Strona 329 z 331
Pokaż wyniki od 6.561 do 6.580 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #6561
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Nie robili, bo nie ma czego badać. Pozycja okna w murze nie ma wpływu na poziom jego izolacyjności akustycznej. Można powiedzieć (w pewnym uproszczeniu), że izolacyjność akustyczna przegrody o konkretnej budowie jest dla ucha wartością stałą. Wrażenie pogorszenia izolacyjności akustycznej okna może być pochodną sposobu wykonania instalacji oraz ewentualnych błędów w uszczelnieniu.
    Sugerujesz że brak muru na styku ościeże-rama nie ma wpływu na izolacyjność akustyczną? Przecież w tym miejscu są tylko kotwy, styropian i ewentualnie pianka. Moim zdaniem taki montaż powoduje spadek izolacyjności akustycznej
  2. #6562
    Cytat Napisał mayek Zobacz post
    Moim zdaniem mamy rok 3987
  3. #6563
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    nikt ważny na montażu się pewnie i zna ale ci do daty to sie myli grubo.
    T123456, ja co do szczelności montażu u mnie nie mam wątpliwości. A jednak subiektywnie jest głośniej niż u kumpla ktory ma w licu. Samo okno ma parametry ustalone ale już sposób jego montażu wpływa na pewno na izolacyjnosc nie tylko termiczna. Jak dużo to temat do badań.
  4. #6564
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Nie ma co gdybać, czy mniej izoluje akustycznie, czy nie .. bo tego nikt teraz nie potrafi stwierdzić ..
    bez badań ani rusz.
  5. #6565
    Znanywszystkim
    Sep 2016
    Łódź
    92-413
    105
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    No to jak tak mówisz, to nie widzę problemu, nie potrzeba wtedy przekonywać, cudować.
    Kwestię montażu w murze, zostawmy, bo to lekka prowizorka jest w obecnym czasie.
    Bez węgarka w murze - jest to 0,10 z grosikami W/mK. to najlepszy wynik .. a mi dalej okno w stronę wnętrza tym gorzej.
    Musi być problem skoro 95% okien jest osadzanych w murze nośnym.
    Psi = 0,1 W/mK? to może 0,19 W/mK lub 0,39 W/mK jak mi wyliczyli na Wydziale Budownictwa PŁ. Przyjdzie mróz, będą zdjęcia termowizyjne ram okiennych, to wówczas porównamy teorię z praktyką.
Nazwa:	lico ściany.jpg
Rozmiar:	21,3 KB
  6. #6566
    Znanywszystkim
    Sep 2016
    Łódź
    92-413
    105
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Skad wziales te zdjecia ?
    Z internetu i tylko z internetu. Teraz jest taka moda na zdjęcia, a potem jest płacz i kabaret. W końcu przychodzi czas na cyrk. Trzeba brać odpowiedzialność za to co się robi.
  7. #6567
    Znanywszystkim
    Sep 2016
    Łódź
    92-413
    105
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    nikt ważny na montażu się pewnie i zna A jednak subiektywnie jest głośniej niż u kumpla ktory ma w licu. Samo okno ma parametry ustalone ale już sposób jego montażu wpływa na pewno na izolacyjnosc nie tylko termiczna. Jak dużo to temat do badań.
    Karolek 75, rama okienna powinna być bezpośrednio związana z murem pianą PUR, a nie ze styropianem przyklejonym do muru. Jest to czysty "peach work". Nikt ważny może i się zna ale na kasie. Gdyby na początku było zrobione ocieplenie z dużym podcięciem skośnym wokół ościeży, przyklejone otynkowane węgarki z taśmą rozprężną, to w tak przygotowany otwór można prosto wstawić okno z kotwami i związać ramę okienną pianą PUR z murem nośnym. Na pewno będzie cicho.
Nazwa:	462baa286e001a39.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
ID:	371337 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	b76a0d036dcfe57d.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
ID:	371338 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	d9d2da90f7f9ff7c.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
  8. #6568
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    A ja z innej beczki - mam takie wrazenie, ze okna zamontowane w ociepleniu ( bez MOWO) gorzej izoluja akustycznie. Czy na oknotescie robili moze takie badania ?
