Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wyciszenie podłogi
    Witam, mam na podłodze Finishdeskę. Podłoga jest położona ciągiem przez 4 pokoje. Jako, że brak dywanów i dylatacji (przerw między pokojami?) dźwięk się strasznie niesie pomiędzy pokojami. Czy wycięcie przerw między pokojami pomoże a może jest inny sposób na zablokowanie rozchodzenia się dźwięku, dywany odpadają.... Pozrawiam i liczę na pomoc
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Dźwięk przenoszą również listwy, które leżą na posadzce drewnianej. Na spodniej części listew przykleja się wąską i cienką piankę, która leży na podłodze i izoluje akustycznie. Dylatacje w drzwiach rzeczywiście pomogą. Jeżeli je przykryjesz to musisz postąpić jak z listwami. Nie możesz wykonać mostków akustycznych. Listwa kryjąca dylatację mie może dotykać drewna. Na ile to pomoże jest to bez pomiarów, bardzo subiektywne odczucie.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Dziękuję za odpowiedź. Czy pod przyklejone listwy da się jeszcze coś podłożyć i czy pomimo framug da się zrobić dylatację? Może podczas cięcia, o ile można, spróbować podważyć listwy? No i czym wypełnić później szczeliny? korkiem?
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Cytat Napisał bofff Zobacz post
    Nie wycinając dylatacji w drzwiach przez całą szerokość, pozostawisz mostki akustyczne a to błąd. Nalezy najpierw ten problem rozwiązać. Bez usunięcia opasek drzwiowych i wykorzystanie zestawu Multimaster firmy Fein jest to niemożliwe. Dylatację możesz wypełnić korkiem lub inną masą trwale elastyczną. Listwy musisz niestety zdjąć.
