Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://dom.gazeta.pl/ogrody/1,72079,4317748.html
TAK! EKO BASEN
ZAŁOŻENIA ZNAM, CENY RYNKOWE TEŻ - SZUKAM WŁAŚCICIELI TAKICH CUDÓW. KOGOŚ KTO MA I KOMU TO SŁUŻY ALBO NIE.
POZDR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBodajże do 30 m2 nie potrzebujesz zezwolenia, powyżej już tak.
Co do kosztów pytanie typu "ile kosztuje samochód" Odpowiedź "stary maluch czy nowy maybach"
Kwestie zezwoleń i różnych sposobów budowy były wałkowane w wątkach
http://forum.muratordom.pl/showthrea...C5%82asny+staw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanów się po co chcesz mieć ten staw i to da odpowiedź na pytanie o wymiary. Jeśli tylko do pomoczenia 4 liter to pewnie taki 3 x 10 m by wystarczył. Jeśli do popływania to na pewno sporo większy. Weź jeszcze pod uwagę że zależnie od przyjętej technologii będziesz różny procent tej długości do pływania. Przy niecce betonowej lub z laminatu możesz mieć pełną głębokość od samego brzegu, ale to praktycznie basen i koszty będą duże. Przy stawie wyłożonym folią jakaś część od brzegu będzie musiała być po skosie i to dosyć łagodnym, więc staw powinien być o te 1,5-2 metry większy z każdej strony. Np. przy stawku 25 x 7 m pewnie okaże się że głębokość do pływania to wyjdzie na kawałku 20 x 2
Ostatnio edytowane przez G.N. ; 07-05-2010 o 17:33 Powód: literówki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
Przede wszystkim tak jak napisał G.N. zastanów się nad wielkością. Ja zrobiłem kilka lat temu 10x5 metrów i obecnie jestem na etapie przerabiania. Druga sprawa to wykonanie: będziesz robić to we własnym zakresie czy poprzez firmę? Firmy biorą sporo kasy za stawy, wydanie podan 50 tysięcy nie stanowi problemu. Samemu można to zrobić za mniejszą kwotę.
Żeby staw był "samooczyszczający" musi się składać minimum z dwóch części - część kąpielowa i część bagienna, która będzie odpowiedzialna za oczyszczanie wody. Kształt dowolny, ale watunek jest taki żeby część bagienna była najlepiej takiej samej wielkości co część kąpielowa. Ja wzorowałem się na stawie firmy OASE, tyle że powiększyłem go znacznie. Do krycia użyłem folii EPDM Firestone (duże rozmiary, nie trzeba zgrzewać). Zajrzyj na youtube http://www.youtube.com/results?search_query=oase&aq=f , są tam filmy prezentujące stawy kąpielowa, nawet budowę, i polecam ostatni numer muratora z filmem o budowie stawu kąpielowego.
Generalnie budowa nie jest trudna, tylko czasochłonna. Ja akurat to lubię więc wolny czas spędzam przy budowie.
Ważna rzecz, zanim się zabierzesz zapytaj w urzędzie czy się zgodzą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKawalek mojej magisterki o ogrodach wodnych, moze sie komus przyda....
Staw kąpielowy powinien zawierać 2 strefy: kąpielową o głębokości 1-2m, oraz stosunkowo płytką strefę bagienną pełniącą funkcję filtra. Układ ten wzbogacony jest zazwyczaj o kaskadę wodną, natleniającą wodę pompowaną ze strefy kąpielowej przed wpłynięciem do części filtracyjnej. Natleniona i „zaktywizowana” woda wpływając do filtra bagiennego przenika przez złoże z dodatkiem specjalnie dobranych minerałów – aktywatorów, oraz kultur bakteryjnych redukujących stężenie substancji organicznych. Stąd jest następnie pompowana do stawu.
Część kąpielowa stawu powinna być głębsza, a dostęp do wody powinien zapewniać pomost z drabinką. Dno w części kąpielowej powinno opadać w kierunku jednego najgłębiej położonego punktu, w który zbierać się będą osady, dzięki czemu łatwiej je usuwać. Zapewnienie w tym punkcie głębokości min 2m pozwala ograniczyć wzbijanie osadów z dna przez osoby pływające. Minimalna, zapewniająca swobodę pływania wielkość wolnej od roślin części kąpielowej to 50 m2. Głębokość powinna wynosić od 0,8 do 2,5 m.
Część bagienna powinna być płytsza, z łagodnie wyprofilowanymi brzegami, o spadku mniejszym niż 30% . Brzegi powinny zapewniać stabilność podłoża i dobre warunki siedliskowe dla roślin. Strefa regeneracyjna powinna wynosić od 40 do 140 m2. Jej wielkość zależy od jakości wody, od obecności wymuszonego obiegu wody, od projektowanej intensywności przepływu, oraz rodzaju filtrów. Uwzględniany jest także współczynnik infiltracji zdolności sorpcyjne gruntu. Im mniejsze są strefy regeneracyjne z stosunku do strefy kąpielowej, tym więcej wymagane jest środków technicznych niezbędnych do zachowania dobrej jakości wody .
Funkcja kąpielowa i filtrująca może być połączona w jednym zbiorniku, mogą być oddzielone od siebie przegrodą, lub mogą stanowić osobne zbiorniki.
Typy stawów kąpielowych:
• Staw ekstensywny
Staw ekstensywny jest najstarszym typem stawu kąpielowego. Początki jego stosowania sięgają wczesnych lat osiemdziesiątych. Jest to staw pozbawiony techniki, wzorowany na naturalnych zbiornikach wodnych. Początkowo ten typ stawów powstawał w efekcie przerabiania niesprawnych basenów kąpielowych.
