Strona 883 z 1061
Pokaż wyniki od 17.641 do 17.660 z 21202
  1. #17641
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    I tak i nie. U mnie przywieźli nowy a u kolegi w Enerdze przestroili i nic nie powiedzieli.
    Teraz na bezczelnego jak mają dostęp to zmieniają bez właściciela, nawet nie wiadomo ile było przy zdjęciu licznika, nie ma protokołu jakaś partyzantka już dwa mi tak wymienili na mieszkaniach, dopiero na fakturze się zorientowałem, że podmienili licznik.
  2. #17642
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    To bez znaczenia przy takich cenach należy szukać lepszego dostawcy, a CE omijać szerokim łukiem.
    ludzie ich sami chcą, bo dają długie gwarancje na zestaw.
    Wolą zapłacić 5-8 tyś więcej i mieć spokój
  3. #17643
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Jakie długie gwarancje standardowe jak wszędzie 10 lat falownik, 10 lat panele i 2-10 lat na montaż.
  4. #17644
    Cytat Napisał Kuji123 Zobacz post
    wczoraj podpisałem umowę z krajowym projektem energetycznym na 4,44kwp ( na styk zużycie mam około 3,6kwh ) za kwotę 24000zł w kredycie( +4500zł oprocentowanie ) 12 sztuk paneli sunlink half cut 370W 20 lat gw. i sofar solar 10lat gw. ,po odliczeniach dotacji wychodzi 20000zł . Aktualnie płacę za prąd 2150zł , odliczając opłaty stałe ok. 140zł , zostaje 2000zł , czyli zwrot inwerstycji zwróci się za 10 lat ,
    CZY JEST SENS INWESTOWANIA W TAKĄ OFERTĘ ? Biorąc pod uwagę awarię i utratę mocy ?
    Za to cudo? Ta PV to max 17k z tego 5k z Mój Prąd minus 17% z PIT =9960PLN ( tyle powinno cię kosztować) To co podałeś to MASAKRA>Powodzenia.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  5. #17645
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Czy jak się ma licznik dwukierunkowy i jednak zdecyduje na zmianę na licznik 2 taryfowy to fizycznie zmieniają licznik?
    NNIE---samo programowanie.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  6. #17646
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    U mnie tak wyszło jak piszesz prawie idealnie tak samo 17800 za 3,92 kwp
  7. #17647
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Rozumiem, że 3,6MWh? Wtedy wychodzi 60gr/kWh. Zmieniając taryfę i/lub sprzedawcę wyjdzie co najmniej o 10gr/kWh taniej. Więc zapłaciłbyś 1800 zł/rok i czas zwrotu wydłuży się do 12 lat.
    A te odsetki, to jak zapisane? Stałe oprocentowanie? Bo teraz jest rekord wszechczasów (najniższy WIBOR) i jak masz zapisane coś w stylu "WIBOR + 3,5pp na 10 lat" to od 24 000 zł masz odsetek 4700 zł wg dzisiejszych stóp. A one nie będą trwały wiecznie.
    Ale jak WBOR wzrośnie do 4% to już się robi 10 000 zł odsetek a przy WIBOR=8% 16 500 odsetek.
    Więc liczyłbym realny czas zwrotu minimum 15 lat. A jak PV będzie na osiedlu za dużo, to w słoneczne dni napięcie w sieci będzie wzrastało i falownik się wyłączy i do magazynu załadujesz mniej, niż się spodziewasz. A na deser jedna noc - i rządzący mogą zmienić zasady znacząco obniżając opłacalność (np. wprowadzając wyższe potrącenia czy dodatkowe opłaty).
    Coż za niebywałe pokłady optymizmu......
  8. #17648
    Kaizen--jest wyjątkowy ja rzadko czytam jego posty. Po prostu nie chce mi się analizować wykresów i stawek z palca wyssanych.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  9. #17649
    Zaproponowano mi cos takiego: instalacja 6,5kW
    Moduł LONGi LR-4-60HPH 360W 18szt
    Inwerter trójfazowy 6000TL3-S
    Do tego konstrukcja, montaz, zabezpieczenia.
    Cana 23,3k brutto
    Cena wyglada atrakcyjnie, ale czy komponenty warte uwagi?
  10. #17650
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    Tak dla porównania ofert instalacja dwa tygodnie temu: Just Solar 430W x 15 szt = 6,4 kWp, Inwerter sieciowy Sofar 6.6KTL-X
    montaż na blachodachówkę, konstrukcja, okablowanie, zabezpieczenia. Cena brutto 18000 z 8% VAT okolice W-wy
    Szkieletowy typu stodoła dla 2 osób, parter, poddasze nieużytkowe 2017 r. budowy, 160 m2 p.u. kubatura 450 m3, ogrzewanie PP kanałowa Daikin Sky Air Sesonal Smart 12,5 kW cieplnej, dodatkowo łazienka i wiatrołap maty grzejne r-m 10 mb, rekuperacja Daikin VAM 350 entalpiczna, PV 3,2 kWp prosument PGE, CWU 120l Viking z zaworem mieszającym, ogrzewanie, klimatyzacja, rekuperacja, wentylacja mechaniczna w jednym systemie, opomiarowane, wszystko na prąd.
