Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...ława ma przenieść obciążenia budynku na grunt rodzimy.... jak jest zrobiona szersza niż w projekcie to lepiej z punktu widzenia przenoszenia obciążeń, gorzej z punktu widzenia kieszeni inwestora....
spękania i widoczny zarys zbrojenia - za mała otulina betonu nad zbrojeniem.... na pewno nie jest to pożądane zjawisko, ale w tym przypadku raczej nie panikowałbym...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto nie wina otuliny,powiedziałbym że otulina jest wręcz książkowa
a więc ława ma 37 cm - 25(zbrojenie) - 6,5(dystans dolny pod postacią cegły) = 5,5(otulina górna)
a nawet gdyby była mniejsza to pomyślcie o zbrojeniu górnym w stropach,podciągach...
nieodpowiednia pielęgnacja betonu a być może brak pielęgnacji jest przyczyną tych pęknięć
a że zarysowało się wzdłuż zbrojenia...
tak to już jest że beton bez pielęgnacji gwałtownie kurczy się a stal ni huhu
ja bym to cudo budowlane solidnie zaizolował
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJajmar twoje tlumaczenie jest conajmniej tajemnicze ....Cytuje : wyskośc ławy jest dobrana aby napręzenia ściskajace nie wyszły poza obrys spodu lawy. O co tu chodzi ?
Na chlopski rozum to zginanie i scinanie w betonie ma zasadniczy wplyw ale co ja sie znam ......
Rowniez twierdzenie ze lawa o mniejszej szerokosci jest lepsza od szerszej to tez ciekawe bo prosta matematyka udawadnia ze im wieksza powierzchnia przenoszenia obciazenia tym naprezenia mniejsze ....a chyba o to chodzi ..
Zainteresowanych odsylam do lektury : na google Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 tekst w pdf powinien przyblizyc temat szczegolnie
strona 31 i 32.
Wick jest najblizszy prawdy jesli chodzi o zarysowania ,przypomne tylko ze min.grubosc otuliny zbrojenia to 40mm jesli konstrukcja betonowa wykonywana na wylewce lub 75mm przy bezposrednim kontakcie z gruntem
Slawek9000 ma racje takie pytania to nie na forum tylko do projektanta bo potem bedzie placz i zgrzytanie zebow. Po przeczytaniu paru tematow nie wiadomo czy smiac sie czy plakac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMysiul ja mam gdzieniegdzie podobnie , tylko , że miałem w szalunkach zalewane ławy i na chudziaku . Z moich obserwacji oraz rozmowy z kierbudem wynika , że beton mógł byc za mocny : B 25 ( uparłem się na taki) + wysoka temperatura - ponad 28 stopni a jeszcze dodatkowo słońce przez kilka godzin bardzo mocno operowało i tam gdzie nasłonecznie było największe pierwsze rysy pojawiły sie juz po trzech- czeterech godzinach ( gdzie indziej ich nie ma) zanim ruszyłem z polewaniem . Tam gdzie pojawiły się pęknięcia zastosowałem ceresit cx 5 bardziej w obawie przed wilgocią a na to pójdzie papa termozgrzewalna. Grunt mam piaszczysty z domieszką gliny. Myślałem żeby zrobic nadlewkę ale zaczynam odchodzić od tego pomysłu głównie ze względy na koszty i przekonanie kierbuda - akurat jest to mój dobry znajomy z pracy ale mimo , że ma wszystkie uprawnienia budowlane , ponad dwudziestoletnią praktykę (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne - inspektor , kierbud a wcześniej własna firma) , wątpliwości zawsze pozostają . Powiedził mi ostatnio jak mu przez kilka dni trułem d..ę , dość dosadnie, że on nie widzi żadnych przeszkód w kontynuowaniu budowy i to on a nie ja ponosi odpowiedzialność nie tylko zawodową ale również karną, że dom się nie "zawali" ale jak chce ponosić niepotrzebne koszty to on mi tego nie może zabronić.
Zastanawia mnie tylko , że u Ciebie jest takie wąskie zbrojenie ; u mnie przy szerokości 70 cm zbrojenie jest gdzieś na 50 -55 cm szerokość pod bloczki betonowe układane w poprzek ( 38 cm) . To oczywiśnie nie zmienia faktu , że jest to błąd i można było mu zaradzić. Na marginesie dodam, że w robocie ma trzech inspektorów nadzoru i czasem każdy z nich miewa odrębne zdania na temat ogólnie pojętego budowania w tym zastosowania konkretnych materiałów
