Boazeria + ocieplenie w domu z bala.
Mam dom drewniany, jest to domek letniskowy złożony z bali po starej chałupie. W środku chciałabym ułożyć boazerię. Dom nie jest ocieplony z zewnątrz. W związku z tym mam kilka pytań.
1. Chciałabym pod boazerię dać wełnę mineralną, czy 5 cm grubości wystarczy?
2. Czy lepsza będzie wełna z rolki czy w płytach?
3. Czy potrzebna jest folia paroizolacyjna pomiędzy boazerię, a wełnę?
co do grubość wełny to zależy jakiej grubości są ściany ja bym dał 10 ale pewnie i 5 da radę
kostka lepiej się układa można na przekładkę ją robić
paroizolacja jest obowiązkowa zasada jest taka ściana łaty dylatacyjne na to folia paro przepuszczalna izolacja ,folia paroizolacyjna no i błazeria.
Czyli konieczne są te obydwie folie? Bo ktoś mi mówił, że wystarczy tylko jedna pomiędzy wełnę i boazerię.
tak w mądrych książkach piszą jeśli już to można zrezygnować z foli paroizolacyjnej jeśli pomieszczenie będzie dobrze wentylowane i suche a za to zastosować folię o większej paro przepuszczalności.
