Strona 11 z 18
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 347
  1. #201
    Odysss
    May 2014
    mazury
    279
    Cytat Napisał REEM Zobacz post
    Ale nadal taniej kupie 2 rolki taśmy kalenicowej niż rolkę membrany dachowej żeby ją potem przyciąć. Chyba że się mylę i można gdzieś kupić na wymiar ale nie słyszałem żeby mi gdzieś tak zrobili...
    Ja kupowalem membrane na metry. A rob tak jak Ci lepiej.
  2. #202
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Cytat Napisał rpilski Zobacz post
    U mnie jest termozgrzewalna podkładowa Nexler z SBSem, na włókninie poliestrowej 200g/m2, grubość 4mm.
    No to masz w każdym zakładzie +4 mm przeskoku. Oraz + 4,,,6 zł na m.kw. papy nadpłaty,ale to już drugorzędne...
  3. #203
    Stan wyjściowy: dach deskowany dwuspadowy, niezbyt stromy, na tym dwie warstwy papy z czego ta spodnia to zapewne początek lat 80. Papa na tyle zniszczona że nie bardzo jest sens ją naprawiac i klaść na to kolejną (trzecią) warstwę.
    Mój plan:
    1) zedrzeć papę do desek na które był kładziony prawdopodobnie lepik na gorąco (bo raczej nie smoła )
    2) Położyć na lepik na zimno pape podkładową mocując pod zakładami dodatkowo papiakami
    3) Po jakimś miesiącu położyć na to papę termozgrzewalną lub gonty bitumiczne
    Jako warswę podkładową wstępnie wybrałem Matizol W/PV-SBS (http://matizol.pl/wp-content/uploads...H-W-PV-SBS.pdf)
    Nad warstwą wierzchnią jeszcze się zastanawiam ale jeśli to będzie papa np. MATIZOL DELTA 5,2 SBS PYE PV250 S52 SUPER MONTAŻ (http://matizol.pl/wp-content/uploads...-PV200-S52.pdf) a jeśli gonty to sam nie wiem (może ten sam producent i gonty SBS?)
    Moje pytanie do bardziej doświadczonych forumowiczów: czy moj plan trzyma się kupy? Zależy mi na trwałości, producent ma raczej drugorzędne znacznie - wybrałem Matizola bo ta W/PV-SBS jest na przykład bez problemu dostępna w Castoramie a po przestudiowaniu wielu kart wydaje mi się dobrym kompromisem między ceną i parametrami. Chyba rozwiązanie z gontami jest mniej trwałe?
    Liczę na cenne uwagi bo czasu mam coraz mniej i trzeba podejmować decyzję.
    Pozdrawiam,
    Grzegorz
  4. #204
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Jak dach nie ma przynajmniej 30% to nie kładź gonta. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
  5. #205
    Cenna uwaga. Dach ma nachylenie 17º czyli minimalnie ponad 30% dlatego brałem pod uwagę gonty bitumiczne.
    Zgaduję, że papa termozgrzewalna podobna do wymienionej będzie miała dużo większą trwałość niż gonty? Moim zdaniem (ale mogę się mylić) gonty są dużo lżejsze i ponadto ich mocowanie mocuje dodatkowo papę podkładową? Wydaje mi się, ze gonty są łatwiejsze w montażu ale jeśli mają być mniej pewnym rozwiązaniem to skłonię się jednak do rozwiązania z papą dwuwarstwową.
    Jakieś uwagi co do materiałów? Może jest cos o niegorszych parametrach w lepszej cenie lub ogólnie lepsze? Czy marka matizol to ma zadowalającą jakość?
    Ostatnio edytowane przez tgp ; 12-06-2017 o 08:28
  6. #206
    witam
    dach deskowany prawie płaski niewielki kąt nachylenia
    chcę zmienić papę bo stara już przecieka docelowo będzie papa i nic więcej i teraz proszę o konkretne porady chodzi mi oto żeby to pokrycie wytrzymało jak najdłużej dlatego proszę o konkretne porady jaka to ma być papa najlepiej jakiego producenta i jak układać ile warstw
    z góry dzięki za porady
  7. #207
    Kolego przeszukaj ten wątek, wiele pisał Andrzej. Papa w 2 warstwach, pierwsza poziomo, pionowo itp
  8. #208
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Cytat Napisał admiralbar Zobacz post
    Nigdy papa pionowo. Jan
  9. #209
    Pionowo zaleca się przy większych spadkach. Instrukcja montażu producenta papy zawiera informacja przy jakim spadku kłaść równolegle a przy jakim prostopadle do okapu. Czy są jakies przeciwwskazania żeby kłaść to pionowo (prostopadle do okapu)?
