I Hel pod oknami rozpylony by ukryć gigantyczne mostki termiczne generowane przez JBD.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze, że dodałeś są to drzwi balkonowe źle osadzone. Tak więc dobrze osadzone drzwi w murze nośnym prezentują się na zdjęciach poprawnie.
W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa tym zdjęciu termowizyjnym najlepiej widać jak kłamliwe teorie przedstawia K49 vel sunrise... Gdyby mostki były efektem błędnej metody montażu (czyli montaż w licu ściany byłby z definicji błędny) to występowałyby na całym obwodzie okna a nie punktowo!!! Widoczne na zdjęciu miejsce o innej temperaturze świadczy, że montaż jest wykonany niestarannie (np. brak piany, nieszczelność, zawilgocenie izolacji, itp). Tyle w temacie rewelacyjnych zdjęć K49.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jak się osadza okna w miejscu gdzie występuje liniowy mostek termiczny muru, to każdy najmniejszy błąd takiego montażu wychodzi dzisiaj na jaw w zdjęciach termowizyjnych. Jeżeli okno lub drzwi osadzone byłyby w warstwie ocieplenia, to nawet błędy braku piany nie byłoby widać bo są to komory zamknięte i puste, a więc izolacyjne. Docenił to MURATOR już w roku 2005, pisząc że montaż okien w murze nośnym to błąd konstrukcyjny. Miało to miejsce już 8 lat temu, ale lobby budowlane zdusza tą wiedzę w zarodku. ITB ma tą wiedzę od lat, dlatego nowelizacja instrukcji 421 jest bardzo pilna i w opracowaniu. Ponieważ sprawa jest bardzo pilna, to wejdzie ona w życie w roku 201..............jak wszystko co się robi w Polsce na ostatnią chwilę. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpokaż, pokaż...
odważę się wrzucić dziesiątki zdjęć okien zamontowanych tradycyjnie lub na JBD to będziesz miał porównanie a forumowicze dowód na to jakie bzdury i kretynizmy wypisujesz ...
(możesz być pewien że wrzucę te fotki bo tak się składa, że mam swoją kamerkę więc specjalnie zrobię tą sesję po to żeby udowodnić wszystkim jakim jesteś "specjalistą")
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Ponieważ montaż tradycyjny lub na JB-D odbywa się od lat kilkunastu, to na pewno masz zdjęcia termowizyjne po takim montażu. Jeżeli to nie jest tajemnica, to możesz pokazać już teraz te dziesiątki zdjęć, tylko musisz mieć odwagę w czynach...... Jareko tylko raz miał taką odwagę na tym forum, bo kiedy mu obliczyłem straty takiego montażu, to się tłumaczył, że okno jeszcze nie było wykończone i tynkarze przykryli niedopianowane miejsca tynkiem. Najlepiej jest zwalić winę na innych. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie.Muszę podjąć decyzję w miarę błyskawicznie i potrzebuję porady a czas nie pozwala przebrnąć przez 238stron.
Otóż chciałbym osadzić okna w otworze ściany dwuwarstwowej,ale najpierw chcę wykleić ten otwór w ceramice XPS-em wyfrezowanym na kształt węgarka.Zakładam grubość 10cm.materiału wyjściowego przed frezowaniem.
Czy to dobry pomysł?
Ostatnio edytowane przez nydar ; 07-09-2013 o 19:14 Powód: błąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Mylisz pojęcia. Te zdjęcia termowizyjne dotyczą okien osadzonych tradycyjnie w murze nośnym. Jest to założony świadomie błąd konstrukcyjny. Na stronie 154 tego forum, są zdjęcia termowizyjne okna osadzonego w warstwie ocieplenia na konsolach stalowych JB-D przez firmę Jareko. Tam wyraźnie widać ogromne wychłodzenie punktowe na dole w miejscu konsol, bo jest brak parapetu wewnętrznego. Boki i góra są zatynkowane, więc tylko widać pas wychłodzenia. Bo czego można się spodziewać po władowaniu w okno 5 kg stali w postaci mostków termicznych. Jest to założony świadomie błąd montażowy. Okno powinno być osadzone w warstwie ocieplenia, ale to trzeba zrobić z głową. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzperając w materiałach na stronie jareko trafiłem na film z montażu w Niemczech. Niech się wypowiedzą specjaliści ale wydaje mi się, że jakbyś zamontował okna w licu ściany tak jak opisałeś z zastosowaniem śrub jakie widziałem na filmie, powinno być dobrze. Tylko czy 10 cm nie będzie za "grubo" dla mocowania okna? Może zastosować to, co też u niego na stronie ujrzałem. Dać szerszą ramę i zakryć ją ociepleniem od zewnątrz i może też od wewnątrz.
Napisz maila, mnie odpisał bo tu nie widziałem go od dawna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzupełnie z innej beczki ale ciągle związanej z takim montażem. Nie można opierać sie na opinii jednego lekarza co do diagnozy stąd pytanie do innych speców od okien.
Klamka zapadła, będzie dom, będą też i okna, i będzie montaż w ociepleniu. Miłość nie trwa wiecznie tym bardziej okna nie są trwałe i kiedyś trzeba będzie je wymienić, I pojawia się pytanie, który montaż będzie najmniej destrukcyjny dla domu? W ścianie nośnej, to oczywiste ale w ociepleniu? Mowo czy JB-D? Guru odpisał, że MOWO ale czy na pewno?
Może za bardzo wybiegam w przyszłość ale może ogromny koszt MOWO okaże się atrakcyjny, bo za naście lat koszt wymiany okien będzie dużo mniejszy przy takim monazu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMałe uzupełnienie .Pasy z XPS-a będą wyfrezowane w kształcie litery ,,L". Podstawa litery L na zewnątrz.Coś w rodzaju węgarka.Mogę też wyfrezować dodatkowo wgłębienie przed ramą okienną ,w które wkleję belkę XPS-a ,blokującą ramę od środka domu. Czy wtedy potrzebne będą kotwy.Próbowałem złamać kawałek XPS-a.Nie idzie.albo lichy jestem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Potrzebne będą dyble osadzone w otworach wierconych przez ramę do muru. Ten twój pomysł jest dobry ale drogi i pracochłonny. Wyłożenie na boki i górę okna XPS'a z wycięciem 9cm na węgarek to koszt co najmniej 35 zł plus 85 zł ciepły parapet dla przeciętnego okna 2m2. Do tego dochodzi cena tej robocizny + skomplikowana robocizna za wykończenie framug wewnętrznych. Z zewnątrz też masz utrudnienie bo musisz robić wycięcie w ociepleniu pod ten wystający węgarek. Prościej będzie jak tylko wyłożysz XPS'em o grubości 5cm i węgarek będzie wykonany z nachodzącego ocieplenia zewnętrznego.
Pozdrawiam.
