Strona 13 z 116
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 2303
  1. #241
    alex.83
    Jan 2011
    Szczecin
    71-216
    46
    Superbabo na piętrze planujemy raczej otwartą przestrzeń.obecnie mamy maly korytarz na piętrze w domu i tego czego mi najbardziej brakuje to wlasnie troche przestrzeni i swiatla...
    ja tez jestem za tym, zeby czesc tarasu byla zadaszona ale my raczej sklaniamy sie ku markizie. uwielbiam siedziec w cieply letni i deszczowy dzien na ogrodzie, takze czy to balkon czy markiza ale cos musi tam byc.
    Beess mozesz wyjanic o co chodzi z tym oknem w pokoju i lazience? nie wejdzie tam wanna? w ogole to ten komin w lazience na pietrze psuje mi cala wizje urzadzenia jej.. myslicie ze da cos sie z tym zrobic?
  2. #242
    alex chodziło mi o to, by okno nie było nad samą wanną, tzn przesunąć je w stonę kabiny
  3. #243
    alex.83
    Jan 2011
    Szczecin
    71-216
    46
    ok teraz wszystko jasne.my raczej zostawimy tak jak jest.
  4. #244
    Key-O
    Jan 2011
    Mińsk Maz.
    05-300
    Cytat Napisał Beess Zobacz post
    Czy są bramy ogrodzeniowe segmentowe?
    Na pewno są przesuwne i otwierane (rozwierane) ale segmentowe to raczej nie...
    - zsyp na pranie 9piwnica)
    - miejsce na rolety w nadprożach,
    Pomysł ze zsypem wart uwagi...
    Rolety na pewno będą - pozostaje tylko kwestia mocowania
    My właśnie przesuniemy to okno lub zmniejszmy...
  5. #245
    Key - O dzięki, będę spać spokojnie z tą bramą, bo dwa skrzydła mogę mieć jak nic przy mojej linii zabudowy
  6. #246
    Alex 83
    czesc posiadam kosztorys w wersji papierowej także jeśłi masz dostęp do ksero służe pomocą pozdrowionka
  7. #247
    Witajcie
    W sprawie dachu
    My będziemy kryć dachówką
    Otrzymałem z Horyzontu przeliczenia na dachówkę
    Krokwie są ok
    Potwierdził to nasz konstruktor
    Zmienia się tylko zbrojenie wieńca jeśli dobrze pamiętam
    Szczegóły sa w dokumentacji z horyzontu (przeliczenie dla dachówki)
    W razie potrzeby moge przesłać
    W przypadku rolet nadproża trzeba podnieść o ok 22cm żeby zmieścić kasetę na roletę
  8. #248
    seb.719 ja poproszę o przesłanie: [email protected]
  9. #249
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar ayna
    Jan 2011
    Koszalin
    75-950
    89
    Seb, ja tez poproszę o przesyłkę: [email protected]
  10. #250
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Suuperbaba
    Jan 2011
    Piaseczno
    05-500
    Cytat Napisał Key-O Zobacz post
    Są są segmentowe...droższe ale są
    My to okno na piętrze w łazience zmniejszamy...poza tym dzielimy łazienkę przy kominie, dalej będzie kolejna łazienka dla wszystkich - tam dodamy też małe okienko
  11. #251
    Jan 2011
    Piaseczno
    05-500
    Bije sie w pierś Ciągle mi się wydawało, ze pytasz o garaż...ogrodzeniowych to chyba niekoniecznie:/
  12. #252
    alex.83
    Jan 2011
    Szczecin
    71-216
    46
    Superbabo a są wolne piony żeby zrobić dodatkową lazienkę (wentylacja)czy w trakcie budowy dodacie pion? nie mam jeszcze projektu a tez chce tam wygospodarowac jeszcze jedna lazienke.
