A taki układ by się sprawdził?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie, niestety nie udało mi się ściągnąć programu, to zrobiłam na szybko w paint, mam nadzieję, że przejrzyście. Mam problem z łazienką i wc, bo łazienka mała, a w łazience chcę mieć wannę , prysznic i bidet, wc i jedna umywalka. Myślicie, że dobrze to wymyśliłam? Na czerwono obok jest rysunek i wymiary jak można jeszcze zwiększyć powierzchnię. Dodaję także rzut parteru i zdjęcie jak to wygląda. Będę bardzo wdzięczna za pomoc, bo ciągle kombinuję i spać po nocach nie mogę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMycha - przemyśl, czy jest sens pełen program ładowac do jednej łazienki. jak dwie osoby będa chciały się wykąpąć to będzie problem.
Skoro planujesz i wannę i prysznic, zrób to w dwóch pomieszczeniach - wc z prysznicem i łazienka z wanną.
Co to za projekt domu, bo rysunki są malutkie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmycha., pytałaś w innym wątku o wymiary toalety - 80cm szerokości wystarczy ale długość 105cm to za mało. Przestrzeń przed przednią krawędzią sedesu powina wynosić minimum 60cm a lepiej 80cm długości. Sedes i bidet wyglądają na rysunku na zbyt stłoczone - pomiędzy tymi sprzętami powinien być odstęp 30cm i dodatkowo odstep od bocznej ściany 20-30cm. Do poczytania:
http://muratordom.pl/lazienka/pomysl...i,121_404.html
Może tak - toaleta ok.90x160cm, wejście bliżej części dziennej.
Ostatnio edytowane przez alicyja ; 28-08-2014 o 17:14 Powód: dodany projekt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho fajnie tylko, że zauważyłam, że źle tam pokazałam, bo owszem ta niżej ścianka, gdzie wejścia może być długa na 3,10, ale prysznic tam nie wejdzie, jak przesunę o szafę, bo tam jest ścianka 66cm tylko
Elfir to jest projekt domu EMI z archipelag (nie wiem czemu takie małe te zdjęcia wychodzą, bo na kompie mam normalne)
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/emi/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZajmuję się wykończeniami wnętrz z naciskiem na układaniem kamienia, glazury oraz prac powiązanych. Więcej o mnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do wystroju,jestem wielką fanką luksfer.Zawsze narzekałam na nudę w wystroju mojej łazienki oraz jej tani wygląd. Wtedy właśnie odkryłam luksfery,które nadały mojej łazience super wyglądu oraz sprawiły,że wygląda luksusowo. Można je zamówić przykładowo na stronie : http://nomos.com.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAzenis
1)Jakby sie dało przesunąć drzwi to po lewej od wejścia można wstawić kabinę np 80x120cm. Pralka pod blatem.
2)Kabina 90x90cm, wanna asymetryczna 90x170cm. Wanna i kibelek mogą też być ustawione jak wersji 1.
3)Ustawienie jak w wersji 2 ale kabina zamieniona miejscami z wanną.
4)Obok kabiny wydzielony schowek na pralkę.
Bardzo dziękuję za odp.
Z łazienką ruszamy za ok 2 tyg.
Już jestem zły, że nie zajrzałem tu wcześniej
Wyjaśnię dlaczego poniżej.
Piony kanalizacji znajdują się w małym pomieszczeniu obok (115x177) - tam wcześniej była mała łazienka.
Okno jest na wysokości 95cm.
Grzejnik znajduje się pod oknem, ale zamierzamy go albo zamieścić na ścianie (typowa drabinka łazienkowa) lub zastosować ogrzewanie podłogowe.
Po wstępnych ustaleniach z majstrem - odradza nam drabinki na ścianie i proponuje pozostać przy zwykłym grzejniku.
