Malowanie starych okien drewn. - jaka najlepsza farba ?
Tego lata planuje odnowić okna u rodziców.
Rzeczone okna to prawie 20-letnie okna sokólskie, zespolone, oryginalnie pomalowane jakąś białą farbą, potem co kilka lat malowane na brąz farbami ftalowymi lub olejnymi.
Do tej pory każda "sklepowa" farba na oknach od strony południowej, po ok. 3-4 latach, zaczynała się odbarwiać, pękać i łuszczyć. Od stron mniej nasłonecznionych nie ma aż takich problemów.
Szukam porady jaką najlepiej farbą pomalować takie drewniane okna.
Szukam profesjonalnej farby odpornej na warunki atmosferyczne, słońce ... z trwałością na lata.
Jakich technologii i farb używają producenci okien ?
Z góry dziękuję za fachowe porady w temacie malowania okien.
No cóż - jakaś cisza w eterze , może to za przyczyną piłkarskich mistrzostw.
Niemniej licząc na to, że ktoś znający się w temacie renowacji okien zajrzy tutaj , zadam pytanie czy znacie farby opisane poniżej ?
Na tą chwilę wpadłem na trop dwóch produktów. z firmy Tikkurilla i Scala.
1/ farba kryjąca do okien Tikkurila AKVI FLEX -akrylowa, wodna farba zewnętrzna, specjalna do malowania ram okiennych i drzwi na zewnątrz. Daje elastyczną powłokę odporną na niszczące działanie warunków atmosferycznych.
Wydajność: 10-12 m2/l
Kolorystyka: pełna gama kolorów
karta katalogowa polska *.pdf
http://www.tikkurila.com.pl/pdf/pl/akviflex3050.pdf
2/ farba kryjąca do okien Tikkurila Valtti Opaque - to półmatowa, impregnująca farba akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi, charakteryzująca się niską emisją zapachu, przeznaczona do stosowania na zewnętrznych powierzchniach drewnianych. Odporna na działanie warunków atmosferycznych, elastyczna, wyjątkowo trwała i niewymagająca wielu zabiegów konserwacyjnych. Valtti Opaque jest farbą regulującą poziom wilgotności, dzięki czemu nie powstają na niej pęcherze, nie pęka i nie łuszczy się. ena ok. 49 zł/0,9L
3/ farba Scala YMER - cena za 1L ok. 45 zł
Przeznaczenie:
Przeznaczona do stosowania na zewnątrz budynków, do malowania drewna i metalu oraz wszelkiego rodzaju
elementów stolarki zewnętrznej tj. okna, drzwi, siding, itp. Nadaje się równie do renowacji starych powłok,
zarówno na blachach ocynkowanych jak i powlekanych metodami przemysłowym np. blacho-dachówka.
Może być też stosowana wewnątrz pomieszczeń do ciągów komunikacyjnych, lamperii, oraz na wszelkie
elementy narażone na ścieranie
Właściwości:
Wodorozcieńczalna akrylowa farba o półmatowym stopniu połysku. Dzięki specjalnej recepturze
farba posiada właściwości termoplastyczne, nie pęka i współpracuje z podłożem. Odporna na
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Charakteryzuje się bardzo dobra siła krycia, doskonała
przyczepnością do podłoża i tworzy trwałe powłoki . Bardzo łatwa w aplikacji, szybkoschnąca.
Ekologiczna i przyjazna środowisku.
http://www.farbyscala.pl/files/pdf/ymer.pdf
Co wybrać ?
A może są lepsze produkty na rynku?
Ostatnio edytowane przez darek63 ; 23-06-2010 o 18:40
Darek
