Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie przesunięcie zakopanego kabla
    Witam, działkę mam podniesioną w stosunku do drogi o 1m.
    chcę przesunąć wjazd na działkę o ok 6m.
    Ok 30 cm do ogrodzenia w nasypie jest zakopany kabel na poziomie drobi, przy wjeździe na działkę zagłębia się na ok 80cm a za wjazdem znowu wypłyca na poziom drogi.
    chcąc przesunąć wjazd muszę w miejscu w którym będzie się on znajdował zakopać kabel głębiej, a ze starego wjazdu wykopać i podnieść aby zrobić trochę luzu.
    czy muszę do tego wołać elektryków czy mogę to zrobić sam? robota poza moją działką
    dołączam zdjęcie nasypu.
    zientas
Nazwa:	DSC_1553_zmień nazwę.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Zrobić to możesz sam, oczywiście zachowując minimum ostrożności, żeby kabla przy kopaniu nie uszkodzić, ale zostają kwestie formalne - jeśli przebieg kabla jest zinwentaryzowany, zgłoszony w ZUD i naniesiony na mapy, warto byłoby to zaktualizować. Wiąże się to niestety z paroma stówami kosztów, ale warto je ponieść choćby po to, żeby kiedyś, kiedy w drodze przy jakichkolwiek wykopkach uszkodzą Ci kabel, mieć czystą sytuację: "kabel był na mapie, zepsuliście, naprawiajcie".
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    miejsce położenia kabla zostaje to samo tylko w jednym miejscu będzie płycej a w innym głębiej.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    A to w takim razie ZUDem nie musisz się kłopotać.
    J.
