Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Renowacja starego domu drewnianego a konserwator zabytków...
    Witam, mój do w sumie nie jest zabytkiem, ale mam pytanie odnośnie renowacji starego domu jako zabytku.
    Mam w domu jedną ścianę z cegły. Jeśli mój dom byłby zabytkiem, to czy można by mi było rozebrać tą ścianę a do jej ponownego postawienia użyć nowych cegieł bądź pustaków, czy w takiej sytuacji konserwator zabytków nie miałby nic przeciwko ? Czy musiałbym skądś załatwić starą cegłę do postawienia tej ściany.
    Czy w ogóle konserwator zabytków pozwoliłby na inne rozplanowanie pomieszczeń niż to było na początku...
    Chciałbym w sumie jak najwięcej zachować ze starego domu, ale inaczej rozmieścić pomieszczenia, dlatego pytam jak postąpiłby konserwator, może ktoś miał przyjemność renowacji swojego domku wraz z konserwatorem
    Ostatnio edytowane przez m4rsh4ll ; 19-07-2010 o 20:25
    Thumbs up
    " ciach " i powodzenia zycze
    Ostatnio edytowane przez notoladnie ; 22-08-2010 o 08:00
    Skoro nie jeste zabytkiem,w czym problem?
    W sercu ułana na pierwszym miejscu panna,a przed nią tylko koń
    janrenovate pytam tylko od strony konserwatorskiej, w sumie był wybudowany przed wojną, ale chyba cegły nie mają takiego znaczenia, więc można zamknąc temat...
    Cytat Napisał m4rsh4ll Zobacz post
    W 2006 r kupiłam dom z bali drewnianych z 1928 r . Wygłądał jak na zdjęciu. Od początku chciałam zachować jego wygląd przynajmniej podobny jaki był po wybudowaniu. . Teraz wygląda tak jak na zdjęciu. Ganek musiałam zrobić nowy , ale też starałam się zachować podobny styl. Od wewnątrz też są widoczne bale które zamierzam zachować. Mam zamiar je wyszlifować i polakierować lakierem bezbarwnym razem ze stragażem . Fugi pomiędzy balami "warkocze" były zaizolowane taka zaprawą wapienno cementową , popękaną, sypiąca się .. Więc ją zdarłam a widoczne warkocze pokryłam najpierw gliną , a następnie po jej wyschnięciu zaprawą klejową taką do płytek. Pomalowałam ją na kolor błękitny , bo takim kolorem były pomalowane. Okna wymieniłam na PCV , ale pozostawiłam oryginalne futryny które wymalowałam na olejno. Dach był z dachówki cementowej , oczywiście popękanej , więc wymieniłam ja na ondulinę, bo jest lekka ,przez co odciążyłam krokwie prawie trzy krotnie i wtapia się w otoczenie. Zdjęcia pokazują dom po kupnie i teraz.
Nazwa:	RIMG0099.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
ID:	22285   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	RIMG0100.jpg
Rozmiar:	100,8 KB
ID:	22287   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	RIMG0093.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
ID:	22290   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	RIMG0132.jpg
Rozmiar:	63,2 KB
ID:	22291   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	RIMG0116.jpg
Rozmiar:	47,4 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Zabytek, to taki obiekt, który jest wpisany na listę zabytków lub kartotekę muzealną. Jeżeli nie masz wpisu, to możesz wszystko ( po uzgodnieniu z budowlańcem, żeby Ci się na głowę nie zawaliło ) . Jeżeli jest wpis, to niestety musisz wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora o wydanie zezwolenia na prace przy zabytku. Niestety zakres i rodzaj prac musi być przez niego zatwierdzony. W 95% tego typu sprawy to tylko podpis. Zwykle Konserwator Wojewódzki nie robi problemów z przeróbek wewnętrznych przy obiektach o niższej wartości historycznej. Wzór podania znajdziesz w internecie na stronach Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.