Twierdz, że nasz zbiornik wyrównawczy jest zbyt nisko. Nie dyskutowałem, bo się nie znam
Drzwi otwierają się do wewnatrz. Przed remontem otwierały się na zewnątrz, ale zawsze nam przeszkadzały na korytarzu - teraz już widzę jak duży to był jednak błąd, że zdecydowaliśmy, aby otwierały się do środka.
I po tym poście mam do siebie największy żal - drzwi było niedawno wymieniane.
Nie wiem dlaczego na to nie wpadliśmy, żeby je przestawić bliżej do krawędzi ściany.
Przecież to w sumie jest oczywiste.
Zrezygnujemy z wanny, bo to chyba już ciasno będzie. Czy nie? Prysznic zrobimy prawdopodobnie w miejscu jak na rysunku nr 2.
Podpowiedzcie coś
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze raz odgrzebie ten wątek - poprzednio bardzo mi pomogliście
Chciałbym po raz ostatni mam nadzieję prosić o poradę w kwestii rozkładu łazienki.
Obecnie jesteśmy przy wyborze ostatecznej wersji aranżacji łazienki - pozostały możliwe dwa schematy:
Wariant I:
Wariant II:
Który jest lepszy?
Czy nr I posiada jakieś niedoskonałości, które go eliminują?
W nr II ewidentnym minusem jest ubikacja centralnie na przeciwko wejścia, koło okna - strasznie eksponowane miejsce. Za to szafa w garderobo-pralni wyszła "trochę" większa.
Dziękuje za wszelkie uwagi
Ostatnio edytowane przez misq ; 28-11-2014 o 21:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomożecie sensownie rozplanować łazienkę główną? Jest to projekt łazienki w nowym domu. Póki co piony można ustalić gdzie będzie sensownie.
Wymiary 340x230cm.
Do zmieszczenia:
wanna
prysznic
2 umywalki/podwojna umywalka
słupek z półkami [mimo, że nie modne to fajnie tam mi się trzyma część kosmetyków, perfumy etc]
Ogrzewanie podłogowe plus ewentualnie grzejnik elektryczny.
Drzwi otwierane do wewnątrz.
Okno szerokie na 150cm
Narazie myślałam o takim układzie. Jak można zrobić to lepiej? Zdaję sobie sprawę, z utrudnionego dostępu do otwierania okna.
Mieszkamy od 8.12.2011 w szeregówce a pomału zbieramy się do budowy domu parterowego [z ewentualnym poddaszem do adaptacji], zatem rozglądam się i doradzam lepiej poinformowanych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychosobiście wołałabym swobodny dostęp do okna, czy WC za umywalkami a wanna wzdłuż ściany obok prysznica.
Na toaletą możesz mieć zamykane szafki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
zaprojektowałem swoją niewielką łazienkę - niecałe 4m2. Ogólny zamysł to czarne płytki przy prysznicu walk-in, podłoga płytki drewnopodobne(być może zdecyduję się na cieplejszy odcień). Zastanawiam się co rzucić na sufit, mam obawy, że biały nie będzie tutaj pasował i myślę o również o jakimś materiale imitującym drewno. Ponadto czarna szafa - to zabudowa pieca dwufunkcyjnego - nie chcę, aby był odkryty. Ostatni pkt to zabudowa wc. Jak widać na rzucie jest 1m od ściany do szafy - wydaję mi się, że jest to za szerokie i zastanawiam się nad 60cm, tylko wtedy zostaje po 20cm "dziury". Co o tym myślicie. Dzięki za wszelkie sugestie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZacieki... po co od razu wielkie slowa ? Kazda kropla wody, ktora wyschnie na jakiejkolwiek powierzchni, zostawia biala plamke - vide baterie chromowane, naczynia szklane, itp. A na czarnym tle, w dodatku blyszczacym, to one az krzycza: tu jestesmy ! Znajoma zrobila sciane przy wannie z granatowych kafelkow, i juz nie moze doczekac sie remontu.
