Jak zaznaczyłam, dom o ktorym mowie,pochodzi z lat 70 tych i jest to starego typu silikat. Ale opinie sa takie wlasnie-ze jest bardzo ciezki (murarze go nie lubia i czesto chca drozej za postawienie)i nasiakliwy. Ale nie wiem czy tak jest naprawde.
Powiem tak:moim pierwszym materialem o ktorym myslałam byl silikat wlasnie. Bazowalam na informacjach z czasopism budowlanych. Ale te informacje sa przeciez od producentow.Owszem czasem mozna spotkac jakies dane z jakis powiedzmy osrodkow badawczych,ale sa to raczej badania zlecane.
Nie jestem tez za tym , aby ulegac stereotypom, bo to niewatpliwie rzadzi tym rynkiem (niecęć do zadnych nowych technologii, tylko ceramika)Ale z drugiej strony jest to jakies zbiorowe doswiadczenie ludzi.
Mysle,ze kazdy musi sam przejsc droge wyboru. Takich dyskusji było tu wiele. Sama zadawalam pytania, ktory material lepszy. Nie ma takiej odpowiedzi (jak we wszystkim zreszta).
Dlatego doradzam -zbierac informacje, pytac i ...wybierac.
Czego wszystkim i sobie zyczę.
Jubba,
sam sobie przeczysz...
Silikaty to faktycznie zachodnia technologia, ale gdzieś czytałem (nie tylko na tym forum), że w Niemczech zabroniono budowania obór dla bydła z silikatów ze względu (chyba) na wilgoć (dopuszczono takie budynki dla trzody...bo one krócej przebywają w budynkach... –zapewne (jak ktoś tu już pisał) jest to również kwestia dociepleń itp..
nawiasem mówiąc czytałem, ze w Niemczech zabroniono montowania okien PCV w budynkach użyteczności publicznej... –ale sam na własne oczy widziałem, u nich dużo takich okien...
Beata, zależy co masz na myśli ,że każdy dom jest ocieplony, bo jeśli chodzi ci o zewnętrzne ocieplenie styropianem to niekoniecznie dobry dom musi być tak ocieplony- wg wielu lepszy jest podwójny mur z wewnętrznym ociepleniem wełną lub styrop. ,choć często przewija się że dobrym murom żadne dodatkowe ocieplenie nie jest potrzebne...
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
TAK piszą na stronie silikaty.com.pl: "III. Wyroby wapienno-piaskowe są aktywne biologicznie.
Odczyn zasadowy wyrobów silikatowych powoduje, że są one odporne na zagrzybianie i rozwój pleśni. Ponadto po procesie autoklawizacji w wyrobie pozostaje około 1% nie związanego wapna. Wchodzi ono w póżniejszym czasie w reakcję z dwutlenkim węgla, tworząc węglan wapnia, który zwiększa wytrzymałość wyrobów do 15%. Równocześnie pozbywamy się z powietrza dwutlenku węgla poprawiając w ten sposób jego jakość."
...wiec jak faktycznie jest z tymi grzybkami?
przy dużym zawilgoceniu, bez wentylacji to nawet odczyn nie pomaga?
Tomek
PS. oczywiście jest to strona producenta... [...nic, a nic nie piszą o izolacji cieplnej silikatów, nie ma żadnych współczynników??? -a przecież to bardzo ważne!]
Cześć Forumowicze!
Ja decyzję o materiałach na dom mam już za sobą.
Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego 24cm (SOLBET),
a za rok docieplenie 10cm styropian.
Co sądzicie o takim połączeniu?
Ja tez wybralam takie rozwiazanie-beton komorkowy 24cm i 10 cm
lub 12 cm styropianu.Uwazam ze takie sciany sa latwe do porzadnego wymurowania i cieple.Bralam pod uwage Porotherm 38 cm lub 44cm ale mam watpliwosci czy rzeczywiscie beda cieple,
zwazywszy,ze u nas jest ok.7 miesiecy chlodnych i nalezy palic.
Ja ostatecznie wybiorę ścianę z Maxa plus wełna mineralna. Sam niedawno wrzuciłem temat na Forum jaką ścianę wybrać. Ostatecznie stwierdziłem że buduję pod siebie i nie będę oszczędzał dając styropian zamiast wełny, a przy ociepleniu nie ma sensu dawać Porothermu i wydaje mi się że wystarczy max, który jest tańszy a też gliniany.
A może lepiej przejechać się za miasto i zobaczyć z czego budują inni. Ja widzę tylko ceramikę (coraz częściej poryzowaną) i beton komórkowy - mniej więcej w proporcjach 5:1. Zaledwie dwa domy na kilkadziesiąt widziałem z silikatu i jeden rodzynek z keramzytobetonu.
A ja znowu swoje 3-"balowe" grosze wtrącam...
Jakbyś pojechał na Podchale to pewnie proporcje są inne i więcej domów z bala...
Zaraz, zaraz, mówiłes, że bale już ci przeszły...
PS. Zapomniałem - jednego "balowniczka" widziałem i pod Wawą
To, że mi trochę przeszły nie zmienia wyglądu Podhala...
a jakie piekne bale są podhalą mirowską...
A teee. to znam, też impregnowane denaturi-nolem i rąbane (a raczej narąbane) szpadlem (a raczej jak szpadel).
Moi wykonawcy twierdzą, że tylko ceramiczne!!!
Ze wzdlędu na cenę MAX, ze względu na wygodę -poroterm (jak kogoś stać)
Niektórzy budują tulko ze styropianu - ale czy to się sprawdzi???
A cegłą budują od lat, i zapewne będą budowali jeszcze długo.
engi,
To że "budowali od lat" nie jest chyba najlepszym argumentem. Gdyby na tym opierał się rozwój cywilizacji to siedzielibyśmy sobie w jaskińce przy ognisku...
Mam wrażenie, że Polska jest BARDZO oprorna i konserwatywana jeśli chodzi o technologie budowlane...-(
A ja myślę Maco, że u nas po prostu sprzedaje się nowości z dużym opóźnieniem. Jako przykład: w innym wątku pisałem, że Wienerberger na zachodzie sprzedaje już następców Porothermu, u nas nic o tym nie słychać.
Ryniu, masz rację. Pytanie dlaczego tak jest ?
Czy dlatego, że te nowości się u nas nie pojawiają czy dlatego, że jak się pojawią to nie ma zainteresowania bo to nowe i niesprawdzone...
