U mnie najpierw działała apka elicznik-potem dopiero zakładka w eBook.
Próbowałeś z apką ?
Próbowałeś z apką ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzypomniałem sobie-na info linii babka mówiła , że mają do 60 dni na wprowadzenie do eboka zakładki elicznik.
U mnie to trwało ok 3 tyg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWspółczuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem na telefonie automatycznie zmieniło (podpowiedziało) z elicznik na Włocznik
U siebie na koncie zelicznik mam taką informację:
"Od dnia 12 grudnia 2016r., TAURON Dystrybucja udostępnił swoim Klientom z obszaru objętego Projektem AMIplus nową funkcjonalność o nazwie HAN TAURON AMIplus (HANplus). Sieć HAN (Home Area Network), jest typem lokalnej sieci łączącej urządzenia, znajdujące się w domu lub w biurze, którymi można zdalnie sterować. Więcej o możliwościach HANplus pod adresem: amiplus.tauron-dystrybucja.pl/o-amiplus/han/Strony/han.aspx"
Czy ktoś z Was ogarnia temat Hanplus/ Wireless M-Bus (wM-Bus), albo ma ktoś coś takiego w domu połączone. Ile kosztuje odbiornik/ nadajnik do tego i z czym to się je .
Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychźle ci powiedzieli...ja w moim eboku mam chyba 2 umowy nieaktywne(cały czas tam wiszą) i po dlugim oczekiwaniu pojawiła się ta właściwa, bardzo dlugo nie było tam widocznej żadnej aktywnej. Ale mimo to, elicznik działał, później przestał i znowu zaczął działać, jak kombinowałem z tym numerem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobra, elicznik można dodać pod adresem https://logowanie.tauron-dystrybucja.pl/, a ja na mój eBOK logowałem się pod https://logowanie.tauron.pl/
Pokręcone
Zalogowałęm się na elicznik, póki co mam info o uruchomieniu usługi i aktualizacji danych (do 24h)
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 08-12-2019 o 18:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychano trochę tak...ja miałem jeszcze dziwniej, bo z kolei jak wchodziłem przez dystrybucję, to tam widziałem swoją starą umowę dystrybucyjną z okresu jak miałem innego dostawcę
na początku faktycznie ciężko się w tym połapać...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