Kąpielowe stawy ekstensywne składają się z części kąpielowej, umożliwiającej swobodne pływanie, zajmującej maksymalnie 30% powierzchni zbiornika oraz z zarośniętej roślinnością strefy bagiennej o powierzchni zajmującej minimum 70% powierzchni zbiornika. Obieg wody między strefami regeneracyjnymi a częścią kąpielową odbywa się bez udziału techniki, dzięki działaniu różnicy temperatur między nagrzanymi, płytkimi obszarami stawu, a chłodniejszymi głębszymi, oraz wiatru. Minimalna powierzchnia stawu ekstensywnego to 200m2, zakładając powierzchnię strefy pływackiej 60m2.
Aby w strefie kąpielowej nie zbierały się osady, oddziela się ją od bagiennej podwodnymi przegrodami, np. betonowymi murkami. Ukształtowanie dna stawu powinno być zaprojektowane tak, aby w najgłębszym miejscu możliwe było gromadzenie osadów dennych. Pozwala to uniknąć spuszczania co kilka lat wody dzięki możliwości zastosowania pompy do usunięcia nagromadzonych osadów.
• Stawy z wymuszonym przepływem wody.
Wymuszenie przepływu wody pozwala zmniejszyć proporcje powierzchni kąpielowej do filtracyjnej nawet o 45%. Nawet niewielka pompa powodująca cyrkulację do 30% objętości zbiornika dziennie powoduje równomierne rozmieszczenie natlenionej wody w stawie, czym przyśpiesza się proces rozkładu. Wprowadzona poprzez potok, kaskadę lub fontannę woda ma korzystny wpływ na wymianę gazową, a tym samym na jakość wody w zbiorniku. Cyrkulacja wody pozwala na zmniejszenie stref regeneracyjnych o 10-15% w porównaniu do systemu bezcyrkulacyjnego. W stawach tych zaleca się dwukrotne w ciągu roku oczyszczanie osadów dennych.
W przypadku wyposażenia stawu w odpływ denny oraz skimmer wymagane jest stosowania silniejszych pomp umożliwiających wymianę wody raz na dzień. Dzieki odpływowi dennemu możliwy jest przepływ wody ze zbiornika i separacja zanieczyszczeń na studzience osadowej lub filtrze mechanicznym. Możliwe jest podłączenie odpływu dennego do kanalizacji, co pozwala pozbywać się znacznej części osadów zgromadzonych na dnie.
• Stawy intensywne.
Wysoką jakość wody przez okrągły rok gwarantują stawy z filtrem bagiennym , posiadające najbardziej skomplikowany system wśród stawów kąpielowych, który zapewnia tak wysoką jakość wody, że znajduje zastosowanie także w komunalnych obiektach kąpielowych, zapewniając spełnianie ścisłych wymogów sanitarnych.
Istnieją kąpieliska publiczne odkażane dotychczas chlorem, które zostały zmodernizowane i wyposażone w biologiczne filtry bagienne, co korzystnie wpłynęło na koszty eksploatacji.
Zasada działania tego systemu polega na tym, że oczyszczona mechanicznie woda, poprzez skimmer i z dna zbiornika, kierowana jest na filtry bagienne. Filtry te mogą być zintegrowane ze zbiornikiem lub znajdować się poza jego obrębem.
Projektując stawy z filtrami bagiennymi oblicza się wielkość elementów hydraulicznych zapewniających optymalne przepływy wody, dobiera się odpowiedni rodzaj pomp i skimmerów oraz planuje się budowę filtrów. Niezbędne jest wykonanie analizy chemicznej wody, którą zostanie napełniony staw, aby dokładne określić objętość filtrów bagiennych oraz ich składu mineralnego. Złoża filtrujące komponowane ze skał i minerałów regulujących twardość i pH wody, dobranych w odpowiednich proporcjach, oraz absorbentów związków azotu i fosforu. Czasami budowane są specjalne mechaniczne komory filtracyjne, w których mineralne złoże jest co jakiś czas aktywizowane lub wymieniane. Konstrukcja filtrów jest tak przemyślana, by nie eliminować planktonu zwierzęcego niezmiernie ważnego w procesach oczyszczania wody. Filtr roślinny połączony z nim rurami może być umieszczony osobno, nie musi być przestrzennie związany z kąpieliskiem.
Technika ta nie tylko pozwala uzyskać lepsza jakość wody i usprawnia zabiegi pielęgnacyjne, ale przede wszystkim zmniejsza obszar roślinnych stref regeneracyjnych.
Intensywny staw kąpielowy może zająć powierzchnię jedynie 100m2, ponieważ dla 60m2 strefy kąpielowej potrzeba zaledwie 40m2 powierzchni czyszczącej. Duże pompy zużywają wprawdzie sporo energii, lecz tzw. przepływy można regulować w zależności od tego, na ile intensywnie korzysta się ze stawu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże zacznę od tego, że uwielbiam wodę Całe lato kąpię się w wyrobisku, które powstało po żwirowni. Marzę jednak o własnym przydomowym stawie. W związku z tym przyszło mi do głowy, że można by było wykopać koło domu taką mini żwirownię. Zupełnie się na tym nie znam i dlatego postanowiłam zwrócić się o pomoc do ekspertów. Czy wykopanie własnego stawu rzeczywiście wymaga folii, izolacji itp? Nie wystarczy po prostu wykopać dołu, w którym będą się zbierały wody gruntowe, tak jak we wspomnianej przeze mnie żwirowni? Z góry przepraszam jeśli to pytanie jest głupie, ale się na tym nie znam, a bardzo chciałabym uzyskać fachową poradę. Proszę o pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli masz glebe na piaskach a wodę gruntową poniżej 5 m - musiałbyś się nieźle nakopać, by woda zaczęła się tam naturalnie zbierać
