Dzięki fighter, po tych dwóch filmikach sicher to chyba NAJGORSZY tynk na rynku.Postawię na Caparol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tego nie powiedziałem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCały czas czytam o tych tynkach i mocno zastanawiam się nad mineralnym, to że trzeba 2 razy rozkładać rusztowania jakoś mnie nie przeraża. Na plus jakość bądź parametry, to że wybacza małe niedociągnięcia jakie mogą wystąpić przy pracy w pojedynkę (wszystko oprócz dachu w domu zrobiłem sam) no i oczywiście cena.
Czy można taki tynk nakładać natryskiem? Czy dam radę z jednym pomocnikiem położyć taki tynk metodą zacieraną? Dodam że jakieś 15 lat temu pracowałem przy dociepleniach, zrobiłem może ze 3 domy i nie byłem osobą od mieszania kleju. Ale to było 15 lat temu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest Kabe i wygląda super. Drugi sezon na razie ale wszystko jak należy.
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest Termo Organika i też wygląda super. Trzeci sezon.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych6011 6011 resedagruen ral hbw21
a tu masz w pdfie
HBW_RAL.pdf
natomiast samo HBW okresla sie na gladkiej strukturze
powoli na nasz rynek trafiaja tzw "zimne pigmenty"
dosc fajnie w 2015 opisano to w "Technik Forum" i faktycznie powoli zaczynaja sie pojawiac produkty barwione zimnymi pigmentami.
Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 06-11-2018 o 20:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNoelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Podpowie ktoś jaki tynk. Silikonowy? silikonowo-silikatowy? Czy może jeszcze jakiś inny wybrać aby wyglądał ładnie (brak glonów i nie stracił koloru) nawet po 10-20 latach. Zależy mi na opiniach osób, które mają już dany tynk długo lub widziały taki tynk, który był dawno położony i jest w fajnym stanie. Długo czyli minimum 10 lat.
Dom 290 m2 netto kubatura 695m3, obecnie węgiel 21kw w niedalekiej przyszłości Amerykański gaz OZC 15,9 kw . Grzejniki ok 80%+20% podłogówka III strefa klimatyczna. PV o uzysku ok 7500kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychforumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo się nawet nie zastanawiaj i bierz caparol. I to szybko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałbym prosić o pomoc. Zdecydowałem, że będę robić u siebie tynk silikonowy .Moje hurtownia ma w ofercie następujące tynki:
- Knauf Conni S 1,5mm 25kg - 165zł brutto
- Baumit Silikontop 1,5k 25kg - 162zł brutto
- Kleib C7 1,5mm 15kg - 92zł brutto
- Proma Silon B15 25kg - 146zł brutto
Co Waszym zdaniem będzie najlepszym wyborem? Któregoś definitywnie nie brać? Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez adrianopel ; 21-03-2019 o 14:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychopcji jest pare...
zmienic hurtownie
ewentualnie knauf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWtam.
fighter1983 czy znasz i zoopiniujesz produkt firmy Alpol tynk nanosilikonowy AT 381 (w cenie 150 zł wiadro 25 kg) jego jakość (nano) lub brak.....oczywiście nie porównując z półką premium jaką jest pewnie Sto, Caparol czy Dryvit. A może ktoś z forumowiczów zetknął się z produktem?
hapek1 z Rodzinką
Dziennik budowy - http://forum.muratordom.pl/viewtopic...693374#1693374
Komentarze do dziennika budowy - http://forum.muratordom.pl/post2090850.htm#2090850
