Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie CWU - tak, czy nie - o to jest pytanie.
    Niedługo rusza budowa i jestem już w 100% zdecydowany na PC do C.O. Rozważam kilka propozycji, m.in nibe (ktoś ma?)
    Zastanawiam się natomiast nad przygotowaniem CWU.
    1. wariant - to zrobić to za pomocą PC (dwufunkcyjna z zasobnikiem)
    2. wariant - solary.
    Ad 1. zalety - prosta, kompleksowa budowa instalacji grzewczej - wszystko na PC.
    wady - cena PC ok 6000pln wyższa (w przypadku nibe), w porównaniu do pompy tylko do CO. Niebezpieczeństwo zaniżenia parametrów dolnego źródła przez ciągłą pracę i brak przerwy na regenerację.
    Ad 2. Solary - przy aktualnym dofinansowaniu 45% - cenowo wyjdą podobnie - ok 6000pln, pokryją ok 50-60% zapotrzebowania rocznego - reszta dogrzana ogrzewaczem przepływowym na prąd - wg kalkulacji - kosztowo wychodzi bardzo podobnie jak przy PC. Grunt spokojnie regeneruje się przez te parę miesięcy.
    Co polecacie?
    Pozdrawiam.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    PC z ODPOWIEDNIM zasobnikiem zewnętrznym (można zamówić z wężownicą do ewentualnego solara?).
    Przynajmniej ja tak zwykle montuję, wg mnie najrozsądniej.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    A czy może ktoś ma jakieś spostrzeżenia i doświadczenia w zakresie degradacji parametrów dolnego źródła przez ciągłą całoroczną eksploatację i brak przerwy na jego regenerację? Czy faktycznie tracimy trochę COP po którymś sezonie z rzędu czy to tylko zabobon? I jak to ew. wygląda dzieląc na kolektoy poziome i pionowe?
    Pozdrawiam!
    Też mnie to nurtuje.... Czy ta regeneracja jest taka niezbędna? Byłam zdecydowana na samą pompę-naczytał się człowiek i zaczynają się wątpliwości.... I tak z większością kluczowych problemów i wyborów. Może lepiej nic nie czytać i uwierzyć we własną intuicję????
    Ostatnio edytowane przez Moni 69 ; 09-07-2010 o 12:49
    Sama pompa - moim zdaniem jak najbardziej tak!
    Ja jestem już zdecydowany. Muszę tylko jeszcze podjąć decyzję, czy chcę kolektor pionowy czy poziomy. Mam dużą działkę, sporo gliny, dość wilgotno, więc oba rodzaje wchodzą w grę. Będzie więc to zależało od kosztów dolnego źródła. Firmy montujące jakoś dziwnie zachęcają do pionowych, mówiąc że koszty podobne. Ja obawiam się jednak szkód górniczych.
    Do zastanowienia jest jeszcze kwestia podgrzewania cwu - tutaj właśnie nie jestem pewien, czy w lecie nie byłoby warto pojechać na kolektorach - właśnie ze względu na możliwy spadek zdatności dolnego źródła.
    Przy czym nie opłacalna jest inwestycja w pompę i kolektory równocześnie. Ja raczej myślę o najprostszej pompie bez cwu (jest tańsza o parę tys. - mniej więcej połowę wartości kolektorów na które jest 45% dofinansowania - czyli wychodzi podobnie).
    Pozdrawiam.
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    Żadnego problemu z regeneracją dolnego źródła nie ma, niektórzy bzdury wypisują, nie wiem czego się naczytali....
    DZ poziome regeneruje się bardzo szybko, w czerwcu, lipcu jest przeważnie około 15C na 1,8m przy ciągłym korzystaniu z c.w.u. z pompy ciepła. Przy pionowym jest gorzej latem, lepiej za to zimą.
    Druga sprawa - każda "glikolowa" pompa ciepła, z wbudowanym zasobnikiem czy też bez, może podgrzewać c.w.u. więc nie rozumiem Waszych dylematów???
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    PCi latem do podgrzania ciepłej wody potrzebuje około 1-1,5h pracy na dobę więc nie ma żadnych szans na wychłodzenie DZ. Uważam, że jak pompa to bezsensem jest zakładanie solarów. Woda jest ciepła przez cały rok i nie trzeba jej niczym dogrzewać. Podgrzanie ciepłej wody to wydatek 20-30zł miesięcznie, a przy solarach też zupełnie nie jest za darmo.
    Cytat Napisał tomek_glw Zobacz post
    Jeśli masz dużo miejsca i jak piszesz bardzo dobre warunki gruntowe, to nie ma się nad czym zastanawiać i należy wybrać kolektor poziomy. Koszty muszą być o wiele mniejsze, bo koparka jest duuuzo tańsza i bardziej pospolita od urządzeń wiertniczych. Firmy zalecając i proponując pionowy dbają o swoją kieszeń, gdyż lepiej jest coś sprzedać za 20kzł niż za 8kzł... Jednak nie wiem jakiego rodzaju szkody górnicze mogą się u Ciebie przytrafić i który z kolektorów będzie bardziej na nie podatny, ja tych problemów na szczęście nie miałem.
    Jak pisał wihajster każda pc może podgrzewać cwu (no może za wyjątkiem bezpośredniego parowania ?). Wystarczy kupić i zamontować sterowany zawór trójdrożny za około 300-500zł i już. Będzie on przełączał przepływ wody grzewczej na podłogówkę lub na zasobnik cwu. Oczywiście sterownik pc musi umieć go obsłużyć, ale nie sądzę, żeby jakikolwiek tego nie umiał (choć lepiej sprawdzić). Problem regeneracji kolektora przy cwu jest mitem. Ziemia na wiosnę bardzo szybko się regeneruje, nawet gdy się grzeje jeszcze dom, a co dopiero cwu.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
    Jan 2010
    22.512
    Policzmy wydajność PCi i solarów do podgrzania ciepłej wody
    1. PCi = 100% zapotrzebowania
    2. Solary. Połowa roku to noc, więc już jest 50%, do tego dni pochmurne i deszczowe i wychodzi raptem jakieś 30%
    CWU z solarów będzie pewne tylko w dni słoneczne i to na wiosnę i latem. Trzeba je czymś wspomagać. Przy PCi taki problem nie występuje.
