Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Magus
    Aug 2002
    Dobranowice
    405
    Question Wentylacja Mechaniczna a ocieplenie dachu
    Pytanie zasadnicze - jak ocieplic dach w domu z wentylacja mechaniczna.
    Obecnie w projekcie mam:
    - dachowka
    - 4cm laty
    -3cm kontrlaty (putska wentylacyjna)
    - folia dachowa paroprzepuszczalna
    - 18cm krokiew z welna mineralna pomiedzy
    - paroizolacja
    - 5cm plyta GK na stelazu
    Wspolczynnik U zostal okreslony na 0,20.
    A teraz moje watpliwosci:
    1. izolacja jest poprawna, jezeli jest "zamknieta" - welna mineralna, ktora bedzie mogla byc przewiewana od gory chyba nie utrzyma dobrze ciepla?
    2. wspolczynnik U dla dachu wydaje mi sie, ze nie uwzglednia krokiew. Dla drewna sosnowego U dla 18cm wynosi ok 0,78 - ewidentny mostek cieplny
    3. wsp U dla sciany domu bedzie ok 0,16 - podobny wspolczynnik chcialbym uzyskac dla dachu - czy to wykonalne bez zmiany grubosci dachu? czy wystarczy dodac izolacje od strony domu?
    4. Dach od strony domu nie musi nic przepuszczac - bedzie wentylacja mechaniczna. Czy w zwiazku z tym moge "doszczelnic" sufit na poddaszu?
    5. jak "doszczelnic welne mineralna nad poziomem krokiew? Czy to ma sens?
    6. moze lepiej zamiast welny zastosowac styropian XPS?
    Ja bym dał tak:
    1) Wełna pomiędzy krokwiami
    2) 10 cm wełny poniżej krokwi
    3) ruszt
    4) folia paroizolacyjna klejona do ścian i ram okien
    5) wykończenie wewnętrzne wedle upodobań np. GK lub boazeria
    Dodatkowo posklejałbym membranę paroprzepuszczalną.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Jaki rozstaw krokwi? Jaka ich szerokość?
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    Aug 2002
    Dobranowice
    405
    Cytat Napisał KrzysztofLis2 Zobacz post
    krokwie 8x18cm w rozstawie 45-90cm, drewno konstrukcyjne klasy C24
    pavent
    May 2010
    Cytat Napisał orko Zobacz post
    Ja bym dał tak:
    3) ruszt
    zgadzam się z Orko - ale to na marginesie...
    głównie to chodzi mi o to, że próbuję (zgodnie z tematem) doszukać się związku między wentylacją mechaniczną, a ociepleniem dachu? jak na razie nie widzę... równie dobrze możnaby dać tytuł: wentylacja mechaniczna a kostka granitowa na podjeździe.
    dobry klimat w Twoim domu
    pavent.pl
    Cytat Napisał Magus Zobacz post
    - dachowka
    - 4cm laty
    - paroizolacja
    a kto ci liczył współczynnik że taki dobry wyszedł ?
    podaj współczynnik wełny to z grubsza ci moge podac, jesli poddasz ma być zamieszkałe to cały tem projekt to lipa
    Mar 2008
    3.295
    No mnie też wychodziło 0,25 przy rozstawie 90 cm...
    Aug 2002
    Dobranowice
    405
    Cytat Napisał pavent Zobacz post
    Swgo czasu w innym watku padlo stwierdzenie, ze obecne rozwiazania izolacji dachu to kiszka - folia dziurawa, welna nie "zamknieta" - wszedzie dmucha i wieje. A poniewaz dla wentylacji mechanicznej domek (podobno) ma byc jak najbardziej szczelny wiec pytanie jak taki szczelny dach zrobic?
    Na moj rozum do wystarczyloby wsadzic styro zamiast welny i juz ocieplenie bedzie mniej przewiewne, a poddasze bardziej szczelne (zakladam wykonczenie folia paroizolacyjna i plyta GK. Grzyba chyba nie powinno byc - przeca bedzie WM wiec nadmiar wilgoci bedzie wyslany na zewnatrz domu.
    Sama szczelina wentylacyjna pod pokryciem dachu chyba powinna zostac coby sie drewno nie pognilo od nawiewanej wilgoci (+ wilgoc skraplana bezposrednio z powietrza).
    Czy tak bedzie faktycznie lepiej?
    Zrób tak i opowiedz nam za parę lat.
    A nuż ktoś jeszcze pójdzie w twoje ślady
    Ja całkiem niezłą szczelność uzyskałem płytami osb na co poszła paroizolacja dociśnięta boazerią.
    Ostatnio edytowane przez orko ; 10-06-2010 o 18:43
    Mar 2008
    3.295
    Folia paroszczelna i paroprzepuszczalna plus płyty do wykończenia od wewnętrznej strony domu to chyba dostateczna zapora przed przepływem powietrza? Zwłaszcza, jeśli folie zostaną położone zgodnie z zasadami sztuki, klejone na łączeniach, itd.
    Pewnie tak, ale ... ja mam jak napisałem
    Mar 2008
    3.295
    Masz dwie folie i G-K (pewnie z poszpachlowanymi łączeniami), będzie nawet lepiej.
