Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Z czego najlepsza/najwezsza obudowa kominka ?
    Czym mozna obudowac kominek, aby zajmowalo to jak najmniej miejsca, a do tego bylo dobrym izolatorem ?
    Mam malo miejsca na obudowe, a chcialbym oslonic sciany i zroic troche tego miejsca na owiewanie obudowy.
    Z tego co na rzie slyszlaem, to jakies plyty ktore maja 4 cm (promasil). Jest cos cienszego ?
    Na jaka temp powinna byc odporna obudowa (wklad zwykly, nie wodny, bez DGP, 15 kW) ? 1000 st ? Mniej/wiecej ?
    Fantom
    Ostatnio edytowane przez szczukot ; 27-07-2010 o 21:13
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Wielkość obudowy jest zależna również od wielkości i kształtu wkładu kominkowego, czyli głównie od jego mocy.
    Buduje się również kominki wertykalne, czyli kominki z wkładem kominkowym z fasadą wysoką w pionie. Zajmują one mniej miejsca na szerokość.
    Najlepszym i aktualnie najpopularniejszym materiałem do budowy kominków są płyty szamotowe (3 cm grubości) z nich buduje się kominki ciepłe które się nagrzewają i grzeją całą obudową.
    Jezeli chodzi o kominki zimne wykonane z konstrukcyjnych płyt izolacyjnych, to można je wykonać z płyt:
    http://www.owo.pl/87,pl_plyta-izolacyjna-silca-3cm.html
    http://www.owo.pl/60,pl_plyta-izolac...-60x80-cm.html
    Temperatura w obudowie może dochodzić do 400 stopni.
    u mnie dzisiaj wykonywana była obudowana z płyt izolacyjnych promasil.
    Po długich wyborach i po wizycie u producenta tych płytek wybraliśmy wielkoformatowe płyty izolacyjne ( podobno mają dużo lepsze parametry niż te krótkie płyty 100x50 czy 100x60 grubość 30 mm).
    Efekt na razie połowiczny, jutro kończą obudowę,
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar racer
    Dec 2009
    ci to przyszło do głowy?
    679
    Bohusz, jak wyobrażasz sobie murowanie z szamotu 3 cm??? jestem w szoku... pamiętać trzeba o zachowaniu odległości od najdalej wysuniętych części wkładu co najmniej 5 cm. Varmsen superisol ma 2,5 cm płytę- ta wystarczy na zabudowę praktycznie każdego wkładu.
    Nie bij, wytłumacz!
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Racer - muruje się bardzo przyjemnie. Podobnie jak szamot czy beton ogniotrwały różnej maści, grubości 10, 12, 15, 20, 25 mm oraz płyt izolacyjnych 8 mm
    Pozdrawiam.
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał racer Zobacz post
Nazwa:	obudowy-cieple-s&#12.jpg
Rozmiar:	59,4 KB
    Przywiezienie wkładu, elementów obudowy + montaż tego wszystkiego to jeden dzień u klienta.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 09-08-2010 o 03:32
    Dec 2009
    679
    Gdzie zaopatrujecie się we materiał chopoki? I co, jest na tyle stabilne, że nie potrzeba profili?
    Nie bij, wytłumacz!
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Podejrzewam Racer, że nie widziałeś obudowy szamotowej...
    Cement GÓRKAL w cementowni w Trzebini, kruszywo szamotowe o odpowiedniej granulacji w kilku różnych miejscach, itp, itp. Woda w kranie.
    Wymieszać, zalać formę, zawibrować....
    Kleje i inne materiały - firmy RATH, ORTNER, itp.
    Kafle w kaflarniach, na zamówienie "pod kominek".
    Oczywiście tam gdzie kafle w obudowie tam nie ma płyt szamotowych... no ale to zrozumiałe.
    Przyznam, że niektórym tak utkwiły w głowach kominki zimne, że spotkałem gdzieś jak kafle izolowano od wewnątrz wełną... Nic dodać.
    Dobre betony można również dostać gotowe, przykładowo zamówić u Wojtka z tego forum, również klej do nich.
    No a jeżeli firma nie ma zaplecza warsztatowego i cały sprzęt i narzędzia trzyma w samochodzie, albo w piwnicy w bloku, to może bez problemu kupić gotowe płyty i kształtki szamotowe. Jest to aktualnie popularny towar ogólnie dostępny.
    No raczej go nie ma w marketach.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 09-08-2010 o 10:57
    Dec 2009
    679
    Nie widziałem takiej obudowy. Ile czasu na jej wykonanie?
    Nie bij, wytłumacz!
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Z reguły jeden dzień u klienta.
    U nas na warsztacie z reguły odlewa się i klei elementy równocześnie dla kilku klientów,
    No ale można mówić, że przygotowanie elementów skomplikowanej obudowy to pare dni.
    bohusz, czy dobrze zrozumialem? Jezeli do budowy kominka, urzyjemy blokow szamotowych, to nie mozemy oblorzyc ich kaflami ? Prosze napisz cos na ten temat.
    Zastanawiam sie nad budowa kominka cieplego, i chcialbym dowiedziec sie na ten temat jak najwiecej.
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Nie wiem jak to dokładnie wyjaśnić.
