ja wypełniałem rubryki zgodnie z tym:
https://www.forum-fronius.pl/zgodnosc-nc-rfg/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie. Pewnie było wałkowane.
Mam taryfę G12w, Energa. Ogrzewanie pompa ciepła.
Przykładowo moja instalacja wyprodukowała 4000 kwh w drogiej taryfie i 3000 kwh w taniej taryfie.
Rozumiem, że grzejąc w taniej taryfie najpierw pobieram wyprodukowany przeze mnie prąd właśnie w taniej taryfie. (chyba, że się mylę). Co się dzieje gdy mój z magazynowany w taniej taryfie prąd się skończy. Kupuje go czy zaczyna pobierać z magazynowany w drogiej?
Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
Jeśli chodzi o moc inwertera, to Twój ma dla Polski moc 10 kW. Wynika to z przyjętego ustawienia kraju w którym ma pracować.Identycznie jest dla DE. Ale dla GB, Australii jest inaczej - moc jaką można "wydusić" z inwertera może być mocą maksymalną na jaką został skonstruowany inwerter.
Polska od kwietnia 2019 r. wymaga ustawień dla inwerterów zgodnie z NC RfG, a więc po ustawieniu kraj PL
falownik nie może przekraczać mocy nominalnej (i kilku innych parametrów).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHejka,
dzisiaj idę złożyć wniosek do naszego Tauronu-wydrukowałem przetłumaczone deklaracje (wygląda ,że wszystko jest).
Mnie przekonało do Sofara :
-10 lat gwarancji
-niska cena
-znany dystrybutor (Corab)
-pozytywne opinie (forum, instalatorzy)
-podejście do sewrisu (podobno zawsze wymieniają na nowy )
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa googlemaps nie wszystko widać, czasami można się zdziwić Niektóre detale czasami mogą być istotne.
Ale bardziej chodziło mi o instalację elektryczną, gdzie jest rozdzielka, którędy poprowadzić kable itd. - u mnie było to banalnie proste. No i sama rozmowa z potencjalnym wykonawcą jest swego rodzaju testem, przynajmniej dla mnie
Jeden, co kiedyś u mnie był na wizji, to odpadł już w samych przedbiegach, bo zrobił na mnie złe wrażenie. Potem zrobiłem mały research w sieci i okazało się że dobrze, ze w ogóle go nie brałem pod uwagę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to u mnie też raczej prosto - koniec stringu nad pomieszczeniem technicznym z tablicą rozdzielcza, nieuzytkowy strych nad nim. Ale na pewno przed podpisaniem czegokolwiek będę chciał mieć wykonawcę na miejscu, tym bardziej, że chcę 6-7 paneli umieścić na gruncie i samodzielnie przygotować konstrukcję pod nie
Zresztą bazuję głównie na poleceniach, a ta oferta była od wykonawcy poleconego mi przez Forumowicza. I musze powiedzieć, ze na tle innych wyglada najbardziej profesjonalnie (przeliczone uzyski dla roznych wariantów rozłożenia paneli na połaciach, i różnych falowników).
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez sruba014 ; 20-09-2019 o 05:50
Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo znaczy, że jeżeli moja instalacja wyprodukuje 100% zapotrzebowania na prąd w moim domu zasadność używania taryfy G12w jest nie na miejscu? Wychodzi na to, że bez znaczenia jest wybór taryfy. Wtedy nie przejmuje się tanią taryfą i nie grzeje w taniej i pompa pracuje sobie, kiedy chce.
Ostatnio edytowane przez Drogba ; 20-09-2019 o 05:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy zakład energetyczny ma swoje ustalenia w tym temacie. Ja na przykład jest w ENERGA i już się zorientowałem, że nie ma znaczenia, w której taryfie wyprodukujesz prąd i w której go zużyjesz.
przykład: wyprodukowałeś 1000kWh w drogiej i 200kWh w taniej, natomiast zużycie masz 500 w drogiej i 300 w taniej. Energa rozliczy to w taki sposób: 1200 wyprodukowano, 800 zużyto, 400 oddano do magazynu- do pobrania 80% czyli 320 kWh i nie ważne, w której taryfie zużyjesz te 320...
w moim przypadku, gdybym chciał sobie naprodukować w drogiej na zimę, to mi raczej się nie uda, bo zeżre mi to (może nie wszystko, ale dużą część) tania na jesieni np.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
