Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    bascom
    Nov 2008
    częstochowa
    65
    Domyślnie Słupy-rdzenie w ścianach nośnych
    Witam mam budynek gospodarczy w którym na projekcie jest około 20 słupów rdzeni w ścianach nośnych zbrojonych 4*fi16. Czy zbrojenie powinno się już zaczynać od zbrojenia fundamentów 4*fi12 czy dopiero po wymurowaniu scian fundamentowych z bloczka betonowego?
    a jak jest w projekcie?
    na oko to powinno być albo od fundamentów (nie mylisz fundamentów z ławą fundamentową?) albo od zbrojonego wieńca na ścianie fundamentowej
    bascom
    Nov 2008
    częstochowa
    65
    nie ma w projekcie nic. Faktycznie piszę o ławie fundamentowej. Na rzucie fundamentów jest tylko ława szerokości 60cm zbrojona 4*12 (widać to na przekroju) i na tym ściana fundamentowa 25cm z bloczka betonowego. Natomiast rzut parteru tutaj już są ściany z maxa 29cm + styropian a w nich rdzeń 4*16mm. Gdzie sa działówki ściany są na 20cm to rdzenie i tak są na 29 ale nie o to chodzi tylko skąd je zacząć od ławy czy na równo ze ścianą parteru a może fundamentową.
    zbrojenie trzpienia zacznij na równi z dolnym zbrojeniem ławy
    zbrojenie u dołu zagnij w L
    trzpień połącz ze ścianą fundamentową na tzw.strzępia
    bascom
    Nov 2008
    częstochowa
    65
    Tak właśnie miałem zrobić jednak zapytać nie zaszkodzi. Jak pytałem pewnego murarza to zaproponował nawiercenie otworów w bloczkach betonowych i tam zaczęcie zbrojenia rdzeni. Tylko czego by się to trzymało to nie wiem Niestety ta pogoda geodeta już 3 raz przekłada swoją wizytę.
