Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    Henio123
    Jul 2010
    Domyślnie Domek na słupkach betonowych
    Planuję postawić na działce letniskowej w górach gotowy domek drewniany o powierzchni podstawy do 25 m2, czyli "na zgłoszenie".
    Działka jest położona na stoku.
    Domek chciałbym posadowić na kilkunastu słupkach betonowych, zbrojonych, sięgających w głąb gruntu poniżej poziomu przemarzania. Jako, że działka jest pochyła, słupki muszą być różnej długości, bo w różnym stopniu będą wystawać z ziemi, w zależności od ukształtowania terenu.
    Czy ktoś może mi poradzić, jak się robi takie słupki?
    A przy okazji, czy taki sposób posadowienia ma jakąś fachową nazwę?
    Pozdrawiam czytających
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    ogólnie rzecz biorą
    odlewa się je z betonu w takich formach /tzw szalunki/ po uprzednim włożeniu zbrojenia /pręty stalowe/
    Henio123
    Jul 2010
    Cytat Napisał beton44 Zobacz post
    ogólnie rzecz biorą
    Czy odlewa się je, a potem wkopuje, czy też kopie się dołki, oszalowuje, wkłada zbrojenia i zalewa betonem w pozycji docelowej?
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    można i tak i tak..
    łatwiej będzie w pozycji docelowej /dopasowanie wysokości na "równo"/
    i nie trzeba będzie dźwigu, wystarczy łopata/taczka/wiaderko
    Henio123
    Jul 2010
    można i tak i tak..
    No właśnie..., a czy jest jakiś "myk", aby górna powierzchnia wszystkich słupków odlewanych w pozycji pionowej była na równym poziomie? I jakie odstępstwa od tego jednolitego poziomu są akceptowalne?
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Henio123
    Jul 2010
    No tak..., ale wstyd, że sam na to nie wpadłem..., ale - dziękuję!!! Rzeczywiście, U-rurka, tylko trochę dłuższa i miękka
    Henio123
    Jul 2010
    Jeszcze o tych słupkach
    W jaki sposób stwierdzić, do jakiej głębokości należy wykopać dołki pod słupki, aby sięgnęły gruntu nie podlegającego przemarzaniu?
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Henio123
    Jul 2010
    Dziękuję
    ładnie malujesz
    ale,powinieneś napisać że te linie rozgraniczające to tak plus/minus 100 km
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar edmaan
    Nov 2009
    65
    Słupki betonowe to pale, czyli będziesz budował na palach. Jedną z największych firm w Polsce zajmującą się palowaniem jest firma Keller. Możesz wejść na jej stronę i tam sobie poczytać. Ja sama będę budować dom na palach ale żwirowych, które stosuje się w wypadku nienośnego gruntu na działce i wysokim poziomie wód gruntowych.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Cytat Napisał edmaan Zobacz post
    Chyba nie ta skala problemu
    Nov 2009
    65
    Chodziło mi tylko o poczytanie jak takie pale się robi, a nie o zlecenie tego "tej" firmie, bo niestety firma ta zajmuje się palowaniem pod bardzo duże inwestycje. Nawet mojego przyszłego domku (14,5 m x 20,60m) nie chcieli "podpalować", bo stwierdzili, że samo ściągnięcie maszyn, na moją działkę kosztowałoby mnie tyle jak budowa stanu surowego , a gdziec pale ??? Nie pomogły nawet znajomości. Ale poczytać zawsze można.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    To że domek bedzie na "slupkach" nie oznacza ze bedzie na palach. Pale fundamntowe to innego rodzaju konstrukcja fundamentu. Słupki o ktore pyta autor będa staly swoja podstawą na gruncie nośnym , będą mialy wys pewnie z 1,5metra. Tego typu fundamnt bardziej mozna porownac do fundamntu na studniach niż do pali.
    Nov 2009
    65
    Pale wykonuje się różnej długości od np. 20m do 1m, wszystko zależy na jakiej głębokości jest grunt nośny. U mnie np. pale bedą długości 3,5m ( pod ścinami nośnymi pale betonowe, pod posadzkami- pale żwirowe) Budowa na studniach to zupełnie inna metoda, Z tego co opisuje Henio123 , to chodzi mu o pale, bo przy spadku terenu przeważnie takie rozwiązanie się stosuje, pale zabezpieczają też dom przed obsunięciem się ( jeśli są wystarczającej długości) ale to najlepiej musiałby pogadać z konstruktorem, albo jeżeli grunt jest słabonośny wykonać najpierw badania geotechniczne gruntu. Jeżeli jest się pewnym co do gruntu , to wystarczy dobry konstruktor, który to wszystko przeliczy i określi jaką długości w danym miejscu pal powinien mieć, bo wiadomo, że czym większy spadek tym dłuższy musi być pal, chyba że pale jednakowej długości, a potem wyrównanie poziomu fundamentami, co wydaje mi się bardziej skomplikowane.
    Nov 2009
    65
    Wtedy wykonuje się tzw. " fundament schodkowy". Wystarczy wpisać w google " fundament schodkowy" i mamy lektury na cały dzień. A tak na marginesie jestem kobietą
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    jestem pod wrażeniem, dziękuję za objaśnienie...
    /przy okazji czy czytałaś opowiadanie Marka Twaina "Jak redagowałem
    gazetę rolniczą"/
    a tak w ogóle przypomnę że wątek jest o drewnianej budce na słupkach...
    Nov 2009
    65
    Ja czytałam w poście Henia 123 o domku drewnianym , a nie o budce. Nawet jak miałby to być " wychodek" to fundament powinien być porządny. Wystarczy już w tym roku tragedii, w której domy posadowione na terenach o zróżnicowanym poziomie gruntu "zjeżdżały" razem z nim.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    otóz to, pisanie wszystkiego co sie wyczytalo nie na temat [pale] nie ma sensu.
Strona 1 z 2