  11. #17651
    Właśnie się zastanawiam bez obrazy bynajmniej skąd się biorą niektóre słowa np: analizować czy pochodzi od słowa anal
    Czyli od słowa tyłek byłoby tyłkowanie.
    Przejedź się do W-wy nachyl się i wszystko ci się wyjaśni.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  12. #17652
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Rec Zobacz post
    A sprawność podobna do Longi 360W ale mniej połączeń.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 27-10-2020 o 10:13
  13. #17653
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Coś tak podejrzenia tanio
  14. #17654
    24.314
    Które z tych stawek niby są wyssane z palca?
    50gr/kWh każdy "wyciągnie" bez wysiłku.
  15. #17655
    wyslalem pare zapytan i mozliwosci instalacji 6kW u siebie. Taka wartosc, bo po prostu... Niczym nie wyliczona, wprowadzam sie do nowego domu i ciezko mi okreslic zuzycie jakie bedzie. Wiec zrobilem to co do tej pory x3.
    Z racji kiepskiego ulozenia dachu mam propozycje na 2 lub nawet 3 polacie dachu, gdzie najwiecej jest na zachod. Na poludnie max 6-7 paneli.
    Tylko dwie firmy powiedzialy ze z tego co widza 6kw bedzie ciezkie do uzyskania i trzeba te wartosci podciagnac do minimum 7 a najlepiej do 9kw. Jeden z tej dwojki polecil poczekac na nowe panele 550w ktore maja sie pojawic w grudniu. Dlatego nie robil wyceny i prosil odezwac sie w pozniejszym czasie.
    Oto wyceny, co o tym sadzicie? Ktora jest warta uwagi jesli chodzi o komponenty?
    Firma A – radzi ze z racji układu dachu niekoniecznie 6kW będzie wystarczające. Radzi wziasc więcej.
    - 6,39 kWp (18 x 355Wp Qcells + falownik FRONIUS 6.0-3-M) cena 28 042,27 zl
    - 8,52 kWp (25 x 355Wp Qcells + falownik FRONIUS 8.2-3-M) cena 37 460,91 zł
    - 9,585 kWp (27 x 355Wp Qcells + falownik FRONIUS 8.2-3-M) cena 39 106,70 zl
    - 9,180 kWp (27 x 340 Wp RISEN + SOFAR 8,8 KTL-X) cena 30 024,80 zł – dobra chinszczyzna podobno
    Firma B
    -6,38 kWp (17 x Trina Solar Energy, TSM-3750DE08M + 17x P505 + SolarEdge SE6K), do kazdego panelu optymalizator - bardzo chwalil takie rozwiazanie, cena 29000, zl
    Firma C
    6,00 kWp (16 x 375Wp Astronergy + Sofar Solar 6.6 ktl-x) cena 28 425,40 zl
    Firma D
    6,00 kWp (16 x LEAPTOP 370Wp + Growatt 6000 TL3-S) cena 25,000 zl
    Firma E
    6,48kWp (18 x Longi 360 Wp + Growatt 6000 TL3-S) cena 23,300 zl
  16. #17656
    Ja to widzę tak:
    Może nawet inwerter wziąć mniejszy jak dach ***** tylko inwerter który ogarnie 3 stringi i napięcia dla tych stringów będą odpowiednie jak nie iść w SE i optymizery.
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 06-11-2020 o 16:05
  17. #17657
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    8,1 kWp na 20 panelach Risen 405 i 5 mikrofalownikach Hoymiles Mi 1500, komplet z monitoringiem i papierologią kosztowało mnie w sierpniu br 31,3k zł brutto.
    Masz alternatywę.
    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 29-10-2020 o 23:15 Powód: poprawka
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  18. #17658
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Brzoza3000 Zobacz post
    Firma B
    Firma C
    Firma D
    Firma E
    Do czego takie wyliczanki?
    A co z zacienieniem, jedna połać kominy itd.. może zacieniać następną.
    Niech wyliczą okres spłaty tych proponowanych konfiguracji +/_1 rok..
  19. #17659
    Chyba nie takie bylo pytanie.
    Prosze o ocene uzytych komponentow i czy ceny nie sa za te komponenty wygorowana, a nie o to czy sa wziete pod uwage kominy itp.
    Dla zainteresowanego nie ma kominow, drzew, wiezowcow i innych mozliwych przeszkod mogacych zakrywac panele.
    Po prostu uklad dachu jest niekorzystny o czym wczesniej wspomnialem.
  20. #17660
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Wybrałbym zestaw z firmy B ale cena do negocjacji.
Strona 883 z 1061