  13. #253
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar pooley
    Dec 2010
    Okolice Piaseczna
    05-515
    219
    Cytat Napisał alex.83 Zobacz post
    Rozumiem ze pytasz o piony wentylacyjne? U nas nie bedzie wentylacji grawitacyjnej, tylko rekuperator, wiec musimy wygospodarowac miejsce na rure tak czy siak. Nie powiem Ci jak jest dokladnie w projekcie, bo aktualnie wszystkie egzemplarze sa u architekta wiec nie mam jak do tego zajrzec.
  14. #254
    pooley
    Tez myślę o rekuperatorze macie już wybrany model?
    Ten który jest w projekcie zHoryzontu czy może znależliście coś innego?
    Alex 83 jeśli chodzi o pion to nie ma nic wolnego
    trzeba doprojektować jeszcze jeden kanał od 1 pietra
  15. #255
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar mad69
    Jan 2011
    okolice Pruszkowa
    31
    Cytat Napisał pooley Zobacz post
    W imieniu mojej Suuperbaby
    Zmiany na dole wynikaja glownie z rozmiarow dzialki, ktora jest waska i dom wykorzystuje praktycznie cala jej szerokosc pozostawiajac 3m od strony garazu i 4 od strony kuchni, natomiast ogrod (mniej wiecej polowa dzialki) bedzie od strony salonu.
    zmiany zaznaczone na zielono
    dziex za podzielenie sie swoimi przerobkami - BARDZO CENNE KNOW-HOW ))
    Mamy podobne spostrzezenia i oczekiwania ale zawsze to dobrze skonfrontowac z innymi.
  16. #256
    Dec 2010
    Okolice Piaseczna
    05-515
    219
    Cytat Napisał seb.719 Zobacz post
    pooley
    Na razie nie zastanawialem sie nad tym az tak dokladnie, ale pewnie niedlugo bede zglebial temat dokladniej. Pewnie zastosoujemy rekuperator krzyzowy, tam sie odzyskuje jakies 60% ciepla i do tego wymiennik gruntowy, bo inaczej trzeba w zime stosowac grzalki by dogrzewaly powietrze, bo jak jest -15 na zewnatrz, to bedzie lecialo za zimne powietrze przez nawiewy.
  17. #257
    Jan 2011
    Piaseczno
    05-500
    I nie wspomniał mój małżonek pooley, że byliśmy u Jergosa oglądać aleksandrę w stanie surowym otwartym....dom jest super!!! Bałam się, że będzie za duży, ale powiem szczerze, że jest akurat! No i chyba przekonaliśmy się do tego dłuższego balkonu..faktycznie światła bardzo nie zabiera...pomyślimy napewno
  18. #258
    Jan 2011
    Koszalin
    75-950
    89
    Hej Suuperbaba,
    a jakie jest Twoje wrażenie jeśli chodzi o wielkość kuchni? Jest wystarczająca, czy bedziecie budować wersję B z większą kuchnią? Chcę już kupić projekt, ale wciąż się jeszcze waham...
  19. #259
    Dec 2010
    Okolice Piaseczna
    05-515
    219
    Cytat Napisał ayna Zobacz post
    Powiem tak, kuchnia duza nie jest, ale jakas specjalnie mala tez nie, na nasze potrzeby spokojnie wystarczy. Jezeli ktos bardzo chce/lubi miec duza kuchnie to zdecydowanie polecam wersje poszerzona budynku, my pewnie bysmy taka opcje brali pod uwage, gdyby nie to ze juz teraz mamy dzialke niemalze na styk, wiec nie bardzo mamy gdzie poszerzyc. Tak wiec zostajemy przy pierwotnej szerokosci, poza tym my obydwoje jestesmy mocno srednio gotujacy tak wiec nam taka kuchnia spokojnie wystarczy.
  20. #260
    alex.83
    Jan 2011
    Szczecin
    71-216
    46
    ayna ja tak samo wstrzymuje sie z kupnem projektu, bo nie moge zdecydowac czy budowac A czy B. zastanawiam sie rowniez jak wyglada hall/jadalnia. obawiam sie, ze przy wersji A po wstawieniu stolu bedzie naprawde malo miejsca . pooley/superbabo jak to wyglada na zywo?
Strona 13 z 116