    Wrażenie - aby to ocenić OBA okna powinny znajdować się w tych samych warunkach
    Wpływ na izolacyjność przegrody/okna ma jednak sposób montażu - czytałem artykuł, który stanowił o tej kwestii, nie mogę teraz go odszukać, ale ... opisane było tak, że o ile pozycja okna w murze nie ma większego znaczenie to już ilość kotew stalowych ma na to wpływ, działają jak elementy tłumiące, które wyłapują dźwięki, wniosek był taki, że im ich więcej tym izolacyjność lepsza. Biorąc pod uwagę, że izolacyjność przegrody uzyskuje się na zasadzie odbicia lub właśnie wyłapania/wytłumienia dźwięku ma to sens - no chyba, że jestem w błędzie (i autor opracowania również)
  9. #6569
    MM postaraj się znaleźć ten artykuł bo ciekawy jestem tłumaczenia zjawiska
    Obawiam się, że autor popłynął jak K49
  10. #6570
    Znanywszystkim
    Sep 2016
    Łódź
    92-413
    105
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    A nie prościej i lepiej jest przygotować wcześniej ościeże na gotowo z otynkowanymi już węgarkami. Wówczas samo osadzenie okna to malutki pikuś.
Nazwa:	photo12.jpg
Rozmiar:	81,3 KB
ID:	371384 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PICT0047.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
  11. #6571
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Michale, wydaje mi się, że wpływa nie tyle "sposób montażu mechanicznego" co "uszczelnienia". Im mniejszy przepływ powietrza przez złącze i większa zdolność złącza do tłumienia drgań tym większa izolacyjność akustyczna "okna zainstalowanego". Hałas przenosi poprzez drgania powietrza! Teoretycznie można przyjąć, że drgania powietrza przenoszą się na konstrukcję okna, a ta wprawia w drgania łączniki mechaniczne, co powoduje wzrost hałasu po wewnętrznej stronie przegrody, ale w praktyce z czymś takim się nie spotkałem. Słyszałem za to, że okna "buczą", "wyją", "świszczą", a to wdzięczne nazwy hałasu
    PRO QUALITY
  12. #6572
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał Znanywszystkim Zobacz post
    Kabret to jest w Twoim podejściu. Takie wykorzystanie /lub jak wolisz wyraźnie: kradzież zdjęć z internetu świadczy tylko o braku norm moralnych w zakresie poszanowania cudzej własności. To że zdjęcie jest "Z internetu" nie znaczy, że nie jest niczyją własnością! I przy takim wykorzystaniu go należy mieć zgodę autora. Czasem okolicznością łagodzącą można uznać wskazanie linku. Ale Ty robisz to komercyjnie (w dodatku obrzydliwe, bo po to by zdyskredytować konkurencję!)
    Może tak zrozumiesz:
    idę ulicą, stoi rower. Nawet nie zabezpieczony .. no to podjadę sobie, przecież stoi.... a to, że to rower mojego przeciwnika biznesowego i podjadę nim w przeciwną stronę niż on by chciał to w tym wszystkim pikuś...
  13. #6573
    Szczegolnie w sytuacji gdy zamieszcza zdjecia wybiorczo. W trakcie montazu. Jeszcze nie dokonczonego montazu.
    To ze na jednym z nich widac moje odbicie nie ma juz znaczenia.
  14. #6574
    Znanywszystkim
    Sep 2016
    Łódź
    92-413
    105
    Może tak zrozumiesz: idę ulicą, stoi rower. Nawet nie zabezpieczony .. no to podjadę sobie, przecież stoi.... a to, że to rower mojego przeciwnika biznesowego i podjadę nim w przeciwną stronę niż on by chciał to w tym wszystkim pikuś...
    Masz rację. Zgadzam się z Tobą w 100%. Jeżeli Ktoś tym rowerem namawia i wywozi Inwestorów w las a potem każe im wrócić na piechotę, to może lepiej jest mu zabrać ten rower. Jeżeli Ktoś od 5 lat robi tak:
Rozmiar:	90,1 KB
ID:	371405 a wychodzi tak Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Raport Strzeniówka okna parter.pdf1.jpg
Rozmiar:	83,7 KB
    Ja Mu tego rowera nie zabieram, tylko spuszczam powietrze z opon. A jak z tego widać, to Ty próbujesz te opony cichcem napompować. Tematem tego forum jest; "montaż w warstwie ocieplenia - jak to zrobić dobrze" a nie wywożenie Inwestorów w las.
