Wylewka-pustak teriva stropowy +styropian ?
Trochę chyba nietypowo, ale mam zamiar dać pod styropian wylewki podłogowej warstwę pustaków stropowych z keramzytobetonu- teriva.
Czyli licząc od gruntu: chudziak- pustaki stropowe na to wylać 3 cm betonu- a dalej już normalna wylewka czyli styropian + końcowa wylewka.
taka kombinacja wynika z przemyśleń aby podwyższyć poziom podłogi.
mam tylko takie pytanie, ile grubości styropianu można zaoszczędzić dając te pustaki, które już same w sobie przez posiadanie izolacji w postaci pustek powietrza dają jakąs
właśnie izolację.
tzn, jesli normalnie dałbym 10cm styropianu, to czy np efekt bedzie taki sam jesli dam te pustaki+ np. 6 cm styropianu?
jak to wyliczyć ? muszę dać mniej styropianu aby zmieścić sie z poziomem podłogi.
Oszczędnością byłoby niezadawanie tego pytania na forum.
