Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    mleczus
    Apr 2010
    Question Ocieplenie stropu poddasza użytkowego..
    Mam pytanie czy ocieplenie stropu żelbetonowego poddasza użytkowego nad częścią mieszkalną w następujący sposób jest poprawne:
    - ponieważ na stropie na wysokość 10cm przestają belki nośne, a pod ścianami zewnętrznymi jest nierówność (skos) od wieńca pierwsze chciałem wyrównać powierzchnię wypełniając przestrzenie między belkami styropianem o grubości 10cm, ewentualnie pozostałe nierówności wyrównać betonem
    - na wyrównaną powierzchnię rozłożyć folię, a następnie prostopadle do poprzedniej rozłożyć kolejną warstwę styropianu 10cm
    - całość zalać wylewką uzbrojoną w siatkę, nie zapominając o szczelinach dylatacyjnych..
    Czy takie ocieplenie będzie ok.. zastanawiałem się jeszcze czy w celu dodatkowego docieplenia nie zastosować wylewki z granulatem.. choć wydaje mi się to już może lekką przesadą, ale wolałem zapytać bardziej doświadczonych..
    Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc ..
    Wszystko ok tylko folie daje się na styropian a nie pomiędzy chyba że płyty styropianu będą frezowane wtedy nie potrzebujesz foli a co do styrobetonu to przesada chyba że całkowicie zastąpisz styropian wylewką styrobetonową. Pozdrawiam.