  15. #6575
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie Panie Krzysztofie. Uprawia Pan agresywny marketing. Proszę się nie dziwić, że wywołuje to reakcję zwrotną.
    Działanie w imieniu "obrony" własnych tez nie usprawiedliwia przed kradzieżą. Pan "sobie bierze" ten rower i jeździ nim krzycząc "uwaga, zabrałem go bo idealnie pasuje do promocji mojego, jedynego "słusznego" rozwiązania". A że wszyscy wokół jako wyraz dezaprobaty rzucają w Pana jajkami to już Panu nie przeszkadza. Grunt żeby mówili?
    To jest paranoja i ja się z tym nie zgadzam.
  16. #6576
    Znanywszystkim
    Sep 2016
    Łódź
    92-413
    105
    Nawet Ciebie nie zauważyłem. Jak Ty chcesz wykończyć ten montaż? W prawym oknie widać część folii z paskiem kleju osłoniętego taśmą. Obok przykleisz pas styropianu, a potem do niego będziesz chciał przykleić tą folię? Klej na folii nie będzie się trzymać styropianu ciętego nożem. A co zrobisz z tymi żelaznymi kotwami? Natniesz folię nożem? I tak się będziesz modlić nad każdą kotwą? Oczywiście przyjdzie kit i będzie git, tylko że piana PUR nie ma możliwości dobrego związania ramy okiennej z murem nośnym. Jednym zdaniem jest to "peach work" w Twoim wydaniu. Potem jak mocno skomplikowane będzie wykonanie ocieplenia. Styropian który mógłby być w jednej grubości, trzeba ciąć na pół i kombinować. Jak potem upakować taśmę rozprężną między węgarkiem a ramą? Jest to czyste rolowanie Inwestorów na etapie osadzenia okna a potem wykonania ocieplenia.
  17. #6577
    Znanywszystkim
    Sep 2016
    Łódź
    92-413
    105
    Działanie w imieniu "obrony" własnych tez nie usprawiedliwia przed kradzieżą. Pan "sobie bierze" ten rower i jeździ nim krzycząc "uwaga, zabrałem go bo idealnie pasuje do promocji mojego, jedynego "słusznego" rozwiązania". A że wszyscy wokół jako wyraz dezaprobaty rzucają w Pana jajkami to już Panu nie przeszkadza. To jest paranoja i ja się z tym nie zgadzam.
    O jakiej kradzieży Pan mówi? Jareko upublicznia wzór "swojego" nowoczesnego rozwiązania, które jest drogie i przynosi tylko straty ciepła, a "lansuję" jedynie słuszne rozwiązanie stosowane od 500 lat, że najpierw musi być wykonane ościeże na gotowo a potem montaż w nim okna, który zmniejsza te straty ciepła 20x. To pokazuję w zdjęciach termowizyjnych. Wiem, że prawda boli, bo wszyscy są przyzwyczajeni do skrótów, tylko że te skróty są drogie i marnują energię.
  18. #6578
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Zdjęcia są przez kogoś zrobione.
    Nie można ich tak sobie brać z internetu i publikować bez zgody autora. Tym bardziej w celu promocji własnego biznesu i to jeszcze tą drogą: przez robienie czarnego PR ludziom, którzy mają odwagę stawiać czoła Pana tezom.
  19. #6579
    Nie znasz ustaleń z inwestorem więc nie zabieraj głosu głąbie
  20. #6580
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Jednym zdaniem jest to "peach work" w Twoim wydaniu..
    Może się Panu rozchodzi o... patchwork?
    Zdjęcia są przez kogoś zrobione. Nie można ich tak sobie brać z internetu i publikować bez zgody autora.
    Fin, co się czepiasz jakiegoś biednego forumowicza. Lepsi od niego biorą co chcą i jak chcą. Co najmniej dwa zdjęcia, jedno wykonane przeze mnie oraz drugie, otrzymane od czytelnika dawno temu, znalazły się 24.10. 2016 w artykule pod tytułem "Okna przed zimą: czas na kontrolę" w portalu ładnydom.pl z opisem pochodzenia: "z archiwum Zrzeszenia Montażystów". Co Ty na to, bo to chyba też trochę Twoje Zrzeszenie, czyż nie tak?
    PRO QUALITY
Strona 329 z 331
