witam,
w związku z zamiarem zakupu okien przesuwnych w systemie HS , dużych wymiarów tj. 440 x 240 cm dzielonych na pół chciałem prosić forumowiczów o ewentualne opinie na temat systemu HS w okuciach Roto Patio Life.
Jest to jedyny system HS , który działa na zasadzie stałego przesuwu skrzydła na szynie jezdnej, funkcja zamknięcia /otwarcia/mikrowentylacji polega na wysunięciu uszczelki na gorze i dole drzwi.
na stronie 8 widać zasadę działania okuć:
http://www.rduch-borek.pl/photo/zdje...be-schiebe.pdf
Pozostałe systemy tj. GU,Siegenia ,Winkhaus działąja na zasadzie podnoszono -przesuwnej- czyli najpierw podnosimy drzwi ( właściwie opuszczamy rolki wózka jezdnego na szynę ) potem przesuwamy- zakładam,że uszczelka jest na dolnej powierzchni okn ai w momencie obniżenia okna przywiera do progu?
Zakładam ,że siła konieczna do przesunięcia jednego i drugiego systemu będzie podobna.
Wydaje się jednak ,że Roto poprzez doszczelnienie uszczelkami ( wyższymi) będzie bardziej termoizolacyjne (można regulować docisk uszczelki).Drugim plusem jest system praktycznie bezprogowy - wystaje sama szyna ok 5-6mm.(oczywiście pojawia się problem łatwiejszego zanieczyszczenia).W innych systemach szyna ma zazwyczaj 15 mm.nawet jeżeli w ofercie okuć jest niska szyna jezdna np. GU 5 mm to wykonujący okna nie chcą wykonywać na tak niskiej szynie.
jeżeli ktoś użytkuje takie okno prosiłbym o opinie o szczelności, awaryjności.czy w zimie łatwo przymarza uszczelnienie, uszkodzenia uszczelek itp?
dzięki
pzdr
marek