    Pozdrawiam,
    G.
    Ostatnio edytowane przez tgp ; 14-06-2017 o 13:25
  10. #210
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Nawiewa deszcz i śnieg. Jan
  11. #211
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nie ma znaczenia jak kładziemy papę pod warunkiem, że zgrzejemy lub zlepimy połączenia. Podwiewanie śniegu a tym bardziej wody bardzo mało prawdopodobne natomiast istotniejszą rzeczą jest tutaj kapilarne podciąganie wody. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że przy poziomym montażu pas papy nakładający się na poprzedni pas powinien być ucięty skośnie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  12. #212
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Chodzę po dachach prawie 40 lat i wiem co mówię. Połączenia zgrzane czy sklejone po pewnym czasie puszczą . TYLKO poziomo . Jan
  13. #213
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Janie papę wgrzewamy na płaskich dachach i nic nie puszcza. Z całym szacunkiem ale pozwolę sobie zostać przy swoim zdaniu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  14. #214
    Przeczytałem cały wątek i dlatego pytałem sie o konkretnego producenta ponieważ praktycznie wszystko dotyczy papy podkładowej pod coś a u.mnie będzie tylko sama papa i nie chciałbym popełnić błędu kupując byle co więc jak byście się mogli wypowiedzieć byłbym wdzieczny
  15. #215
    marc_kami
    Jan 2017
    Malbork
    82-200
    Panie Andrzeju, mój problem polega na tym, że na dachu dwuspadowym 42* została przybita papniakami papa 2,2 mm wierzchniego krycia i na to kontrłaty 3,5x6 już 7 miesięcy temu, na początku było sucho, teraz jak kontrłaty się porozsychały i trochę wypaczyły to cieknie w kilkunastu miejscach po krokwiach, podejrzewam, że po gwoździach od kontrłat. Lepiej zerwać kontrłaty i dać na wierzch kolejną warstwę papy (min. 3mm), czy uszczelniać brzegi kontrłat i dokręcić je na wkręty? Pewien "znawca" doradza zgrzewanie papy między kontrłaty i obcinanie nadmiaru, ale to chyba trudno prawidłowo wykonać. Bardzo proszę o poradę.
    Zapomniałam dodać, że docelowym pokryciem za 3 miesiące będzie dachówka.
    Ostatnio edytowane przez marc_kami ; 17-06-2017 o 07:07
  16. #216
    A ja mam pytanie do ekspertów na tym forum
    Jak zamocowac pape w obrebie szczytow na nadbitce? Zamontowac trzeba wiatrownice przeznaczoną pod gont i pape, a do nie przykleic pape? Czy zagina sie pape na krokiew skrajna i przybija papiakami? Czy jeszcze jakoś inaczej?
  17. #217
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał marc_kami Zobacz post
    ... jak kontrłaty się porozsychały i trochę wypaczyły to cieknie w kilkunastu miejscach po krokwiach...
    Jak przecieki nie są duże można nic nie robić natomiast jak większe to uszczelnić masą bitumiczną boki kontrłat. Najprawdopodobniej kontgrłaty będą do wymiany. Ich stan oceni dekarz. W trakcie wymiany wykonanej tuż przed kryciem docelowym nowe kontrłaty uszczelnić masą bitumiczną. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  18. #218
    marc_kami
    Jan 2017
    Malbork
    82-200
    Dziękuję za konkretną radę Panie Andrzeju. Pozdrawiam.
  19. #219
    Panie Andrzeju a jak bedzie najlepiej z tym klejenien papy na skraju dachu przy pierwszej krokwi??montowac wiatrownice i do niej kleic? Zaginac na krokiew ? Przybijac?
  20. #220
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    W przypadku gdy krycie docelowe następuje praktycznie w tym samym czasie papę (folię) na szczytach należy wywinąć do góry i przymocować do łat. Natomiast gdy krycie docelowe planowane jest później papę należy wywinąć na dół tak aby ochraniała skrajna krokiew. Pozdrawiam.
    miłego dnia
Strona 11 z 18
