Mam problem z oknem i mam nadzieję, że ktoś stąd wspomoże mnie dobrą radą. Kiedyś już pisałem o wymianie żarówki kloszowej i bardzo mi pomogliście, może tym razem też się uda.
Mam okno z klamką z lewej strony, które nie dochodzi do ściany, tj. w prawym górnym rogu przelatuje powietrza więcej niż powinno. Próbowałem regulacji (z prawej strony na dole), ale to nie pomogło. Kiedy mocno docisnę ręką to szczeliny nie ma, ale kiedy zabieram rękę od razu się pojawia. Zauważyłem też, że przy maksymalnym otwarciu, kiedy okno opiera się o wnękę to wtedy nożyce przylegają do ramy (porównywałem z innymi oknami i tak jest zawsze; podejrzewam, że też tak powinno być przy zamkniętym), a gdy nie opiera o wnękę nożyce odstaja od ramy.
Tu odstaje (otwarte kąt 90stopni), widać po cieniu pod nożycami:
A tu już nie (otwarte na więcej, niż 90 stopni):
Da się coś z tym zrobić czy niezbędne będzie wezwanie fachowca? Wydaje mi się, że przyczyna jest jakaś mała i mógłbym kupić jakąś małą część i to zrobić, tylko pytanie: no właśnie co? Jeśli coś źle nazywam to można mi zwracać uwagę.
Jeśli to istotne to nie mogłem wczoraj domknąć uchylonego okna i zrobiłem to metodą siłową, czyli: popryskałem wszędzie WD40 i silnie pociągnąłem za klamkę. Można teraz otwierać, uchylać i zamykać, ale niestety okno nie domyka się do końca.
