Strona 1 z 676
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 13520
    Domyślnie eko-groszek, jaki najlepszy?
    Witam wszystkich
    Mam kilka pytań: Jakie są Wasze spostrzeżenia odnośnie eko-groszku do kotłów z paleniskiem retortowym. Na co należy zwracać uwagę przy zakupie węgla? Ja mam kocioł Zębiec i kupiłem pierwszą tonę ekogroszku - pali się bardzo dobrze ale wiem że znajomy ma poważne problemy zapłacił mało ale trafił na minę bo kocioł mu gaśnie a jednocześnie zostawia dużo popiołu. Chciałbym wiedzieć jakie są obecnie ceny dobrego ekogroszku? Może z jakiej kopalni jest najlepszy? Czy kupowaliście ekogroszek pakowany w worki? Czy można palić w tych piecach zwykłym groszkiem? Czy znacie jakichś sprawdzonych dostawców "na telefon" lub jakiś sprawdzony skład? (może pół lub być cała naczepa)
    Z góry dziękuję za pomoc
    Wg wszelkich głosów na tym forum, to najlepszy jest z Juliana. Takim palę i jestem zadowolony. Innych nie próbowałem.
    ________________________________________
    Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło !!!
    GG 92925
    Podobno najlepszy groszek (najbardziej kaloryczny i z najmniejszą zawartością popiołu) jest z kopalń "Julian" i "Morcinek".
    Ja od 2 miesięcy palę tym z "Juliana". Ze spalenia pełnego 200 kilogramowego zasobnika w popielniku zostaje ok. 9-10 kg drobniutkiego popiołu (czasem trafiają się malutkie spieki).
    Artur
    GG# 12222
    Od 18.05.2006 na swoim, ale "wykończeniówka" jeszcze mnie wykańcza
    Domyślnie Re: eko-groszek, jaki najlepszy?
    Pozwolę sobie podpiąć się pod wątek, gdzie kupujecie w Warszawie ekogroszek?
    Ja do tej pory brałem ze składu w Woli Aleksandra k. Legionowa, ale już nie będą go sprowadzali, podobno małe zainteresowanie.
    Podciągam, gdzie w okolicach warszawy mozna kupic dobry eko-groszek?
    A co sądzicie o groszku RETOPAL w workach 25 kg z KWK PIAST II - mam najbliżej, ale nie wiem czy warto.
    Ja u siebie w DTR-ce do pieca znalazłem , cytuje "....W wykazie na końcu instrukcji podajemy wytwórców paliwa, oferujących węgiel wysokiej jakości którego, zakup gwarantuje długą, ekonomiczną i bezawaryjną eksploatacje kotła."
    1. "ELSA" Bujaków
    2. "PropAL" Sosnowiec
    3. ZG Piekary Piekary Śląskie
    4. KWK "Wieczorek" Katowice
    akm1971
    Aug 2006
    215
    44
    Domyślnie Eko groszek....
    Zdecydowanie najlepszy eko groszek to z JULIANA.
    Co do retopalu z Piasta to już nie węgiel.... ale zdecydowałbym się ze względu na cene która jest o 100 pln mniej za tone.....
    Domyślnie Re: Eko groszek....
    Czy eko groszek z JULIANA jest pakowany w worki? czy trzeba samemu się o to zatroszczyć?
    W worki (papierowe po 25kg) pakowany jest tylko Retopal - najtańszy i najgorszy jakościowo - swoją drogą ciekawe jak dostał certyfikat na posługiwanie się nazwą eko-groszek .
    Jeżeli chodzi o Bujaków - to jest to tylko paczkowalnia węgla (z dużymi tradycjami) - ale oni węgla nie wydobywają.
    Na Julianie węgiel jest tylko luzem.
    Ekogroszek jest jeszcze na KWK Chwałowice - spala się (wg mojej opinii) lepiej niz ten z Juliana (czysty popiół - w Julianie jest jednak sporo kamienia), natomiast jest bardzo głośny w użytkowaniu - ktos kto używa pieca tego typu, będzie wiedział o co chodzi .
