Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie 'Garażowy solar' proszę o radę
    Mam garaż, w którym w zimie woda zamarza, ale blaszana, brązowa nieocieplona brama garażu jest skierowana na południe - działa jak solar powietrzny, w lecie gorąco w garażu że nie da się wytrzymać. Czy da się jakoś zwiększyć skuteczność tego 'garażowego' solara, żeby i w zimie było w środku cieplej? Wolałbym nie malować bramy na czarno od zewnątrz, ale może pokrycie czymś od wewnątrz pomoże? Ponoć zwykła biała farba z dwutlenkiem tytanu może poprawić oddawanie ciepła do wewnątrz przez wypromieniowanie? Czy raczej przymocować aluminiowe użebrowanie dla wymiany konwekcyjnej?
    A może wyciąć w blasze okna i wstawić 'plexę' kanałową - niech promieniowanie słońca wpada do środka i grzeje bezpośrednio wnętrze?
    No i jeszcze jakby można jakoś zmniejszać grzanie w lecie ...
    Pozdrawiam.
    trzeba wstawić klimatyzator aby w zimie grzał a w lecie chłodził - to żart oczywiście
    chyba się nie uda taka kombinacja.
    Piotr
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Moja propozycja, to zamienić tę bramę garażową w powietrzny kolektor słoneczny.
    Czyli:
    1) ocieplić ją czymś,
    2) zamontować ocieplenie w odległości powiedzmy 5 cm od blachy, na jakichś dystansach (byle nie poziomych listewkach),
    3) w górnej i dolnej części ocieplenia wykonać otwory, które na lato będą zamykane.
    Tym sposobem latem jesteś odizolowany od gorącej blachy, a zimą ciepła blacha podgrzewa powietrze, które opuszcza "kolektor" przez górne otwory, na jego miejsce zaciągane jest zimne znad podłogi przez dolne otwory.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    'zimą ciepła blacha podgrzewa powietrze, które opuszcza "kolektor" przez górne otwory, na jego miejsce zaciągane jest zimne znad podłogi przez dolne otwory'
    Tak działa przy słonecznej pogodzie. Ale w nocy, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niższa w garażu, będzie zaciągać ciepłe z góry i wyrzucać ochłodzone dołem. Nie chcę się bawić w żadną automatykę zasłaniania i otwierania przepustów. Ma być bezobsługowe. Da się jakoś zablokować przepływ w dół prostym w wykonaniu zaworem jednokierunkowym? Np. folia zwisająca na pionowych otworach tak żeby się odchylała przy korzystnym kierunku przepływu a przysysała przy niekorzystnym?
    Mar 2008
    3.295
    Dokładnie tak to można zrobić.
    naprawdę przy -10 -15oC i przy słonecznej pogodzie ta metalowa brama będzie się nagrzewać? BTW ile tego słońca mamy zimą? - wydaje mi się że zimą to nie ma prawa działać. W lecie być może będzie ciut chłodniej.