    Na moj rozum do wystarczyloby wsadzic styro zamiast welny i juz ocieplenie bedzie mniej przewiewne, a poddasze bardziej szczelne (zakladam wykonczenie folia paroizolacyjna i plyta GK. Grzyba chyba nie powinno byc - przeca bedzie WM wiec nadmiar wilgoci będzie wysłany na zewnatrz domu.
    Jeśli chcesz się bawić ze styropianem i czujesz sie na siłach to droga wolna, jeśli nie spaprasz na pewno będzie gicio.
    Teraz po kolei jak ja to robię, masz blachę łaty kontrłaty i wiatroizolację, tu jest oki i nic nie zmieniasz, pod spodem masz tylko krokwie i 18 cm wełny, nie wiem jakiej ale nawet jak krzysiek policzył ci 025 to i tak bardzo optymistyczna wersja, musisz dac co najmniej 30 cm wełny układajac z przesunięciem i zwracać uwagę na wszelkie dziury by ich nie było, do krokwi musisz dorobić sobie odpowiedni stelaż abyś miał do czego złapać wystającą niżej krokwi wełnę i przywalić płyty, stelażyk musi byc ze 2 cm węższy by wełnę lekko ścisnąć, ma ona dość przykrą właściwość zjeżdżania w dół z biegiem czasu (szczególnie gdy kto spier...i robotę i wilgotnieje) a to ją przytrzyma, stelazyk zrobisz z drewna albo profili stalowych ja wole drewno bo nie rozprowadza zimna pod płytami, następnie wszystko jedziesz paroizolacją (starannie, ma zachodzić na ościeże wszystkich okien ) i na wierzch płyty wiórowe , możesz dać więcej wełny będzie cieplej ale przegroda się robi gruba. jeśli chcesz całkiem ciepło to zamiast wełny lepiej wysypać siana więcej i izolować pianą, jest drożnej ale lepszy efekt a ściana nie taka gruba, ja tak robię jeśli kto chce rzecz jasna gdy montuję went mech, nie miałem jeszcze kłopotów chociaż zawsze jest (tfu tfu tfu) pierwszy raz, jeśli starannie pojedziesz paroizolacja, pokleisz ja a nie same zakładki nie będzie źle, nawet kręcąc wkręta dociskasz płytę do paroizolacji tak ze tamtędy nie ma prawa uciekać powietrze a infiltruje gdy robisz na ruszcie stalowym, tu nie dociśniesz płyty porządnie bo wkręt puści, tam gdzie jakieś kable przechodzą przez paroizolację obklejasz szczelnie, z płytami delikatnie by nie porozrywać co się wcześniej starannie kleiło, na płyty wiórowe podkład i równanie z grubsza gipsem potem tapeta, innego wykończenia nie robię, jeśli kto chce na płytach gipsowych i metalu to jak dziękuję i mogę dać adres kolegi który mu tak może zrobić a ma rękę do gipsowej wykończeniówki.
    Nie robiłem nigdy próby ciśnieniowej ale chętnie bym się pokusił wbrew negatywnym opiniom niektórych dotyczących szczelności takiego poddasza, najlepszym wynikiem jaki udało mi się osiągnąć było to ze w jednym domu na poddaszu nie ma ogrzewania a w zimnie ciepło, wyszło to przypadkiem bo inwestor nie miał już kasy na inst co przekładając montaż tego na przyszły rok, do dziś nie ma tam grzania, kupił jednak mały piecyk naftowy i wstawił sobie tam do łazienki bo w łazience temp taka jak w całym poddaszu czyli jakieś 20 st a to dla jego żony za mało , ciepło rozprowadzane jest instalacją wm z dołu gdzie jest co i mieszając się w wymienniku leci na poddasze, to wystarcza
    Ostatnio edytowane przez kangaxx ; 11-06-2010 o 12:55
    Zamiast tego piecyka naftowego w łazience może wystarczyłyby ładne lampki z halogenami!
    o ile ktoś chce grzać prądem
    E&K
    Apr 2008
    377
    A moze by tak natrysnac pianke poliueratonowa wtedy wszystko bedzie szczelnie zamkniete. Ja tak planuje zrobic koszt nie jest porazajacy jak sie dobrze poszuka.
    Aug 2002
    Dobranowice
    405
    Cytat Napisał E&K Zobacz post
    Gdzie ta pianke?
    E&K
    Apr 2008
    377
    Cool
    Gdzie ta pianke?
    Natrysk miedzy krokwie... NIe chce robic reklamy firmom dlatego prosze wpisz natryskowa pianka PUR w google i zobaczysz wg mnie super sprawa i szczelniej nie mozna
    Aug 2002
    Dobranowice
    405
    Parametry fajne, ale koszt jest masakryczny :/ 3x cena welny mineralnej ...
    no kosztuje sobie to trochę ale jeszcze pare lat i będzie pewnie jak wełna kosztowało, na razie wszystko zależy od inwestora jak chce mieć zrobione i ile ma na to kasy zazwyczaj tu występuje konflikt ale każdy towar ma swojego kupca, ludziska tak robią i płacą, trochę czasu minie i wełna do lamusa pójdzie, pianką izolowane poddasze na prawdę dobrze się sprawuje