    Kafle to materiał konstrujcyjny. Czyli albo kafle, albo płyty szamotowe, albo kafle i płyty szamotowe.
    Czyli tam gdzie kafle nie ma płyt szamotowych, tam gdzie płyty nie ma kafli. Obudowe można robić z tego i tego.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Magda 34
    Mar 2007
    Wrocław
    3.067
    Witam.
    Mam pytanie do Panów fachowców o zabezpieczenie podłogi wokół kominka. Czy konieczne jest układanie np. gresu przed kominkiem? Pytam ponieważ niezbyt mi się to rozwiązanie podoba. Nie chciałabym dzielić podłogi w salonie i pociągnąć deski pod obudowę kominkową. Czy takie rozwiązanie jest w ogóle możliwe i bezpieczne? Kominek ma być z płaszczem wodnym na 40 cm od podłogi. Przed paleniskiem planuję zastosować 30 cm półkę.
    Pozdrawiam.
    Magda
    " Traktuj poważnie to, co sprawia ci przyjemność"
    ŁAZIENKI PANNY MIGOTKI
    Moja wnętrzarska rewolucja
    FB
    Proponuję płyty Promasil lub Silka 250KM o grubości 3cm.
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał Daniel Hrehorecki Zobacz post
    Panie Danielu na podłogę przed kominkiem.
    W innym temacie sugerowałem panu, aby pan czytał uważnie.
    Czyli zanim pan napisze, sugeruje czytać z zrozumieniem.
    witam mam pytanie odnosnie obudowy kominka czy jeżeli mam cegle szamotową to mogę z niej wymurowac cała obudowe kominka
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.356
    Witam!
    Możesz, oczywiście, że tak.
    Fachowcy się nie odzywają, ale jeżeli to ma być obudowa konwekcyjna, to nie ma problemu. Jeżeli zamknięta, to potrzebujesz dodatkowej konsultacji. Na pewno Twoja obudowa będzie lepsza od tych z płyt. Cegłę możesz z zewnątrz zaizolować lub pozostawić nieobrobioną. Przy obudowie surowej możesz korzystać zarówno z konwekcji jak i z ciepła promieniującego z obudowy.
    Jacyt
    Jan 2011
    Witam.
    Koledzy mam pytanie.
    Na którymś wątku bardzo dużo pisaliście (szczególnie Wojtek) na temat używania różnych cementów ognioodpornych do różnych celów oraz stosowania różnych do nich dodatków np. szkło wodne itp. Nie mogę tego teraz znaleźć (przy okazji gdzie to jest ?) ale i tak odpowiedzi na mój problem tam nie było więc zadam to pytanie tutaj.
    Chodzi mi o to, jak prawidłowo skonstruować (wykonać ) belkę nadprożową do kominko-pieca (otwartego lub zamkniętego drzwiczkami) a w szczególności czy ją zbroić i czym. Rozpiętość między podporami czyli ściankami bocznymi 50 cm. Zamierzam użyć cementu Górka. Jakich materiałow i proporcji użyć (woda - wiem bardzo starannie odmierzyć ilość ) ale czy oprócz piasku jakieś dodatki?
    Jeśli chodzi o zbrojenie to mam wątpliwości. Trzeba uwzględnić jakiś nacisk od góry - pewnie gdzieś dobrą tonę (prosta ściana 2m wys. z cegieł do sufitu . Ale tak na chłopski rozum stal się bardzo rozszerza w wysokiej temperaturze i traci własności . Sądzę, że trzeba się przygotować na temperatury od środka powyżej 200 a może nawet 300 stopni (czasem palę węglem). A więc: czy druty - zamiast trzymać belkę od dołu, wręcz jej nie rozepchną? A jeśli nawet nie, to czy rozszerzając się spełnią zadanie "ściągania konstrukcji w dolnym pasie belki? Może użyć innego rodzaju zbrojenia? Jakiego.
    I druga sprawa. Czy należy zostawić jakąś dylatacej pomiędzy belką a cegłami na bocznych ściankach i cegłami ścianki stojącej na tej belce (czyli dać bez zaprawy albo na słabej zaprawie). Wiem, że to wszystko pracuje termicznie, pęka. Poza tym zresztą nic się nie dzieje. Po prostu sobie chodzi i tyle.
    AAA.... zapomniałem napisać, że to wszystko już mam. Około 6 lat. Tylko właśnie źle zrobiłem na początku, więc popękało i teraz chcę wymienić i zrobić już tak, jak należy.
    Wiem, że najlepiej zrobić łuk z cegieł ale ja chciałbym mieć prostą belkę. Myślę, że ta sprawa interesuje wielu ludzi.
    Będę wdzięczny za rady.
    Pozdrawiam .
    J.
    Ostatnio edytowane przez Jacyt ; 28-01-2011 o 18:12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał ja14 Zobacz post
    Wszystko na ten temat znajdziesz w watku "ogrzewanie ceramiczne", posty z jesieni 2009 roku.
    Pozdrawiam.
    No ciekawe ilu jeszcze pozytywnie zakręconych oszołomów (oprócz nas ) ,przebrnie przez tą literaturę
Strona 1 z 2
