Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    wickerman
    Jul 2010
    Domyślnie 0,5 m pod ziemią skała łupkowa
    witam wszystkich! zakupiłem działkę i okazało się że 0,5m pod gruntem jest skała łupkowa czy w skale łupkowej nie będę miał problemu z wykonaniem fundamentów, i czy nie jest to złe podłoże? jeśli można to pewnie drogo to kosztuje jeśli wiecie to podajcie orientacyjnie ile wiecej od wykonania fundamentu na zwykłym podłożu. domek ma być niski bez podpiwniczenia. dziekuje z gory za odpowiedz.
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    684
    projektant określi rodzaj posadowienia, a nie forum. Zamów sobie badania geotechniczne (koszt ok. 800zł) i przekaż je architektowi, który będzie robił projekt.
    wickerman
    Jul 2010
    no tak sprawa oczywista ze badania wyjasnią mi wszystkie wątpliwości, ale po to jest forum ze jesli ktos miał doczynienia z taką sytuacją to może podzieli się ze mna swoimi spostrzezeniami. jakkolwiek dziekuje Ci za odpowiedz
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    684
    to zazwyczaj bardzo dobre podłoże gruntowe. powinno kosztować mniej, o ile nie uprzesz się żeby kopać do 1,50 m w tym łupku.
    płyta fundamentowa rozwiąże problem gryzienia tej skały na większą głębokość,będzie posadowiona po prostu na niej
    wickerman
    Jul 2010
    czyli nie ma potrzeby kosztownego kucia w skale, dobrze rozumuje?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kalumet
    May 2010
    jeszcze Bieruń
    369
    dobrze rozumujesz
    płytę fundamentową zrobisz na skale a nie tak jak fundament w skale
    wickerman
    Jul 2010
    dzieki kalumet wlasnie o taka odpowiedz mi chodzilo, ale zapytam jeszcze czy nie lepiej gdyby ta lawa byla jednak troche wpuszczona w skale na np jakies 30 cm?
    to jest rozpatrywanie o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad ......itd,musisz zadecydować wraz z ew. projektantem,kier. budowy.Ja Ci podpowiadam płytę ,cieplej i prościej.Decyzje trudne ale masz alternatywę.pozdr
    A co z gazem łupkowym ? Może lepiej wkuć się te 30-40 cm, kto wie . . .
    moo88
    May 2010
    Ko Shaolin
    UE
    214
    Jak już to nie wkuwać tylko warstwę z kruszywa pod płytę zrobić czy fundament. Bo jeśli to nie są okolice zachodnio pomorskiego(a penie nie jest skoro masz skałę łupkową) to strefa przemarzania wynosi ponad 1 m. W związku z powyższym jeżeli ów skałę się odsłoni i zacznie do niej się wdawać woda, a później przyjdą mrozy - co jest bardzo częste w okresach wiosennych - to porozsadza tą skałę i mogą być problemy.
    W tym wypadku to SZCZEGÓLNIE polecam dobrego geotechnika i doświdczonego projektanta. Bo mocna podłoże nie wcale nie oznacza dobrego podłoża.
    wickerman
    Jul 2010
    Hmmm moo88 jest duzo racji w tym co mowisz, a z drugiej strony caly czas te skaly narazone sa na dzialanie wiosennej wody i mrozow i nic sie tam nie dzieje, no pewnie dlatego ze nie ma tam obciazen. Trzeba bedzie rzeczywiscie zasiegnac porady dobrego fachowca, chyba ze taki tu sie znajdzie, ktory dziala na terenie woj. podkarpackiego. Zapraszam!
    Trzeba zrobić badania i wyjdzie do jakiej głębokości masz skałę możliwe że masz tylko jakiś głaz w ziemi.
    wickerman
    Jul 2010
    nie, nie glaz. wiem na pewno ze to jest poprostu taki rejon ze ta gorka wlasnie ma takie podłoze
    moo88
    May 2010
    Ko Shaolin
    UE
    214
    W podkarpackim geologów jak psów. Rzuć kamieniem a jakiegoś na pewno trafisz .
    Ciekawy temat.
    U mnie skała łupkowa na 3,2m (wg badań geotechnicznych).
    Stawiam piwnicę na płycie fundamentowej z dodatkową wymianą gruntu (50cm pospółki) i dlatego wykop wyjdzie mi właśnie prawie do tej skały. Na skale glina.
    Czy to w takim razie dobrze, że płyta będzie posadowiona tak głęboko, prawie na skale?
    Zatrudnij elektryka przed zrobieniem fundamentów. Uziemienie trzeba zrobić i zmierzyć jak będzie wykop, ale zanim przyjdą jakiekolwiek warstwy izolacji lub konstrukcji. Jeśli to przeoczysz to później może być konieczne kosztowne wiercenie.