    Cytat Napisał AldonkaS
    Czyli nie pozostaje nic jak kupić luzem i pakować samemu
    Ja dzisiaj kupiłem ekogroszek z KW Piekary. Wygląda nieźle, prawie wcale nie ma miału. Po uzyskaniu info od użytkowników, właśnie zdecydowałem się na ten. Bedę pakował sam w worki 30 kg. Na składzie chcą 100 zł /t za pakowanie. Po sezonie grzewczym będę wiedział co jest wart ten groszek.
    Wczoraj ze składu przywieźli mi 4t groszku z kopalini bytomskich (420 zł/ t- luzem), spalał się torszkę gorzej niż ekoret(520 zł/t - paczkowany) ale przy różnicy cenowej zdecydowałem się na ten tańszy. Ze 100 kg ekoretu miałem ok 5 l popiołu czystego i równego, bytomski miał kilka grudek i poopiół bardziej nierównomierny. Zapakowałem sobie to wszystko w worki na podwórku i powiem, że nie było tak dramatycznie Dziadek trzymał worek (ok. 30l - 61 gr. szt. ze sklepu ogrodniczego) a ja sypałem z wiaderka od śmieci. Zajęło nam to ok 4 godziny więc wydajność blisko 1. ton/godz. W worek wchodzi ok 33-37 kg. Zaoszczędziłem ok 250 zł - 70 zł za worki - 10 zł za opaski zaciskowe do wiązania.
    Dziś rano wstałem z lekkimi zakwasami ale mała rozgrzewka i ide wrzucać worki do piwnicy
    Cześć!
    Ja też jestem w trakcie wyboru kotła na eko-groszek. Na razie wybor zawęziłem do kilku i proszę o pomoc w wyborze i ewentualne rady.
    Oto lista moich "wybranych":
    1. Ling 25
    2. Fakora 25
    3. Eko-Tech 26
    A tak na boku to co myślicie o tym wynalazku?? http://kotly.com/sklep/product_info....roducts_id=481
    I jeszcze jedno ile może kosztowac kocioł Ling Combi ktory jest wymieniany wśród "mercedesów".
    Dzięki za pomoc.
    _________________
    "Money for nothing and chicks for free..."
    Mam pytanie odnośnie groszku:
    Czy groszek 31.2 klasy 26/050/06 to to samo co groszek o uziarnieniu 6-25mm?
    Czy energo-ret to ten sam niesławny groszek co Retopal?
    Czy warto zamówić groszek na stronce kotły.com?
    Dzięki, pozdrawiam.
    _________________
    NIE KUPUJCIE EKOGROSZKU RETOPAL
    Ja się naciołem, kupiłem 3 tony!!!
    - Węgiel pakowany w papierowe worki jest bardzo mokry – trzeba go rozpakowywać, wysypywać i suszyć!
    - Szyszkuje, żużluje itp. – jednym słowem tworzą się twarde grudy niedopalonego węgla które dosłownie zapychają palenisko
    Oszczędzcie sobie problemów i kupcie cokolwiek innego
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    Cytat Napisał Wojtek86
    kupiłem tylko 800 kg tego retopalu w papierowych workach i objawy są dokładnie takie jak piszesz , niezależnie jak sie ustawi kocioł i tak robią się takie jaja.... kupiłem inny węgiel , czekam tylko aż mi się skończy to co wsypałem do zasobnika , retopal zostawię sobie na lato do podgrzewania wody.
    Domyślnie Eko-Groszek , jaki najlepszy???
    Cześć!!! Mam pytanie do wszystkich posiadaczy kotłów na ekogroszek. Jakim groszkiem najlepiej palić?
    Mam kocioł od listopada i pierwszy groszek jaki zamówiłem był z kopalni Julian chyba z Piekar. Zaczyna mi się kończyć i wstąpiłem do pobliskiego dystybutora węgla , który ma na składzie groszek z kopalni Wieczorek.
    Może ktoś wie coś o tym groszku i może mi coś poradzić, bo cena jest okazyjna ( 380 pln/t ) ale nie chcę się dać naciąć.
    Dzięki za rady, pozdrawiam wszystkich Groszkomaniaków
Strona 1 z 676
