Pokaż wyniki od 1 do 20 z 36
    klekacz
    Oct 2006
    125
    29
    Domyślnie Glify prostopadłe do okna połaciowego. Zmieniać czy nie?
    Moi "fachowcy" obrobili mi połaciowe okna dachowe od wewnątrz w ten sposób że wszystkie cztery glify prostopadłe są do okna. Jak sądzicie należy zainwestować czy jest możliwa w chwili obecnej poprawa tego (jeszcze się nie wprowadziłem) bez rozbieranie połowy ocieplenia w dachu czy też dać sobie spokój?
    postaram się później dodać zdjęcia
    klekacz
    Oct 2006
    125
    29
    [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    tak to wygląda
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    też mam tak samo. Zrobili nie fachowcy, ale mój własny mąż. Nie przeszkadza, choć niewątpliwie wpada trochę mniej światła przy takim obrobieniu. Jeżeli ci to przeszkadza, to poprawiaj. Inna sprawa, że wysoko dość to okno, czy mi się wydaje?
    Monika.Sz-a
    Nov 2008
    456
    31
    podobno przy takim układzie glifów może skraplać się para- gorzej przepływa powietrze przy oknie...
    ja tak mam zrobione- już jakieś 10 lat- w domu Rodziców, pokój na poddaszu, velux.
    nie zauważyłąm aby coś się skraplało- okno od nowości nie było w żaden sposób konserwowane- właśnie na nie patrze- nie ma też żadnych wykwitów pleśni (byc może to skraplanie nadmierne do teog może doprowadzic..?)
    w każdym razie- producenci zalecają glify prstopadle do podłogi dolny/równolegle do podłogi górny. w domu tego rpzypilnuję, ale tj piszę- u Rodziców od 10 lat tak jest i okno daje radę
    Uważaj o czym marzysz- marzenia się spełniają
    dziennik M&P
    komentarze
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Górnego bym nie ruszał, a dolny przerobił, ale nie na siłę. Jak jest skończone to można przetestować jak jest i jak się nie sprawdzi to więcej roboty nie będzie niż przeróbka teraz.
    klekacz
    Oct 2006
    125
    29
    nie są wysoko wszystkie są na takiej samej wysokości
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    Cytat Napisał klekacz Zobacz post
    czyli tak na zdjęciu wygląda
    Nie przejmuj sie
    Jak mój mąż to zrobił, to miaąłm zgryz i chodzilam po okolicznych działakach zaglądając ludziom w ... okna dachowe. Mogę spokojnie powiedzieć, że było pół na pół i nawet w najdroższych domach (robionych przez super fachowców) też się zdarzały takie skrzynki.
    Jak ci to spędza sen z powiek, to zmień, jak światła masz wystarczająco, to oknom nic nie będzie, odpuść
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał zbigmor Zobacz post
    Przede wszystkim górny wg mnie jest problemem - taki sposób obrobienia glifu bardzo ogranicza napływ światła do pomieszczenia - bardzo - uwierz - pomieszczenie jest o wiele mniej doświetlone - teraz wygląda to jak głęboka skrzynka wewnatrz której znajduje sie okno ... - moi fachowcy jak wykańczali poddasze płytami k-g też tak jedno okno obrobili - ale ja zaraz zauważyłem i zareagowałem - mieli poprawiać - ale poprawili dopiero jak skończyli pozostałe okna - w tym pomieszczeniu z tak obrobionym glifem było wyraźnie mniej światła niż w pomieszczeniu obok z glifem obrobionym bardziej w górę - równolegle do sufitu - miałem doskonałe porównanie - a u mnie duże okna dachowe - M10 Veluxa.
    Natomiast odnośnie sposobu obróbki glifu dolnego - jak widać zdania sa podzielone - ja uważam to za błąd - póki czas - przerabiać.
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    Ale jest jedno ale... Wełna! Pogodziłam się ze skrzynką, jak sobie popatrzyłam na ocieplenie. Dochodzi pełna warstwa do samego okna. Przy skośnych, niestety, na dość dużej powierzchni tej wełny jest znacznie mniej. Plusy dodatnie i ujemne
    Cytat Napisał EZS Zobacz post
    Właśnie - pablitoo nawymyślał nawymyślał i dalej ma źle!
    Najlepiej zrobić coś pośrodku tzn wokół okna skrzynka jak u Ciebie ale o głębokości np. 5 cm (lub więcej jak komuś pasuje) a dalej jak u pabilitoo.
    W ten sposób i światło będzie (góra u pabilito i tak jest przysłonięta przez prowadnicę roletki) i ciepło również.
    Należy zwrócić uwagę na doklejenie folii (tej pod KG) do ramy okien!
    Bo jeśli tego nie ma to zimą będą nas czekać pewne niespodzianki
    Ostatnio edytowane przez orko ; 27-04-2010 o 08:32
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Nie ma żadnego ale - wszystko jest kwestią sposobu ocieplenia - przy takim rodzaju obróbki glifu dolna część jest tak samo ciepła jak przy typowej skrzynce. Nie ma żadnej różnicy w stosunku do glifu w górnej części jak i boków.
