Ocieplanie poddasza w starym domu - jak układać folię na krokwiach
Witam wszystkich.
Od kilku dni przeszukuję całe forum i znalazłem sprzeczne informacje odnośnie ocieplania poddasza w starym budynku, wykonywanego od środka.
1. Mianowicie: w kilku wątkach znalazłem folię paroprzepuszczalną owijaną również wokół krokwi, a w innym jeden z forumowiczów przestrzegał przed tym rozwiązaniem, bo jak napisał tworzy się kieszeń wokół krokwi gdzie się zbiera wilgoć i tworzą się pleśnie.
2. Gdzie umieścić spadek foli zarówno paroprzepuszczalnej jaki i paroizolacyjnej jak w starym budynku krokwie nie są aż tak wysunięte, a rodzaj podbitki wykonany jest z cegieł, ostania przestrzeń dachówki i łaty kończy się na murłacie?
Czy ktoś może rozstrzygnąć ten problem. Wdzięczy będę za każdą fachową poradę.
(na marginesie, wietrzenie dachu już zorganizowałem, u dołu dachu dachówki wentylacyjne wlotowe, a u góry po kominku wentylacyjnym, powietrze krąży aż miło, dodam jeszcze że dach ma 65 lat ale jest zdrowy że nie ma żadnej potrzeby ruszania, łaty proste, krokwie z żywicą zdrowe i niepowiatrowane).
Wielki szacun dla osób zamieszczających relacje z remontów swoich poddaszy, nie za remont bo to robili dla siebie, ale za dokumentację i samą chęć podzielenia się tym na forum.
Ostatnio edytowane przez marii15 ; 15-04-2010 o 16:16
Witam ponownie.
Dziękuję za zainteresowanie temetem . Znalazłem już odpowiedź na swoje pytania gdzie indziej. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Ostatnio edytowane przez marii15 ; 27-04-2010 o 14:51
