Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zakladanie ogrodu przez firmę
    Czy w przypadku zakładania trawnika przez firmę, która (podobno) ma o tym pojęcie na ziemi kwaśnej, gdzie skrzyp hula sobie w najlepsze, ziemia nie powinna być wcześniej potraktowana jakimś środkiem, który zmniejszyłby jej kwasowość?
    Mam piękne poletko skrzypu na trawniku (tzn. skrzypu jest więcej niż trawy), a dla naszego fachowca jest wszystko ok. Niestety już wiem, że byli to "fachowcy", bo o jakości reszty prac nawet mi się wspominać nie chce.
    PS: szukałam odpowiedzi przez wyszukiwarkę, ale nic nie znalazłam.
    Tamtu
    Ziemię można przed wysiewem trawy potraktować wapnem. Najlepiej przedtem sprawdzić pH gleby. Trawnik potrzebuje w granicach 5,5-6,5.
    Wojtek
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    amber
    Aug 2002
    701
    Skrzyp jest trudny do zwalczenia i wapnowanie gleby pomaga jak umarłemu kadzidło teraz możesz zrobić oprysk Bofix 260 EW powinien pomóc pod warunkiem że to nie jest młody trawnik a z metod tradycyjnych to pozostaje częste koszenie i na zasadzie zmęczenia materiału po pewnym czasie skrzyp zaniknie .
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Mymyk_KSK
    Mar 2007
    2.364
    79
    Przed zakładaniem trawnika:
    Najpierw trzeba sprawdzić pH gleby i skład granulometryczny gleby (czy gleba jest lekka czy ciężka).
    pH sprawdzasz najprostszym kwasomierzem - pH- metrem (dostępne choćby na allegro), skład - formując z wilgotnej gleby wałeczki. W uproszczeniu - jeśli wałeczek gruszy się i rozpada - w glebie jest sporo piasku; jesli ciągnie sie i daje formować jak plastelina - gleba jest gliniasta.
    Glebę o zbyt niskim pH trzeba będzie zwapnować - jesli gleba jest lekka (piaszczysta, torfowa) wapnowanie trzeba przeprowadzić ostrożnie, stosując wapno w formie węglanowej; glebę ciężką można wapnować bardziej "intensywnie", wapnem w formie tlenkowej, choć to jest średnio bezpieczne rozwiązanie - może doprowadzić do częściowego zniszczenia mikrofauny glebowej.
    Wapnowania nie można łączyć z nawożeniem organicznym (np. kompostem) poza tym nie powinno się go przeprowadzać tuż przed siewem.
    Na istniejącym trawniku:
    tak jak pisze amber
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Trawnik jest młody (siany w czerwcu) więc na razie chemii używać nie będziemy. Może w przyszłym roku.
    Pozdr
    tamtu
    Zdania na temat wapnowania w walce ze skrzypem są podzielone. W każdym razie przed założeniem trawnika należy zbadać pH i w razie potrzeby wapnowanie wykonać.
    Co do walki ze skrzypem:
    -na mniejszych powierzchniach można zastosować czarną agrowłókninę (również w walce z innymi chwastami). Zrobiłem tak u siebie na mocno opanowanych przez skrzyp skarpach walka trwała dość długo jeżeli dobrze pamiętam to nawet po roku skrzyp rósł- ale teraz jest już czysto.
    -przekopywanie kilkakrotne - młode roślinki wprowadza się głęboko w ziemię aby nie mogły ponownie odbić (jednak w przypadku skrzypu dość żmudne zajęcie)
    -koszenie na trawnikach jak najbardziej (skrzyp sobie rośnie ale nie irytuje już tak bardzo po kilku sezonach powinien zostać wyeliminowany)
    - środki chemiczne to ostateczność należy używać ich jak najrzadziej
    Wojtek