    Cytat Napisał pablitoo Zobacz post
    Super że masz takie dobre zdanie o własnych oknach ale fizyki nie oszukasz 1cm to nigdy nie będzie tyle samo co 5 cm, że o 30 nie wspomnę.
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał orko Zobacz post
    A dlaczego źle ? - wyznacznikiem tej "dobroci" czyli jakości ocieplenia jest ciepłota tej części ścianki - prawda - różnica temperatury dolnej części obróbki w stosunku do górnej czy boków nie przekracza 1-2 stopni ... - zdjęcia termowizyjne są tutaj najlepszym dowodem - a nie spekulacje dobrze czy źle ...
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Też tak uważam - tylko moje zdanie opiera się na trzyletnim użytkowaniu - trzy zimy - temperatury ponad -20 stopni - badanie termowizyjne dolnego glifu pokazywało różnicę 1-2 stopnie w stosunku do obróbki boków czy górnej części glifu przy temp wewnątrz ponad 22 stopnie a na zewnątrz minus 18 - więc co - nie mam być zadowolony ?
    Dlaczego od razu dyskredytujesz takie rozwiązanie - zresztą - to nie mój problem tylko jak widać Twój
    Skoro masz dowody czyli zdjęcia termowizyjne to może je pokaż.
    Może ja ślepy jestem ale miejsca na ocieplenie to przy glifie górnym nie widzę.
    Nie dyskredytuję Twojego rozwiązania - Twoje okna - Twoja kasa.
    Tak jak dla Ciebie obróbka autorki jest błędem tak dla mnie Twoja obróbka jest błędem i tyle.
    Ostatnio edytowane przez orko ; 27-04-2010 o 08:54
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    - proszę - górny glif - widać chłodniejszą część ramy okna i zaraz potem glif ...
    Rozdzielczość kamery 0,1 stopnia.
    Ładne zdjęcie.
    Ale mimo to trochę namieszam.
    Otóż jak sądzę zdjęcie było robione zimą przy -18oC a zatem kaloryfery miałeś włączone i u góry zbierało się ciepłe powietrze, które nagrzało glif górny, stąd takie właśnie zdjęcie i co Ty na to?
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Pierwsza sprawa - obróbka stricte skrzynka - kiepskie doświetlenie pomieszczenia - okno połaciowe ma przede wszystkim doświetlać pomieszczenia na poddaszu - w takim wykonaniu doświetlenie jest na bardzo kiepskim poziomie - wiem bo miałem równolegle okno obrobione i tak i tak - porównanie było miażdżące
    Druga sprawa - skrzynka stricte - dolny glif prostopadle do okna - kaloryfer umieszczony pod oknem - grzejąc - powietrze konwekcyjnie unosi się do góry i nie owiewa całej powierzchni okna - taka obróbka glifu tworzy martwą strefę bez cyrkulacji powietrza w dolnej części ramy i okna - może się tam wykraplać wilgoć a nawet skraplać woda przy dużych różnicach temperator na zewnątrz i wewnątrz - przy dużych mrozach.
    Dobrze czy źle - kwestia podejścia do tematów i ustalenia priorytetów - jak komu nie zależy na doświetlaniu pomieszczeń - bo ma na przykład jeszcze okna lub drzwi balkonowe - to skrzynka mu nie przeszkadza , kwestia wentylacji i cyrkulacji powietrza przy oknie - kwestia dyskusyjna - dla mnie nie ma prawidłowej cyrkulacji bo byc nie może ...
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Ładne zdjęcie.
    Nic nie namieszasz - powietrze podczas grzania ma właściwą cyrkulację - ogrzewa zarówno dolny glif , płaszczyznę okna , górny glif jak i boki - i nie zbiera się tam bo górny glif nie jest skrzynką i nie stanowi części zamkniętej przestrzeni - górny glif jest podniesiony i wykonany równolegle do sufitu - tam ciepłe powietrze przepływa i ulata bna sufit - jakby to była właśnie skrzynka to ono by się tam gromadziło.
    Jakby jakość ocieplenia tej części glifu bvyła zła , lub by jej nie było od razu widać by to było na termofocie - ta część by przemarzała a powietrez ogrzane znad kaloryfera by ją ogrzewało - ale nigdy w takim stopniu aby wyrównać taką różnicę temperatur ... świeciłoby na niebiesko na termofocie jak nie wiem co
    Tyle, że ja nie mówiłem o oknach obrobionych w skrzynkę jak u autorki wątku a jedynie o 5 cm w skrzynkę a potem jak u Ciebie.
    A tak na marginesie to dla mnie instalacja okna dachowego jest błędem, który niestety popełniłem aż 5 razy
    Za szybko odpisujesz to miała być odpowiedź na post wcześniejszy.
    A masz może zdjęcia termowizyjne okien bez roletki?
    Ostatnio edytowane przez orko ; 27-04-2010 o 09:17
