Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Modyfikacja CO jakie rurki?!?
    Witam!
    Szukam porady..
    W domu mam ~15 letnią instalacje CO i teraz chciałem wyremontować łazienkę ale rury które przez nią przechodzą skutecznie wszystko psują.
    Postanowiłem poprowadzić inaczej rurki i tu mam pytania
    Nowe rurki poprowadziłbym pod posadzką, używam kotła na paliwo stałe.
    W załączniku dodaję 'plan' obecnej instalacji i planowanej (nie jestem architektem, proszę się nie śmiać)
    Na obrazku nowej instalacji niebieski oznacza nowe rurki
    I teraz pytania:
    1 Lepiej zrobić w miedzi czy PEXie - raczej jestem za PEXem (wygląda na łatwy i instalacji) - co wyjdzie taniej
    2 Jakie dać średnice rurki w punktach I II III IV i V
    3 Co w ogóle myślicie o tym? Jest OK czy..
Nazwa:	obecne..jpg
Rozmiar:	19,2 KB
ID:	17526   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nowy..jpg
Rozmiar:	20,7 KB
    Ostatnio edytowane przez mejstej ; 24-07-2010 o 22:14
    marko60
    Jul 2010
    26-120
    dobrze zrobic kolego podlogowe w pexie ale zey bylo na powrocie reszta rurek w pp stabi wystopniowac 32 od pieca 25 piony 20 do grzejnikau mnie tak pracuje 4 sezon jest ok pozdrawiam
    Nie wiem czemu ale dodane w załączniku zdjęcia zostały zmniejszone. Tutaj są w pełnej rozdzielczości:
    obecny
    nowy
    Podłogowe oczywiście w PEX..
    Powtarzam pytanie:
    Taniej wyjdzie zrobić w PEX czy w miedzi (chodzi tylko o odcinki niebieskie, tylko je wymieniam)?
    Jakie średnice rurek dać w punktach I II III IV V - tak żeby dobrze grzała, bo troche m2 tam jest... (na planach zaznaczyłem średnice obecnych rurek)? - albo przynajmniej powiedzcie jak to obliczyć
    marko60
    Jul 2010
    26-120
    w PEXIE taniej nie można zmniejszać na odcinku 1, 2 przekroju bo nastąpi tak zwany mostek i nie będzie grzać dobrze można zredukować zaraz przy piecu na42mm
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    May 2009
    Obrowo/Toruń
    637
    Taniej jest zrobić plastiki PP, PEX i trochę łatwiej.
    Ale solidniej i trwalej jest z miedzi ale troche drożej.
    PEX taniej rury drożej reszta miedż sporo droższe rury ale trochę taniej kształtki.
    Ja zrobił bym w miedzi do rozdzielaczy a później PEX.
    Za miedzią przemawia też wysoka odporność na temperaturę.
    Plastiki trzeba zabezpieczyć przeciwko nadmiernej temperatuże a to też kosztuje.
    Chcę przeliczyć cenę materiałów i w końcu muszę wybrać średnice rurek..
    Jaką średnica będzie dobra by ogrzać powierzchnię (NIE grawitacyjnie):
    1. 120m^2 (pex20 ?)
    2. 70m^2 (pex16 ?)
    3. 45m^2 (pex16 ?)
    Jak to w ogóle liczycie?
    postanowiłem ostatecznie zakończyć temat.
    instalacji jednak nie przerobiłem tylko w tym roku w całości nową zrobiliśmy.
    Wybraliśmy piec na eco-groszek który pracuje w obiegu otwartym wraz ze zbiornikiem C.W.U. a przez wymiennik przekazuje ciepło do 2. duże zamkniętego obiegu.
    Całość zrobiona jest w miedzi podobnie do tego co wstępnie planowałem, grzejniki płytowe dolnie zasilane.
    Temat można zamknąć
