
    Z mistrzem kominiarskim problemu nie ma - rozmawiałem z nim i z odbiorem takiego wariantu nie bedzie żadnego problemu. kazal zamontowac dodatkowy otwor wentylacyjny z poziomu 1 m na zewnatrz 21x14 przechodzący wewnatrz do poziomu 30 cm i oczywiscie oddzielne kominy. Skoro mistrz sie zgadza ( facet po 40tce, z wszystkimi mozliwymi certyfikatami) to nie widze przeciwskazań. A weglem nie zamierzam palic w ogole - tylko drewno.
    Na starej chałupie czynie tak od lat i koszty ogrzewania rocznie oscyluja wokól 1500 zł.
    Aug 2009
    lubuskie
    66-100
    185
    no i odebrane, piec gazowy uruchomiony, nikt nie widzial przeciwskazan, gwarancja pieca podbita, wszystko działa
