Pytanie laika: jak zbadać, że wylewka jest już wystarczająco sucha pod płytki, deski i parkiet. Czy są jakieś "domowe sposoby". I jeszcze od kiedy warto zacząć sprawdzać, czyli mniej więcej po jakim czasie 10 cm wylewka może wyschnąć ?
Z góry dzięki.
anna
W Muratorze podali, że należy nakleić na wylewkę (szczelnie) prostokąt folii. Jeżeli następnego dnia nie będzie pod nią pary wodnej to jest sucha.
A.
